anatoliys Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Как у Вас получилось насчитать 0,15 для 10%-ой влажности не понимаю. Либо это такое использование экстраполяции. А какая лямбда по по Вашему для 10% влажности? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 А какая лямбда по по Вашему для 10% влажности? Нет разницы, какая она будет для 10%. Для расчетов принимается коэффициент теплопроводности для условий Б, т.е. 6% влажности, определяется опытным путем специализированными учреждениями согласно соответствующих ГОСТ-ов. (Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatoliys Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Нет разницы, какая она будет для 10%. Для расчетов принимается коэффициент теплопроводности для условий Б, т.е. 6% влажности, определяется опытным путем специализированными учреждениями согласно соответствующих ГОСТ-ов. (Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Т.е Вы хотите сказать что сопротивление теплопроводности будет одинаковым как при 6% влажности, так и при 10% или 15% влажности, что по сути означает (исходя из Ваших высказываний), что сопротивление теплопроводности ячеистых автоклавных газобетонов никак не зависит от влажности, т.е. всегда одинаково ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Вы меня неправильно поняли. Приведу пример. Я покупаю для строительства дома газобетон на заводе. При выходе с автоклава остаточная влажность газобетона 25-35% (зависит от рецептуры и производителя). В первые 7 дней влага уходит максимально интенсивно. Потом для достижения эксплуатационной влажности 6% может пройти около года. Т.е. нелинейная зависимость. Допустим, при строительстве имеем остаточную влажность газобетона около 13%. Закончили кровлю, прошло еще пол года остается еще 11,5% . Конечно же в это время коэф. теплопроводности будет выше заявленного. Далее все делаем по технологии для той или иной отделки (штукатурка повышенной паропроницаемости, либо вентилируемый зазор при облицовке, при необходимости утепления исп. паропроницаемый утеплитель и т.д.), т.е. создаем оптимальные условия для снижения остаточной влажности. Меня не интересует, какой коэф. теплопроводности будет на промежуточных этапах. Я знаю, что через год-полтора газобетон достигнет своей эксплуатационной влажности. При этом «лямбда» будет соответствовать протоколам испытаний. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
одесский волк Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Вы меня неправильно поняли. Приведу пример. Я покупаю для строительства дома газобетон на заводе. При выходе с автоклава остаточная влажность газобетона 25-35%... Можно и мне задать вопрос. Хочу строиться из газобетона, однако в статьях много негатива. Вы говорите об утеплении "штукатурка повышенной паропроницаемости" - это что, тепловер? Можно ли утеплять пенопластом? Опасно ли, что точка росы будет приходиться на сам газобетон? И если его снаружи сначало обработать гидроизоляцией, потом штукатурка - это может быть на долгий срок? В статьях пишут что гидроизоляцию надо 2-3 года повторять, а как если потом отштукатурить? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Всем доброго дня. Скажите, а можно ли крепить на газобетон D400 вент фасад типа МАРМАРОК или СКАНРОК? Вес 1м2 облицовки с креплением 45-50 кг. Дом в два этажа. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮДК газобетон Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Можно и мне задать вопрос. Хочу строиться из газобетона, однако в статьях много негатива. Вы говорите об утеплении "штукатурка повышенной паропроницаемости" - это что, тепловер? Можно ли утеплять пенопластом? Опасно ли, что точка росы будет приходиться на сам газобетон? И если его снаружи сначало обработать гидроизоляцией, потом штукатурка - это может быть на долгий срок? В статьях пишут что гидроизоляцию надо 2-3 года повторять, а как если потом отштукатурить? Штукатурка любая фасадная, все они разработаны с учетом достаточной па- ропроницаемости. Только не берите штукатрки гаражного производства. Пенопласт не рекомендуеться он вообще не паропроницаемый в отличии от ваты, но маячковым способом я думаю можно(тогда есть вентзазор). Гидроизоляция для чего? Штукатурка есть защитный слой который и выполняет защитную функцию от внешних воздействий агресивных. Сделайте так и будет все хорошо.Не надо слушать всех подряд, кругом достаточно дилетантов. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scrambler Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Брал Каховский блок 400х200х600, 300х200х600, 100х200х600, D400, B2. 71 паллета - почти 107м. куб. у DCI-Group. В назначенное время машины были на участке. Разгружали краном, в среднем - 2 часа на 1 фуру. загруженные шахматным порядком разгружали по одной, те машины, которые загрузили плотно - то есть 26 паллет на фуру - по 2 паллеты сразу. Крановщик - виртуоз. Первые 2 машины - паллеты были в красной упаковке, последняя (по моей просьбе третья машина приехала через 2 недели после первых двух) - в стретч пленке, как и указано у производителя. Со всеми документами и накладными. Паллеты маркированы заводскими штампами. Боя почти нет - несколько сколов углов, которые пошли на подрезку. Уже уложили порядка 20 м. куб. Геометрия блоков - отличная. Прекрасно укладываются на клей. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Вы говорите об утеплении "штукатурка повышенной паропроницаемости" - это что, тепловер? Необязательно тепловер. Есть и такой вариант: (ссылка устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_dp Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Здравствуйте, Интересует газобетон класса В2,5 шириной 375-400мм (130м3) и 300 мм (30-50м3), с доставкой в Одесскую обл. Сколько это будет стоить из расчета 1-й поставки (половина от всего объема) на начало июля? И я слышал что сейчас Каховка 375мм не выпускает, это так? Спасибо Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 А почему на палете ААС Д500 написано М25 ?????? вместо М35 ???????? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyZX Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 паз гребень уже давно есть. Другой разговор, что он не популярен у потребителя. Скажите Михаил, примерно год назад вы писали о том, что газобетон производства вашего завода поставляемый в прозрачной пленке бракованный. А по телефону работники вашего же завода, сейчас говорят, что поставляемый в прозрачной пленке газобетон, ничем не отличается от того который запаковывают в красную упаковку, т.к. он предназначен для крупно оптовых покупателей. Скажите так это или нет? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 2 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2010 Всем доброго дня. Скажите, а можно ли крепить на газобетон D400 вент фасад типа МАРМАРОК или СКАНРОК? Вес 1м2 облицовки с креплением 45-50 кг. Дом в два этажа. присоединяюсь к вопросу Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorP Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Скажите Михаил, примерно год назад вы писали о том, что газобетон производства вашего завода поставляемый в прозрачной пленке бракованный. А по телефону работники вашего же завода, сейчас говорят, что поставляемый в прозрачной пленке газобетон, ничем не отличается от того который запаковывают в красную упаковку, т.к. он предназначен для крупно оптовых покупателей. Скажите так это или нет? сейчас у них на сайте такая информация: Упаковка и Размеры паллеты. Завод строительных материалов №1 отпускает газобетонные блоки ААС в упаковке двух видов. Фирменная упаковка красная пленка и стретч-пленка. Мне отгрузили несколько паллет с красной упаковкой, основная часть была в стретч-пленке. Визуально по газобетону отличий нет. Как мне кажется стретч-пленка более дешевый вариант упаковки, поэтому в основном продукцию отпускают в ней. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyZX Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 сейчас у них на сайте такая информация: Упаковка и Размеры паллеты. Завод строительных материалов №1 отпускает газобетонные блоки ААС в упаковке двух видов. Фирменная упаковка красная пленка и стретч-пленка. Мне отгрузили несколько паллет с красной упаковкой, основная часть была в стретч-пленке. Визуально по газобетону отличий нет. Как мне кажется стретч-пленка более дешевый вариант упаковки, поэтому в основном продукцию отпускают в ней. Это я тоже читал у них на сайте. Мне интересно правда ли что сейчас качество газобетона в стреитч пленке отличается от красной Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DCI Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Это я тоже читал у них на сайте. Мне интересно правда ли что сейчас качество газобетона в стреитч пленке отличается от красной Качество идентичное, что в пленке, что в стрейче ! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Качество идентичное, что в пленке, что в стрейче ! Получили от Топикастера 100м3 газобетона марки Д400, визуально: 1 машина палеты в прозрачном стретче, две в фирменной упаковке. После выгрузки все палеты были вскрыты(чтоб быстрее просыхали). Разницы нет! Геометрия достойная, цена приятная. Спасибо!:beer: 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DCI Опубліковано: 16 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Получили от Топикастера 100м3 газобетона марки Д400 Геометрия достойная, цена приятная. Спасибо!:beer: Если надо будет еще 100 м3, то обращайтесь :D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Segg Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Добрый день! Подскажите, а какую оптимальную цену можно получить за 50 кубов газобетона D500 шириной 400 в Симферополе? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість shishadsky Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 А Вы нашли продавца блоков в Симферополе? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Приветствую! Металлический каркас, стен нет, веранда будет жилая. Вопрос можно ли проемы заложить пенобетоном или газобетоном толщина 100 мм, и потом утеплить. Будет ли тепло, не будет ли все внутри мокнуть((( Меня все отговаривают. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Подскажите ,есть ли возможность взять аэрок в одессе? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazobeton_8997 Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 продам газобетон ААС про-ва г.Новая Каховка 099 9084042 067 8925261 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газобетон Каховка Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Приветствуем всех подписчиков. Завод по производству газобетона в Новой Каховке возобновил свою работы. Сейчас предприятие называется ООО "Енерджи Продакт" Мы выходим на свои профильные мощности. Газобетон нашего производства вновь доступен в продаже, как напрямую с нашего предприятия, так и со складов наших дилеров. Мы восстанавливаем деловые отношения с нашими старыми постоянными партнерами. И открыты для сотрудничества с новыми. На форуме СТРОИМ ДОМ, Открыта наша профильная тема. Добро пожаловать! www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=150261 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Х. Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Приветствую! Металлический каркас, стен нет, веранда будет жилая. Вопрос можно ли проемы заложить пенобетоном или газобетоном толщина 100 мм, и потом утеплить. Будет ли тепло, не будет ли все внутри мокнуть((( Меня все отговаривают. Здравствуйте, Я себе так же сделал террассу у входа в дом, 7 кв.м. Столбики кирпичные, пролеты заложил ГБ 100 мм, утеплил пенопластом 50 мм снаружи, изнутри акриловая шпаклевка, вскрытая лаком. Получилась прихожая. Две зимы уже отстояло, никаких конденсатов нет, обогревается электроконвектором и теплым полом. С ув. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
