Продам электро-котел 15кВт (новый).
Dmode
Продам электро-котел 15кВт Kospel Ekco L1 15z, новый. Куплен в ноябре 2012 года. Не был в использовании, даже не вынимался из коробки. В комплекте комнатный программируемый термостат Auraton.
Отдам за 6900 грн. В магазине сейчас стоит столько.
ОПИСАНИЕ:
Описание Kospel Ekco L1 15z:
Настенный электрический котел Kospel Ekco.L1 15z имеет шести ступенчатую регулирование мощности, что позволяет экономить электрическую энергию, и предназначен для работы с бойлерами косвенного нагрева, а управление Ekco.L1 15z осуществляется с помощью удобного регулятора, что позволяет задавать различные режимы работы в любое время дня и ночи.
Электрокотел настенного крепления Kospel Ekco.L1 15z заметно экономен благодаря наличию на входе датчика температуры, посредствам которого включение происходит на минимально необходимом уровне мощности.
Имея 6-ти ступенчатую систему регулирования мощности электрический котел Kospel Ekco.L1 15z незамедлительно реагирует на любые изменение температуры, что тоже способствует экономии потребления электроэнергии.
Панель управления электрокотла Коспел Ekco.L1 15z обеспечивает установку рабочих параметров котла и выбирает оптимальный автоматический режим мощности, а также регулирует температуру в диапазоне от 40 до 85 оС.
Настенный электрический котел Ekco.L1 15z оборудован комнатным недельным электронным программатором, который адаптирует работу теплообменника учитывая индивидуальные потребности. Программирование рабочих режимов позволяет сэкономить электроэнергию до 30%.
Подробнее: www.klondayk.com.ua/ru/products/details/Elektricheskij_kotel_Kospel_Ekco_L1_15z/index.html
Друзья, если бы я знал что будет такой ажиотаж с сообщениями в личку, то стартовал бы с более высокой цены :)
Всем отправил телефон в личку. Звоните O5О-Ч6I-5З-O7, забирайте.
PS. моя личка автоматически заблокировалась форумом, странно это...
Готов утром забрать за 6300.0991356627 Руслан (с утра на стройке,в случае согласия маякните смс).
Отдам за 6400
Описание котла Kospel EKCO.L1z 15:
  • Электрические котлы Kospel EKCO.L1z могут быть самостоятельным источником тепла или работать совместно с другими котлами в качестве резервного источника.
  • Котел Kospel EKCO.L1z быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
  • Узел мощности состоит из электронных полупроводниковых элементов включения, обеспечивает надежную и бесшумную работу котла.
  • Термический выключатель выключает электропитание в случае возникновения аварийной ситуации. Предохраняет нагревательный узел и электронные элементы котла от выхода из строя.
  • Открытое расположение в корпусе электронной платы управления котлом обеспечивает легкость ее обслуживания и замены.
  • Низкая инвестиционная стоимость котла способствует его использованию в местах, где нет газовой проводки или в строениях, используемых только периодически, напр. на даче.
  • Идеально подходит для установки в местах, где нет возможности постройки дымохода, напр. памятники архитектуры.
  • Является также идеальным решением в местах где в связи с требованиями по безопасности запрещено пользоваться открытым огнем, напр. бензоколонки.
Автоматика:
  • Управление котла Kospel осуществляется при помощи комнатного регулятора, позволяющего запрограммировать разные рабочие режимы в разное время суток.
  • Панель управления обеспечивает установку и просмотр рабочих параметров котла. Осуществляет автоматический выбор режима мощности, что существенно влияет на экономию потребления электроэнергии. Обеспечивает регулировку температуры теплоносителя в диапазоне от 40oC до 85oC.
  • Автоматическая ступенчатая регулировка мощности котла Kospel EKCO.L1z.
  • Система защиты насоса в котле от блокировки.
  • Степень защиты электрооборудования IP21.
  • Контроль протока теплоносителя в котле.
  • Турбинный датчик протока теплоносителя.
  • Встроенный манометр.
  • Клапан безопасности - 0,3 МПа.
  • Автоматический воздухоотводчик.
Применение:
  • Котел Kospel EKCO.L1z предназначен для работы в отопительных системах и совместной работы с бойлером косвенного нагрева.
  • Применение соответственного управления обеспечит высокий тепловой комфорт пользования и возможность выбора индивидуальных режимов работы.
  • Нагревательный блок и ТЭНы в котле Kospel EKCO.L1z изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
  • Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.
Характеристики:
  • Номинальная мощность - 15 кВт
  • Номинальное напряжение - 380 В
  • Температура на выходе - 35-80 С°
  • КПД - 99,4 %
  • Размер ВхШхГ - 660х380х175
  • Вес - 18 кг
  • Соединительные патрубки - 3/4"
  • Ориентировочная площадь обогрева - 130-180 м²
  • Объем воды в котле - 1,5 л
Комплектация электрического котла Kospel EKCO.L1z 15:
  • Монтажные винты - 2 шт.
  • Магнитный фильтр для установки в отопительной проводке F-MAG 1" - 1 шт.
  • Список авторизированных сервисных центров - 1 шт.
  • Электронный комнатный недельный программатор Auraton 2005 - 1 шт.
  • Техническая документация (гарантийный талон) - 1 шт.
отдам за 6100 грн
у Вас хорошая цена,т.к. цена оптовая на такой котел 420 евро,поэтому ждите "своего" покупателя.Удачи.
Какой вопрос - такой ответ. Сами подумайте, кому нужен котел без его штатной автоматики?
Гість
