Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Покраска (лакировка) деревянной лестницы
Max77
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте. Имеется деревянная лестница, уложенная на бетонное основание. Ступени, подступени и тетива сделаны из бука. Зашпаклеваны и зашлифованы. Через 5 месяцев появилось пару трещин.
Подскажите, какие на сегодня есть хорошие бесцветные лаки для покрытия деревянных лестниц? Какой порядок лакировки, может есть какие нюансы или секреты?
Мне мастер, что делал лестницу советует лак Alpina PARKETTLACK (шелковисто-матовый). Советует нанести первый слой лака, затереть мелкой наждачкой, потом еще нанести 2 слоя лака. Не нужно ли перед лакировкой грунтовать дерево?
Заранее всем откликнувшимся Спасибо!:beer:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Берите любой доступный.Самое главное,чтоб он был предназначен для паркета и соответственно лестниц.Перед нанесением лака отшлифуйте и очистите древесину от грязи и пыли.Грунтовать ступени не обязательно(можно первый слой немного разбавить,не более чем на 10%).В идеале шлифовать нужно каждый слой зерном от 320,кроме последнего.Чем больше слоев(по буку) нанести, таким способом, тем лучше.
А как связаны между собой трещины и выбор лака?
Самые прочные лаки 2-х компонентные. На водной основе дороже и экологичней, на растворителях - вонючей и дешевле.
Прочный 2к лак на водной основе стоит от 65 до 120 евро за 5л.
Таким легче и быстрее работать.
  • 4 месяца спустя...
А какие менее скользкие? Лестница всетаки
На лестнице вы не заметите разницы по скольжению, зависит от подошвы в основном. На танцплощадке - другое дело.
Хотя на некоторых лаках пишут что добавлены анти скользящие добавки, но ощутить может спортсмен-профессионал (баскетболист на пример).:)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
