Слава Щ. Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Замок предназначен для стальных и деревянных дверей. Может использоваться во входных и межкомнатных дверях офисных и жилых помещений. Может использоваться в противопожарных дверях (в соответствии со стандартом EN 1634-1), может использоваться на дверях эвакуационных выходов. Принцип действия: - Замок защёлкивается автоматически при закрывании двери и не фиксируется, пока дверь действительно не закрыта. - Изнутри замок всегда открывается простым нажатием ручки. - Снаружи замок открывается нажатием ручки, если подано/снято напряжение на электромагнит. Снаружи замок всегда можно открыть ключом. - Замок может работать как и автономно (без подключения электричества), так и управляться от различных устройств, генерирующих электрический импульс, например охранная сигнализация, СКУД, карточный считыватель, наборная панель, таймер и т.д. - Режим нормально открыт или нормально закрыт можно легко выбирать посредством изменения направления коромысла соленоида. - Встроенные датчики состояния замка. - Замок сертифицирован по высшему классу устойчивости к вскрытию и манипуляциям и считается одними из самых надежных замков в мире по секретности и защищенности от взлома. Являясь одной из последних моделей замков Abloy, электромеханический замок EL580 исключительно надежен и износоустойчив. Этот замок стабильно работает при температуре от -20 до +60°С, а также при самых неблагоприятных погодных условиях. Высокая надежность замка обусловлена его конструкцией, которая защищена от применения отмычек, а стальные шайбы и специальные пластины предохраняют электромеханический замок от сверления и распиливания. Ригели замков Abloy изготовлены из высококачественной стали, а все детали замка выполнены из антикоррозионных сплавов. Технические характеристики: - Сторонность - универсальная (левый/правый). - Выход ригеля - 14 или 20 мм. - Ширина передней планки - 22 мм. - Расстояние от планки до середины цилиндра (BackSet) - 50 мм. - Шток для ручек - раздельный, 8 х 8 мм. (шток в комплекте с замком). - Максимальный вес двери, на которую можно установить замок - 200 кг. - Максимальный размер двери, на которую можно установить замок - 2520 х 1320 мм. - Встроенные датчики состояния замка - положение ригеля, нажатие ручки, разрешение на выход. - Напряжение питания - 12 / 24 В (постоянный ток). - Ток удержания замка - 0,12 А. - Максимальный ток (ток срабатывания) - 0,35 А. - Диапазон рабочих температур -20 … +60 °С. - Габаритные размеры - 150 x 95 x 22 мм. - Новый, в упаковке. - Made in Finland. Цена: $300 abloy_el580_rus_2.pdf Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Слава Щ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Хороший же замочек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей-ASSA Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Хороший же замочек... __________________ Облизываюсь:) . Но пока только в мечтах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Реалист Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 По сегодняшнему курсу 300 баксов не просто кусаются - насмерть загрызают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 По сегодняшнему курсу 300 баксов... Да как бы и цена хорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Реалист Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Да как бы и цена (ссылка устарела). Ну не настолько... www.zamok.dp.ua/zamok/zamok-elektromehanicheskiy-el-580el-582-abloy-finlyandiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ну не настолько... (ссылка устарела) Ах, как бы было можно красиво нос утереть... Да только нет уже давно у них этих замков, цена стоит еще со времен курса 8. Но если им заказать, и дать предоплату, то через месяц, может быть, привезут и цена будет 6537 грн. Позвоните, проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Реалист Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ах, как бы было можно красиво нос утереть... Да только нет уже давно у них этих замков, цена стоит еще со времен курса 8. Но если им заказать, и дать предоплату, то через месяц, может быть, привезут и цена будет 6537 грн. Позвоните, проверьте. К стати, по курсу 8 очень интересная была б покупка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 К стати, по курсу 8 очень интересная была б покупка... Ну Вы же Реалист... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Реалист Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ну Вы же Реалист... Замок реально интересует, но цена, перевалившая за 4000, не просто пугает, а шокирует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Замок реально интересует, но цена, перевалившая за 4000, не просто пугает, а шокирует... А Вы попробуйте рассуждать по другому: сейчас у вас есть возможность нужный Вам замок за $300, который реально стоит не меньше 450. Другой такой возможности, скорее всего, уже не будет. Даже по розничной цене Вы в Украине вряд ли найдете, только под заказ и долго ждать. В любом случае всегда по этой цене его можно будет продать, если уж совсем жаба задавит. Это не смартфон, который за год морально устареет и обесценится, такие вещи со временем только дорожают. По крайней мере я так рассуждал год назад, когда подвернулась возможность купить три таких замка по хорошей цене, а до замков мне тогда еще было далеко и я точно не знал сколько мне пригодится (у меня два входа в дом + калитка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Замок реально интересует, но цена, перевалившая за 4000, не просто пугает, а шокирует... Знакомый предлагал замки Abloy, предыдущей перед EL580 модели, не помню как называется, EL580 как раз вышел ему на смену. Отличия от EL580 только в отсутствии универсальности сторонности и питания, есть модели отдельно левые и отдельно правые, и отдельно 12В и 24В. Там цена $200. Замки новые, но модель снята с производства по моему в 2004 году. Я думаю, он еще их не продал. Если интересно, могу узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Up!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 По курсу 13,0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 По курсу 17,0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Слава Щ. Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 На сегодня - 5500 грн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
