Пенопласт Б/У
fishman_tv
Господа, подскажите, куда на стройке можно использовать пенопласт Б/у?
Достраиваю-перестраиваю дачный домик под жилье 140м2. Демонтировали около куба пенопласта. Он невысокой плотности-крошится, не целыми листами.
Есть ли смысл его закопать снаружи вокруг фундамента(обратная засыпка пока не сделана, отмостка планируется)?
Или внутрь в грунт по периметру? Планируется пол по грунту с экструд. утеплителем.
Заранее спасибо за советы.
ИМХО:
Снаружи лучше не ставить, т к привлечете грызунов. Они его вроде как не едят, но любят в нем обитать. Плюс, думаю, разрушится он там очень быстро.
Внутри фундамента - точно не стоит, т.к. рискуете вырастить грибок на стенах подвала. Тема грызунов, опять же, актуальна. Да и зачем он там?
Если есть надобность - сделайте в доме каркасные перестенки, заполните утеплителем, зашейте гипсокартоном. Будет что-то типа звукоизоляции задаром.
Можно сарай снаружи утеплить. На крышу я бы не ставил - стремный материал, тем более, что уже крошится.
Подвала нет. Имелась ввиду засыпка пенопластом часть траншеи для фундамента, которая осталась без бетона(примерно по 150мм изнутри и снаружи). А сверху 150-200мм грунта и потом пирог пола или отмостка.
В том то и вопрос как пенопласт ведет себя в грунте. Сядет он от нагрузки или нет?
Сядет. Причем неравномерно. Выбросить - вариант. А сколько у Вас его по площади (ну или толщину укажите, если у Вас примерно куб объема)? Может, я б забрал на утепление наружных стен старого домика (самовывозом)
В основном 50, есть немного 100. Но проблема в том, что там целого мало-в основном куски в мешках.
если пенопласт находиться в изолированной среде ( например в земле ) , не на солнце , то он разлагается за 1000 лет примерно .... для вас = никогда . Т.е. использовать можно , вопрос а нужно ли там где вы собираетесь - это второй вопрос .
Вобщем, думаю измельчу я его и просыплю снаружи от фундамента, а дальше грунт, может что то там утеплит на пару Вт:-) Если кто-то точно знает что так делать нельзя-маякните плз.
PS: по поводу гризунов: а они роют на глубину -0.600?
Не рискуйте, грунт может просесть, даже через пару лет, вот это будет "нежданчик"...
