Стройматериалы от PROFITEC - выгодные акции, остатки, уцененный товар, распродажа
PROFITEC
Супер предложение. Количество ограничено.
Плёнка полиэтиленовая под фундамент, под стяжку, защитная плёнка. Производство - Польша.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Плeнка предназначена для обеспечения:
  • влагоотталкивающий слой под фундаментом здания (противогрибковый эффект при соприкосновении с почвой)
  • защищает акустическую и термическую изоляцию от переувлажнения
  • защита скатов крыш во время строительных, фасадных и ремонтных работ
  • защита оконных заслонов во время отделочных работ
  • защита от влаги временных переносных укрытий для рабочих мест стройматериалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Плотность - 60 микрон.
Прочность на разрыв - вдоль ≥ 60 N/мм.
поперeк ≥ 50 N/мм.
  • Ширина - 5 м.п.
  • Длина - 20 м.п.
  • В рулоне - 100 м2.
  • Длина рулона в упаковке - 1.5 м.п.
  • Стоимость - 2 грн. м2.
  • Отпускается товар от 2 рулонов.
Деливери сможете отправить?
Можно отправить любым удобным перевозчиком.
Распродажа. новая позиция. Срок годности до лето-осень 2015 г.
Baumit SilikatColor - Высокопаропроницаемая, долговечная, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнениям и атмосферным воздействиям, стойкая к ультрафиолетовому излучению, промышленной загазованности и влиянию микроорганизмов, не образует пленку.
Применение: Применяется снаружи и внутри зданий. Предназначена для устройства защитного слоя по подготовленным минеральным и органическим основаниям, а также в системах теплоизоляции. Расход краски на подготовленное основание, около: 0,5 кг/м2 (грунтование и покраска в 1 слой)
  • Цвет - белый (базовый).
  • Стоимость - 650 грн. ведро 25 кг.
  • Отсаталось - 10 шт.
  • Минимальная отгрузка от - 2 шт.
Интересует, если еще есть 2 шт.
Добрый вечер,Антон.
Интересует базальтовый утеплитель для стен и перегородок каркасника толщиной 50-100-150мм плотностью 30-40кг/м3 в кол-ве 30м3.
тел.067-287 35 10
Андрей
Распродажа.
1. Вата базальтовая фасадная Технониколь Технофас 1200х600х50 мм. плотность 145 кг/м3.
  • Размер - 1200х600 мм.
  • Толщина - 50 мм.
  • Плотность - 145 кг/м3.
  • В упаковке - 2.88 м2.
  • Минимальная отгрузка - от 100 м2.
  • Стоимость - 45 грн. м2.
2. Вата базальтовая фасадная Технониколь Технофас 1200х600х120мм. плотность 145 кг/м3.
  • Толщина - 120 мм.
  • В упаковке - 1.44 м2.
  • Стоимость - 108 грн. м2.
3. Вата базальтовая (ссылка устарела) 1000х600х30 мм. плотность 160 кг/м3 Возможно использовать для утепления оконных откосов и для утепления полов.
  • Размер - 1000х600 мм.
  • Толщина - 30 мм.
  • Плотность - 160 кг/м3.
  • В упаковке - 3.60 м2.
  • Стоимость - 28.50 грн. м2.
Интересует Технофас 120мм.
Наличие и цена.
Спасибо
Наличие и цена.
Спасибо
Все эти акционные позиции уже давно проданы.
А что-то из этого осталось?
9. Универсальная грунтовка-краска под декоративную штукатурку ведро 25 кг. Baumit UniPrimer. Остаток 25 вёдер по 25 кг. Стоимость - 250 грн. ведро 25 кг.
11. Клей Ceresit СТ 190 Pro предназначена для приклеивания минераловатных плит и устройства защитного армированного слоя при утеплении фасадов. Остаток 150 меш. Стоимость 90 грн. меш. 27 кг.
12. Универсальный цементный клеевой состав для утепления фасадов из базальтовой ваты, пенопласта и ЭППС Baumit ProContact в мешках по 25 кг. Универсальный материал, который предназначен для приклеивания и создание армирующего слоя для утеплителей. Остаток 150 меш. Стоимость 90 грн. меш. по 25 кг.
Актуальные остатки и цены.
  1. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3170861&postcount=43 (изменилась стоимость 450 грн. ведро). Остаток в акции - 10 шт. Рыночная стоимость материала 27,36 Евро по курсу НБУ.
  2. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3129937&postcount=13
  3. Цвет - М314 - остаток в акции 15 шт. по 30 кг. Стоимость - 990 грн. ведро 30 кг. Рыночная стоимость материала 55,87 Евро по курсу НБУ.
  4. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3154021&postcount=29 (Остаток по акции 10 шт. Изменилась стоимость - 800 грн. ведро. Рыночная стоимость материала 58,38 Евро по курсу НБУ.
  5. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3158890&postcount=32 (Изменилась стоимость - 800 грн. ведро 30кг.)
    Цвета смотрим ЗДЕСЬ
    • № Цветов в остатке
    • 0176 - 20 шт.
    • 0366 - 6 шт.
    • 0315 -12 шт.
    • 0345 - 15 шт.
    • 0567 - 10 шт.
    • 0196 - 15 шт.
    • 0186 - 17 шт.
    • 0503 - 25 шт.
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3193961&postcount=67 (Изменилась стоимость - 110 грн. меш. 25 кг. Отгрузка от 50 меш.
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3204013&postcount=68 (Изменилась стоимость - 30.50 грн. м2. Остаток около - 100 м2)
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3302668&postcount=78 (Изменилась стоимость - 2,50 грн. м2. Остаток - 80 рулонов.)
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3118983&postcount=4 (просрочка по 450 грн. комплект. Остаток - 3 шт.) Рыночная стоимость материала 99,35 Евро по курсу НБУ.
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3173450&postcount=46 (просрочка по 80 грн. меш. Остаток - 100 меш.)
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3118986&postcount=6 (Остался только светло-серый гранит - 65 м2).
[*]Дюбель для теплоизоляции с увеличенной распорной базой Амекс (Польша) 10*180мм. и 10*200мм. без металлического стержня, только сам пластиковый дюбель. Дюбель как на (ссылка устарела)
Стоимость - 0,50 грн. шт. Минимальная отгрузка 200 шт. Остаток - 8000 шт.
Изменились остатки.
    Цвет - М314 - остаток в акции 15 шт. 13 шт. по 30 кг. Стоимость - 990 грн. ведро 30 кг. Рыночная стоимость материала 55,87 Евро по курсу НБУ.
  3. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3154021&postcount=29 (Остаток по акции 10 шт. 9шт. Изменилась стоимость - 800 грн. ведро. Рыночная стоимость материала 58,38 Евро по курсу НБУ.
  4. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3158890&postcount=32 (Изменилась стоимость - 800 грн. ведро 30кг.)
    Цвета смотрим ЗДЕСЬ
    • 0176 - 20 9 шт.
    • 0366 - 6 шт.
    • 0315 -12 шт.
    • 0345 - 15 шт.
    • 0567 - 10 шт.
    • 0196 - 15 шт.
    • 0186 - 17 шт.
    • 0503 - 25 20 шт.
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3193961&postcount=67 (Изменилась стоимость - 110 грн. меш. 25 кг. Отгрузка от 50 меш.)
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3204013&postcount=68 (Изменилась стоимость - 28,00 грн. м2. Остаток около - 150 м2)
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3118986&postcount=6 (Остался только светло-серый гранит - 65 м2). Стоимость - 250 грн. м2.
[*]Дюбель для теплоизоляции с увеличенной распорной базой Амекс (Польша) 10*180мм. и 10*200мм. без металлического стержня, только сам пластиковый дюбель. Дюбель как на ФОТО
Остаток Дюбель 10х200 мм. - 400 шт.
Остаток Дюбель 10х180 мм. - 6000 шт.
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3127249&postcount=8 Остаток по акции - 42 шт. по 2м.п. Стоимость - 30 грн. м.п.
[*] (ссылка устарела) Деформационный профиль прямой длина 2.5 пр-ва Caparol. Стоимость - 150 грн. шт. Остаток по акции - 45 шт.
Новая позиция.
Baumit Edelputz Spezial минеральная декоративная штукатурка 2K "барашек" (зерно 2,0мм) мешок по 25 кг.
Остаток в акции - 150 меш.
Стоимость - 160 грн. меш.
Резерв 1 день на всю плитку из гранита пользователем форума - brohem
Изменились остатки.
    Цвета смотрим ЗДЕСЬ
    • 0176 - 20 9 шт.
    • 0366 - 6 шт.
    • 0315 -12 шт.
    • 0345 - 15 шт.
    • 0567 - 10 шт.
    • 0196 - 15 шт.
    • 0186 - 17 шт.
    • 0503 - 25 20 шт.
[*]www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3118986&postcount=6 (Остался только светло-серый гранит - 65 м2). Стоимость - 250 грн. м2. Продано.
[*] gool.com.ua/p72246736-deformatsionnyj-profil-dlya.html Деформационный профиль прямой длина 2.5 пр-ва Caparol. Стоимость - 150 грн. шт. Остаток по акции - 45 шт.
[*](ссылка устарела) Остаток в акции - 150 меш. Стоимость - 160 грн. меш.
Продам остаток TV кабеля производитель Draka.
  • Стоимость 4 грн. м.п
  • Остаток - 90 м.п.
не очень удобно кликать по ссылкам, чтоб посмотреть - мешок или м.п. чего там осталось в остатках... есть ли в остатках или просто в наличии фибра для стяжки и какие-нибуть пластификаторы?
В акции или на распродаже таких материалов нет, а в стандартной продаже существуют.
это и имел в виду:
шо по чем ? и где находится сориентируйте пожалуйста
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
  • Ширина - 5 м.п.
  • Длина - 20 м.п.
  • Стоимость - 3 грн. м2.
