Подскажите,кто знает,как правильно
Romario ABU
Добрый день!
Помогите разобраться.Поставил месяц назад булерян.Сделал сам дымоход.Переход с 125 черной трубы на 160 асбестовую.Дымоход получился 9метров.Выход над кровлей 2м,над коньком 0,5м.В последнее время пропала тяга,не могу без дыма растопить.Да и греть стала хуже.Может срезать трубу?Тогда на сколько?Подскажите.
Для начала проверить/почистить дымоход.
Фотки давайте или более детальное описание.
АЦ труба на таком теплогенераторе может плохо кончится.
Обычно ставят ещё и зольник (как вариант просто тройник один конец которого направлен вниз и закрыт крышкой). Зола осыпается со стенок дымохода в зольник ,не забивая дымоход. Очистка производится открытием зольника.
В таком варианте дымохода, может быть только забитая труба,,,
Небось сосной топили?))))
Вообще притаком маленьком сроке эксплуатации - вряд ли,,,
Булер в режиме модного длительного горения (тления) дает не тока сажу и смолу, но и деготь на березе. Засрать дымарь можна за пару недель. :D
Спасибо,форумчанам,за советы.
Трубу полностью прочистил и утеплил.
Тяга не появилась.Наверное котел- ггггггггг
Тяга не появилась.
при растопке, в трубе есть воздушная пробка-разность давлений и температуры. Нужно попробовать в трубу засунуть кипу газет и поджечь, когда прогреется дымоход, появиться и тяга.
