Водяной теплый пол - нужен совет
Winter
Поскольку фомисол есть изолятор низкой плотности, использование его в качестве утеплителя в теплом полу немного нелогично. Банально, налижите его 10 см в несколько слоев - под весом бетона он сожмется до 2х см и толку будет ноль.
На сколько я поняла производителей фомисола, это материал с закрытыми порами воздуха, которые при сжатии не разрушаются, а следовательно теплоизоляционные свойства не теряются, почему его собсно и рекомендуют использовать в пирогах теплых полов здесь например: (ссылка устарела). Обычные пенопласты в стяжке сжимаются точно так же, но это никого не пугает :)
Если это связано с особенностями аллергиических реакций организма - можно что-то придумать, путем удорожания и изменения конструкции. Если это банальное " не хочу ибо хочу иное" - советую смириться и использовать пенополистирольные производные.
А базальтовые утеплители? там нет стиролов совсем. да хоть бы банальный керамзит :) А то у вас все так грустно получается, стиролом дышать 25 лет и никакой альтернативы :) Просто фомисол очень высоту помещений экономит, вот его и хочется.
Очень сложно пояснить Вам то, что не касается сферы Вашей профессиональной деятельности.
Советую принять это как аксиому и смириться с тем, что гребенки, узлы смешения и прочие "всякие излишества" в 98% случаев нужны.
Также нужно четко себе представлять, что термостат отопительного котла, погодозависимая автоматика и регулирование имеют очень далекое к построению полов отношение.
Отлично, значит я могу их хотя бы на котле не ставить?
С моей профессиональной деятельностью все в порядке :) 6 лет строительной академии, в том числе отопление и вентиляция как предмет, не профилирующий правда :) И 10 лет опыта проектирования архитектора :)
Так что думаю, можно было бы хотя бы попытаться :) В любом случае спасибо за мнение :)
Первое время и меня жутко обижало желание заказчика проверить мою работу и все, что я ему впариваю :) В конце концов я же профессионал и меня как раз наняли чтоб я за заказчика думала и предлагала, а его работа деньги за это все платить молча. Потом с опытом приходит, что все решения просто должны быть мотивированы, и желательно не только собственной выгодой :) Тогда на любые вопросы заказчика почему так а не иначе, вам не надо становиться проповедником и убеждать уверовать :)
Куча программ можно скачать с сайтов производителей арматуры, и эти программы полностью рабочие, однако требуют некоторой базовой профильной подготовки и некоторых академических знаний.
Дерзайте.
Спасибо :) Только одна проблема - программы производителей расчитаны на использование производимой ими продукции, которая как правило, стоит на порядок дороже тех, у которых таких программ нет. А хочется почему-то опять же подешевле. В результате расчет получается очень примерный с другими трубами. Выхода два - считать вручную по пособию к СНиП или меньше знаешь - лучше спишь?
Спорить не стану - хотите фомисол - ставьте фомисол :)
Лично мое решение мотивировано, и не только собственной выгодой :) Базируется на опыте, коллегиальном общении и некоторым сроком использованичя подобного рода материалов.
А Ваше - пока видимо только на материалах сайта и рекламе. Покамест Вы напоминатее того самого забавного заказчика, любовь к которому Вы выше так ярко живоописали :)
По расчетам - Вы же вроде архитектор и работаете с заказчиками :) Что Вы хотите посоветовать заказчику, пытающемуся самому посчитать свой проект? Соответственно, что Вы хотели услышать на форуме, задав аналогичный вопрос? :)
У Вас есть три варианта: просить помощи того, кто может; освоить смежную профессию в целях самообразования; выложить здесь планы и требования с просьбой помочь расчитать - возможно помогут.
Утеплители «Фомисол» и «Изобабл» наиболее эффективны — при устройстве «плавающего пола» (толщина материала до Змм),
Это будет не утепление, а баловство. Вспененный полиэтилен - это здорово, но сделать 30-50мм слой будет сравнимо по цене переехать в более теплые края и не думать о ТП вовсе.
Тоесть у вас был опыт работы с фомисолом в стяжке и он был негативный?
Все правильно, этот дом я строю сама себе, значит я заказчик :) Полезно побыть в чужой шкуре чтоб его понять :)
Ну наверно тоже, что и сама отвечаю на аналогичных форумах по архитектуре - адрес, куда пойти изучить матчасть, желательно не из трех букв :)
Ок, подготовлю в удобоваримом виде и выложу. На третий вариант даже не надеялась если честно. Приятно что возможно ошиблась :)
Здесь чертежи теплого пола с расчетами теплопотерь домика: partisia.nm.ru/heat.pdf. Строим в Одессе, штукатурку, стяжки не учитываем ввиду незначительной теплоизоляции, окна двери от площади стен не отнимаем т.к. их сопротивление теплопередаче у них выше, чем у стен. Где ошиблась - пишите. На тему фомисола - расчет показал, что имеет право на существование, теплопотери менее нормативных, так что он остается. И вопрос последний сколько будет у меня коллекторных шкафов(хотелось бы два поэтажно) и что в них хоть примерно будет? Спасибо.
окна двери от площади стен не отнимаем т.к. их сопротивление теплопередаче у них выше, чем у стен....
это есть самое большое и принципиальное заблуждение.
Самые лучшие окна имеют показатель R=0.5 м2/K/Вт. Газобетон имеет λ=0.16 Вт/K/м. Т.е. чтобы достигнуть такого сопротивления как у окна, нужна стена из газобетона толщиной всего 8см.
А зачем мы λ пенобетона с R окна сравниваем? R у нас вроде равно толщину делить на λ и это разные вещи, или я не там читаю?
Хотя да, обломало считать теплопотери окон так как они пока не выбраны. Но имея запас по теплу от теплого пола почти в 2 раза больше чем надо, я решила не заморачиваться. Минус 18 в Одессе бывает раз в 10 лет, теплопоступления от камина, людей, освещения, оборудования я тоже не учитывала, так что ошибка на 3 копейки вполне возможна.
Вы не поняли сути. Продолжайте Ваш расчет на коленках.
Файл Ваш я не смотрел, но думаю теплопотери через потолок и вентиляцию Вы тоже не считали. Я прав?
Вот здесь предлагают окна с R=0,357 (ссылка устарела)
Здесь пишут про окна с коэф. теплопроводности от 0,15 (ссылка устарела)
А в додатке М ДБНа В.2.6-31 самый низкий показатель R 0,28 м.кв.*К/Вт для одинарного обычного не энергосберегающего стеклопакета
Зачем на коленках? :) на ДБНе В.2.6-31:2006 :)
А я вас не видела, но думаю, вы толстый, в очках, и неженатый :)
Если под потолком имеется ввиду совмещенная кровля - то считала. А вентиляция у меня естественная, только в туалете вентканал. Да, ее я не считала.
Вы если не хотите - можете не отвечать на поставленные вопросы :) То, что все дамы неумны, а архитекторы - подавно - я уже поняла, спасибо :)
Я женат, не толстый, не очкарик и не архитектор. Мой профиль заполнен. На Ваши вопросы, которые знаю, с удовольствием отвечу. Задавайте. Ваши ошибки:
1. Неучтены теплопотери через окна и двери (20-30% )
2. Неучтены теплопотери через потолка (15-30% )
3. Неучтены теплопотери через вентиляцию (20-50% )
Вы посчитали пол и стены, через которые идет меньше потерь, чем через остальные. Ваша оценка тепропотерь занижена в два раза как минимум.
Это была шутка :)
2. Неучтены теплопотери через потолка (15-30%)
Потери тепла возможны только когда есть разница температур, это еще в школе на физике проходят, архитекторы в том числе. Где у меня разница температур, чтоб терять тепло через потолок, если на первом этаже у меня +18 расчетные, и на втором этаже те же +18? Потери через крышу я посчитала, посмотрите расчет пожалуйста. Крыша совмещенная, тоесть является потолком второго этажа.
Теплопотери на вентиляцию (для примера кухня 10,53 м.кв.) QB = 0,337*10,53* 3(18-(-18))*0,001 получаем 0,38 кВт. Принудительная вентиляция отсутствует, приток через неплотности в окнах, которые кстати в стеклопакетах отсутствуют. Нормы у нас не переписывали в связи с этим, ну ладно.
Теплопотери через окно (размером 1,4 на 1,41) (1,45+0,524)/(1,45/0,28)+(0,524/0,91)+(1,19*1,4+0,55*1,4)=0,334 кВт Окна берем с вашим кофээициентом 0,5, хотя все-таки есть меньше.
Итого на вентиляцию и через окно 0,38+0,334=0,714 кВт
Теплопотери комнаты были 0,4709 кВт стали 1,19 кВт. Отнимаем теплопоступление от людей, оборудования 0,01*10,53, получаем 1,085 кВт Действительно больше чем в 2 раза, спасибо.
Если считать, что с 1 м.кв, как пишут ваши коллеги 80 Вт дают теплые полы минимум, а так 100-120 Вт, то я в общем-то прохожу по расчету или как? Теперь правильно?
Это была шутка :)
Все равно неправильно.
Теплопотери от окна 1.4*1.41м с коэффициентом теплопотерь R=0.5 при температуре внутри +18, а с наружи -18 считают так:
Q=(1.4*1.41)*(18+18 )/0.5=142 Вт на одном окне.
На вентиляцию считают иначе:
Q=dT*расход*0.36. Расход вентиляции подбирайте сами, это оффтоп. При расходе 1м3/час на 1м2 (к примеру) и площади жилища 200м2 расход на вентиляцию будет:
Q=(18+18 )*200*0.36=2592 Вт.
Теплопотери через потолок Вы посчитали, к сожалению, я не могу это проверить.
Еще замечания.
В санузлах расчетная температура принята не 18 градусов, а 24.
Может кто-то и пишет про 80Вт с пола, но возможно он не живет с теплыми полами. По полу 29 градусов ходить не реально не комфортно. Как добыть 120 ватт я вообще не представляю.
Вы, как я вижу, девушка дотошная, попробуйте освоить программу TECE для расчета систем отопления, Вам понравится. А то вдруг замерзать станете и нас будете ругать, что не предупредили.
И еще, у Вас утепление на крыше 7 см. Вы хоть и в теплом городе живете, но забыли что летом крыша греется и утеплитель нужен и летом, но для защиты от солнца. Лепите больше, на жачничаете.
Это вы откуда формулу берете? Я считала по приложению М моего любимого ДБНа тепловая изоляция зданий, там формула пятиэтажная для расчета приведенного сопротивления теплопередачи светопрозрачных конструкций. Там учитываются теплопотери даже на узел примыкания окна и стен, а ваша формула по-моему общий случай. Но спасибо, так меньше получается.
Вы объясните мне пожалуйста откуда у меня даже двухкратный воздухообмен появится, если у меня вентканалов не предусмотрено кроме туалета, который по фэн-шуй будет закрыт, окна зимой закрыты. откуда поступает воздух? Моя формула из пособия ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91 потери теплоты на вентиляцию.
Еще замечания.
Принято :)
А откуда данные про 29 градусов если не секрет?
Опять же, на сколько часто у нас бывает -18 чтоб действительно замерзнуть?
А для защиты от перегрева я там фомисол и запроектировала :) с двухсторонней фольгой :)
Не много не так, разворачиваем логику. Вы ХОТИТЕ чтобы у вас были окна закрыты. Но Вы БУДЕТЕ их открывать, ибо человекам нужен кислород, чтобы дышать. И 1м3/час на 1м2, это некий прожиточный минимум.
ДБН требует наличия вентиляции, да вот в старых требованиях не учтены Ваши герметичные окна. Об этом лучше в другой теме.
Исключительно из личных ощущений. 25 градусов - предел. В ванной можно больше, но 29 градусов - только после душа.
Жил бы я в Одессе, я бы рассказал, а так - не знаю. В Киеве бывает и похолоднее. У нас и -25 и -27 бывает в течении недели. А так обычно -5, иногда -10. Но я Вас предупредил и про -18, и про жару летом.
Не ведитесь на шарлатанов антинаучных. Им деньги очень нужны, вот они и парят всякий непотриб.
У Вас наверное дедушка на фомисоловой фабрике работает-и у Вас этого фомисола завались? (с) Или Вы им торгуете и пытаетесь здесь рекламировать? Так ветка с рекламой-ниже.:)
Региональные нормы Москвы РЕКОМЕНДУЮТ 30 м3 на человека в СУТКИ.
Работаю я в ООО "ЧерноморКурортПроект", исключительно проектная организация, ни фомисолом ни чем другим не торгующая. Применение фомисола обсуловлено не любовью к нему, а нелюбовью к стиролам, причины нелюбви преподают в каждом уважающем себя строительном вузе на предмете строительная экология, причины примерно такие: (ссылка устарела)
Фомисол, алюфом и прочие аналоги мы активно применяем в проектировании многослойных ограждающих конструкций, сейчас 75 га складов с сэндвич-панелями проектируем с этим утеплителем. Так захотел заказчик, так дешевле, и не думаю, что у него тоже кто-то работает на фомисоловой фабрике. Кроме того, это еще и гидроизоляция хорошая. Свой выбор ни единой душе я тут не навязала, но думаю в своем доме свой утеплитель я вправе выбирать сама, извините если это расходится с вашими интересами :)
Номер МГСН пжлста.
Но почему я это должна считать как постоянные теплопотери? Жарко - открыла, холодно-закрыла. Укрупненно я взяла из приложения к СНиП 2.04.05-91, там как раз методика для определения теплопотерь, в том числе на вентиляцию, именно для жилых зданий. Откуда берете вы вашу формулу если можно подробнее.
Только от того, что ДБН требует, у меня вентканалы не появляются, пока я их не построю :) а мне они в комнатах не нужны.
Вопрос был про соответствие 80 Вт тепла и 29 градусов поверхности пола :) Где можно найти такие соотношения? Все расчеты, что мне попадаются, только для радиаторного отопления. Ощущение, что теплые полы считают только программами, а нормальной методики описанной просто нет.
минус 18 это справочная расчетная температура для Одессы из снипа климатология :) понятно, что бывает и +10 зимой и минус 25 :) но мы же не перекладываем системы отопления каждый раз под погоду, а принимаем нечто среднее.
На тему жары - летом предолагалось подавать в теплый пол холодный теплоноситель из тепловых насосов. Но это потом, когда будут деньги на это удовольствие :)
А кому верить? :) все материалы с сертификатами испытаний...
теоретизируете....
мыло в личку дайте, пришлю книжку. книжка большая.
Быстро выкиньте эти заморочки из головы. Инженерные конструкции в строительстве считают строго по нормам и правилам, которые проверены многолетней практикой. Теплопотери считают на основе самой холодной пятидневки в году с вероятностью 0.95, а не средних.
Верить никому нельзя. Мне - можно. (с) сами знаете чей.
И мне пожалуйста, если не тяжело-в целях повышения образованности (с)
www.stroimdom.com.ua/forum/private.php?do=newpm
Извиняюсь- 30 м3 В ЧАС. Т.е. По Вашим эмпирическим нормам-выгоднее. МГСН 3.01-01 стр 83 приложение.
мои нормы по расходу были даны со потолка, я просто привел цифру чтобы не вступать в дискуссию. не получилось.
