Газобетон."Завод строительных материалов №1" г. Н. Каховка. Самый большой в Украине !
DCI
Покрасить можно, но это на 3-4 года... с учетом того, что он соседствует с газобетоном, то думаю и того меньше... Везде же пишут, что и при армировании и при анкеровки следует избегать непосредственного контакта г/б с арматурой, обязательно защитный слой не менее 20мм... а для анкеровки настоятельно рекомендуют НЕРЖАВЕЙКУ!!!
Вот если б уголки из нержавейки - тогда ДА! кста - скока это мож стоить?
А по поводу U-блока, то тут есть проблемка - производители не отпускают меньше, чем 10м3... т.е. отдельно U-блоки купить нереально... только вместе с кладочными блоками можно набрать такой объем, но завод№1 U-блоки не выпускает...
Тут два варианта:
1. Покупать все в одном месте (на сегодня - АЭРОК и БМА)
2. Закупить "вскладчину" (7-8 участников форума) отдельно лотковые блоки на 10м3 у АЭРОКА или БМА...
Участники всего форума, объединяйтесь!
U - блоки Аэрок продаются по шт, а не по кубам!
Лучший способ - изготовление армированных перемычек способом БМА. Т.е. использование обычных блоков - делается с верху и с низу две штробы, в них вкладывается арматура, заполняется клеем, так же и между блоков заполняется клеем. Или ещё лучше купить готовые армированные блоки у БМА.
Та ні, містком холоду вони аж ніяк не можуть бути - вони ж не поєднані між собою - немає суцільної сталевої смуги...
А у мене є - приварені арматурні поперечини.
А от як їх потім "прикрашати" - оце питаннячко.
Звичайно, якщо мінватою поверх утеплювати, то закриється, але тоді навіщо газобетон. Знову ж таки - як не крути, а іржа буде проступати... треба думати - як з цим боротися?
У мене зовні пінопласт + штукатурка. Всередині ще нічого )
Я звонил им... понятно, что продают поштучно, НО минимальный заказ - 10м3... подсчитайте - сколько это штук.
Потому и предлагаю скооперироваться
Арматурні поперечини - це зле...
Зовні пінопласт - ви сподіваюсь розумієте, що в районі заліза буде накопичуватися волога? і передбачили відповідні запобіжні заходи? Звичайно, на наш вік вистачить... а от онукам вже доведеться щось з цим робити... а може і дітям...
Сподіваюсь, що вікрнні відкоси ззовні ви обклеювали мінватою? Бо пінопластом за нормативами КАТЕГОРИЧНО заборонено - з причини пожежної безпеки...
Втім, якщо у вас не було погодженого проекту і здавати в експлуатацію будинок ви збираєтесь НЕ по процедурі, то тоді може і пронесе....
Если уголок заштукатурится, то наверно ржаветь не будет.
Будет-будет... еще как будет.
Штукатурка по-вашему не пропускает влагу? Она ее накапливает...
А мне говорили, что уголки ржавеют и спасенья от этого нет. Или все таки можно покрасить и на века ?
Сам выбираю себе вариант перемычек, пока лучше U-образного блока не видел.
Пока народ не спешит объединяться, надумал такой "пирог" перемычки (считаем снаружи при толщине стены 400мм)
100мм газоблок (берем готовый или отпиливаем) - 50 мм ЭППС - 200 мм "самодельная" ж-б перемычка (по два прутка ф14 сверху и снизу) - 50 мм газоблок (опять же готовый или пилим).
Наружные "детали" газоблока и эппс СКЛЕИВАЕМ.
Накладываем на них сверху "внутренние" блоки (50мм толщиной)
Потом засверливаем отверстия ф12 через этот "пирог" (включая эппс) на глубину 170-180мм (30-40мм от верха и низа через 200мм)...
"Раздвигаем" перед и зад (на 200мм), скрепляем (насквозь с внутренней стороны) арматурой ф14 длиной 160-170мм (чтобы с "внутренней" стороны арматуру утопить на 1-2см и потом зашпаклевать. Все это делаем на горизонтальной опалубке... после "сборки" конструкции устанавливаем армокаркас и потом заливаем бетоном - перемычка готова!
Це садовий будинок (і земля "під садівництво") так що у мене з паперами простіше.
Про помилки - дякую, деякі знав, деякі ні. Дивлячись на зиму переробляти не будемо, але зазначу собі що треба буде цим зайнятись :(
PS Вибачте за оффтоп
Напишите мне в личку сколько Вам надо и какой размер!
Произведён первый пазогребневый блок. Размер нестандартный - 240. Произвели пока не много, планируем ставить в график производства размер 300 и 400.
Так же произвели иновационный блок плотностью D150-200, В 0.9, М10. Это аналог Кселовского Мультипора. Судя по их рекомендации - используется как утеплитель. Гостов на него нет, будем разрабатывать ТУ.
Когда будет 400-й?
Когда его можно заказать?
Мне уже через неделю понадобится... есть ли надежда или покупать АЭРОК?
Размер 400, или плотность?
а что - 240 это ПЛОТНОСТЬ???
Конечно, размер!.... кстати, плотность тоже нужно Д400...
думаю, что лучше взять у Аерока, т.к. у нас с отгрузками на следующей неделе будут запары, т.к. мы будем в Киеве на выставке
Гм.. Весь завод поедет на выставку???:D
А почему вы не делаете 375??
Просто ввод новой продукции требует много времени, возникают всевозможные мелочи и т.д. и т.п.
375 блок у нас есть, так же как 360.
Фактически мы можем делать любую ширину с шагом 5 мм. начиная от 50мм и заканчивая 500. Минимальная партия нестандартного блока 300 кубов.
Нестандартный это сколько? 387мм?
До встречи на выставке....
Стандартными мы считаем те, что пользуются спросом
т.е они постоянно есть на остатках
Д400 - 150, 200, 300, 360, 375, 400
Д500 - 75, 100, 115, 150,200, 280, 300, 360, 375, 400
Михаил, а поясните разницу между ААС и БМА...
Вот даже на сайте на фото две паллеты с разными названиями и разыми наклеками...
Это одно и то же и идет ребрендинг? Или как?
БМА и АСС - это один и тот же блок только по разными торговыми марками.
Запрошуємо Всіх відвідати виставку INTERBUDEXPO з 15-18 вересня !
Початок 15 вересня з 12.00
“INTERBUDEXPO” – міжнародна виставка новітніх будівельних матеріалів та технологій.
“INTERBUDEXPO” покликана сприяти створенню в Україні сучасного будівельного комплексу.
“INTERBUDEXPO” спрямована на впровадження в будівництво енергозберігаючих , екологічно чистих матеріалів та технологій, оптимізацію будівництва, архітектурних і проектних рішень.
“INTERBUDEXPO” – це подальший прогресивний розвиток виставки “Будівництво та архітектура”.
МЕТА виставки:
* сприяння створенню в Україні, будівельного комплексу, що забезпечує впровадження енергозберігаючих , екологічно чистих матеріалів та технологій, а також оптимізацію будівництва, архітектурних і проектних рішень.
ВІДМІТНІ ОСОБЛИВОСТІ INTERBUDEXPO
* широке представництво всіх галузей будівельного комплексу, провідних світових компаній та брендів;
* спеціалізовані експозиції, що відповідають європейським виставковим стандартам;
* змістовна та актуальна бізнес-програма;
* численна професійна аудиторія відвідувачів.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
