Залили перекрытие в пятницу, а через 5дн. передают внезапное похолодание! Посоветуйте
bmm1985
Добрый день!
В пятницу залили перекрытие, все вроде нормально, сейчас у нас средняя температура 15 днем и 7 ночью, даже вчера было солнце весь день.
Но вот только-что заглянули в прогноз погоды, и обнаружили резкое внезапное похолодание с +15 на -10 (!) градусов. И это судя по нескольким разным прогнозам должно произойти с следующей пятницы -2 (ночь), суббота -8(ночь), воскресенье -10(ночь) и так ещё 3 дня будет, а потом так же резко потеплеет до +14...
Впервые вижу чтобы в октябре -10 мороз ударил, но передают многие...
Поэтому вопрос:
1. Как это может повлиять на прочность залитого перекрытия позавчера.
2. Если негативно, то чем ему можно помочь (чтобы успеть подготовиться).
Змінено користувачем bmm1985
Так вы залили фундамент или перекрытие?)))))
В любом случае, если правильный,заводской бетон не парьтесь - все будет гут!
перекрытие (в сообщении просто опечатался).
Да - бетон из миксера, заводской.
Интересует момент - нужно ли както обезопасить его на момент мороза.
Основное выделение тепла при гидратации происходит в первые трое суток. До семи суток выделяется еще четверть тепла. Спустя неделю бетон сам себя уже не согреет, если будет значительный минус. Но и мороз ему уже не особо страшен :)
В конкретном случае ТС-вообще не страшен.
Тут все же стоит добавить. что бетону - не страшен, но опалубку не снимать до тех пор, пока перекрытие не простоит при стабильном плюсе хотя бы две недели. :) При отрицательных температурах набор прочности бетоном практически останавливается. И продолжится после потепления.
Накройте пленкой. Всю площадь. Бетон сам себя греть будет
Бетон сам себя греет интенсивно (реально,ощутимо) первые 24 часа после смешивания воды с цементом.
Причем в эти 24 часа делает это с разной интенсивностью.
А пленка в морозы-холода есть зло.
Добавлено через 17 минут
В случае с перекрытием все-таки есть смысл руководствоваться "распалубочной прочностью". Для разных элементов конструкции она разная.
При +5 и ниже набор прочности очень вялый. В некоторых книгах пишут тормоз до 70% от скорости набора прочности при нормальных условиях.
Но ведь это тоже +.
В случае с перекрытием я бы посоветовал перед распалубкой поверить прочность бетона. Или вообще распалубиться с апреле.
