Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Нужен совет-помощь
jetli2
Рекомендуемые сообщения
Доброе время суток. Получилась следущая ситуация: собрали мне щиток в квартире по приблизительной схеме:
8e336723237966651ec2028f9dc38ca3.png.
Перед квартирой в щитке стоит: автомат на С32 А и диф. реле на С32 А и ток утечки 100 мА.
Проблема заключается в том что когда делаеш утечьку, то выбивает УЗО то в квартире, то в коридоре в щитовой. Хотелось бы чтоб выбивало только в квартре.
Что сделано не так? Спасибо за помощь.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Что за дифреле стоит перед квартирой - какой производитель?
Дифреле на 100 мА не должно выбивать раньше более чувствительных собратьев.
Если там ACKO или подобный ИЭК - просто замените на нормальный брендовый.
Прямо в точку, в квартире Hager, а в коридоре застройщик поставил ИЭК.Я так понимаю, что это точно из-за него или могут быть ещё причины?
Спасибо Вам, как всегда меня выручаете)
Что то типа такого
electrica-shop.com.ua/p17879-differentsialnoe_rele_hager_4-polyusa_63_ampera_tok_utechki_300ma_tip_a_selektivnoe
иначе будут часто срабатывать по принципу " как карта ляжет"
Я прошу прощения, указал неверно в начальном посте: в коридоре стоит не диф. реле, а диф автомат. Что в таком случае делать?
Замініть IEK в етажному щитку на ПЗВ CE240J або CF240J. селективні 2п. ПЗВ не виробляються(у Хагера, за інші не знаю)
P.S. в етажному щитку автомат на 32А, а в квартирі встановили MC225, тим самим обмежили потужність, але якщо ввідний кабель 4мм то все гуд!. Я вважаю також недоцільним завишення номіналу на ПЗВ(різниця у роздріб між 40А та 63А майже 100грн) та реле напруги,32А в самий раз(різниця ціни між 25А та 32А біля 10грн, а між 32А та 63А біля 100грн)
Але маємо те, що маємо.
А может кто-то предложить диф.автомат на 32А, 100 мА ток утечки, селективный?Что-то не могу найти подходящий, смотрю в диковинку они. Изменено пользователем jetli2
Для швидкого пошуку:
www.hager.ua/zagruzka/katalogi-i-broshyury/21904.htm
moeller.kiev.ua/texpodderzhka/katalogi-pdf.html
У ABB на англ. мові!
Что-то я там так и не нашел диф. автомата на 32А, 100 мА ток утечки и селективный. Может лучше смотреть просто АВ и УЗО(селективное)?
тому, що їх там нема) але пролистати їх потрібно було.
так, тільки ПЗВ(УЗО) без селекції, що має 100mA або 300mA
УЗО как раз надо селетивное - сейчас стоит диф.автомат на 32А, 100mA и УЗО перед ним иногда срабатывает, иногда нет, иногда в коридоре сработает, а квартире - нет.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
