Нет заказчиков с форума?
есть
Крюковщина, Буча, Вышгород - лестница
Белогородка - 2 объекта, ЖК Львовский - 2 объекта, ЖК София, ЖК Евро Мисто, Процев - обшивка деревом лестницы
Звенигородка, Виноградарь, Процев, Рожны, Хотяновка - перила
Виноградарь, Крюковщина, Ирпень - навесы
  • 3 тижні потому...
что дальше?
эти стойки(подпорки) так и будут на виду?
в дальнейшем стены будут зашиваться деревянной вагонгой
Простое ограждение балкона из проф трубы 40х40 и 20х20
Зазор по 15 см? :unknown: Хотел на своём балконе сделать, как у Вас было на лестнице (3 профтрубы 20х20), но теперь задумался.
Зазор по 15 см? Хотел на своём балконе сделать, как у Вас было на лестнице (3 профтрубы 20х20), но теперь задумался.
зазор 120-130 точно не помню, при 150-ти мм у ребенка готова пролазит между прутьями
А какая высота ограждения? Если между прутьями 120 мм, то прикидочно - меньше 1 метра? Нормативы же говорят - не меньше 1,20 см (по памяти)
В Харьков поедете делать лестницу?
Если обеспечите проживание (3-5 дней), то поедем
все верно балконное ограждение по нормам 1100-1200мм. В данном случае 1100мм
По памяти, там зависит от этажности: сначала - 1000 мм, а где-то с пятого - 1200 мм.
Автомобильный навес перекрыт сотовым поликарбонатом.
picture.php?albumid=7301&pictureid=84706
picture.php?albumid=7301&pictureid=84707
Бюджет 46 тыс.
  • 3 тижні потому...
Процесс монтажа каркаса лестницы на центральном косоуре с трубы 100х100.
picture.php?albumid=7319&pictureid=84952
Бюджет каркаса 14 тыс
Арочный навес для двух автомобилей. Металлический каркас перекрыт поликарбонатом.
picture.php?albumid=7325&pictureid=85070
picture.php?albumid=7325&pictureid=85069
Бюджет 60 тыс.
кусочки трубы под 45 не зарезали?
нет, планируются заглушки пластиковые
не красиво.... категорически, почти шо халтура + прочность с подрезкой под 45 значительно выше.
работа с подрезкой под 45 стоит дороже?
с зарезом под 45 гр. почти также, в данном случае сроки очень сжаты.
Черновой каркас лестницы на центральном прямом косоуре.
picture.php?albumid=7340&pictureid=85321
picture.php?albumid=7340&pictureid=85322
Бюджет 16 тыс
Преимущества алюминиевых перил в том, что это экологически чистый материал собираемый механическим путем не требующий аргонодуговой сварки и полировки, что влечет за собой сроки выполнения монтажа до 1-2 дней в зависимости от объема.
Так же алюминиевые перила долговечны (гарантия от поставщика на материал до 30 лет), они не темнеют и им не страшна коррозия (можно использовать в агрессивной среде). Анкера, используемые для монтажа, не расшатываются со временем и не ржавеют вовсе.
picture.php?albumid=7347&pictureid=85344
picture.php?albumid=7347&pictureid=85345
picture.php?albumid=7347&pictureid=85346
Бюджет 17 тыс. Сроки 2 дня.
Простой односкатный навес на металлическом каркасе перекрытый сотовым поликарбонатом.
picture.php?albumid=7354&pictureid=85396
picture.php?albumid=7354&pictureid=85397
Бюджет 48 тыс
