Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Циркулярка Rebir - плюсы и минусы
InSAn
Рекомендуемые сообщения
Друзья, поделитесь впечатлениями от циркулярки Rebir.
Стоит покупать? Смотрю в сторону Rebir RZ2-70-2 (или RZ2A-72/1800).
Подкупает возможность установки пилы в стационарное положение...
Кто что может сказать хорошего / плохого?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Нормальные пилы. Для установки в стол - самое то. Ибо для работы "навесу в ручную" слишком тяжелые.
Но если брать "с нуля", то, ИМХО, лучше брать настольную пилу.
zss.at.ua/index/cirkuljarnaja_pila_jet_jts_10/0-426
zss.at.ua/index/nastolnaja_cirkuljarnaja_pila_korvet_10m/0-725
У ручной пилы в самодельном столе хлопотно решается вопрос в плане удобства регулировки глубины/угла пропила - или придумывать механизм, или лазить под стол каждый раз (ну или делать заведомо узкий стол).
Хотя если часто изменять угол/глубину не нужно, при этом необходима возможность иногда снимать пилу со стола - то Ребир хороший выбор. Ну или если нужно распускать твёрдые породы приличной толщины то тоже Ребир (настольная той же мощности выйдет дороже).
Rebir это бывший советский Резекненский завод "Электростройинструмент" имени 25-го Съезда КПСС ( :) ) и раньше качество было отменное.
Пользуюсь IE-5107G1 второй десяток лет, недавно только смазку в редукторе заменил и все обслуживание.
Пилил деревяшки, шифер, асбоплиту, металл с соответствующими кругами, даже заточной алмазный диск ставил (затачивал твердосплавные пластины), благо большие обороты и хорошие подшипники самое то, что алмазу требуется.
Такая пила, с возможностью установки на столе, для домхозяйства получается более универсальной, чем просто циркулярка.
Преимущество последней в оснастке-линейках, транспортирах и т. п., но, например, пилить длинную доку поперек удобнее ручной.
Правда я слепил немного другое крепление на столе, но это дело хозяйское.
Верно, но вес Ребиров порядка 7 кг... Доски поперёк можно и лобзиком раскроить и затем отторцевать на настольной. Не совсем ясны цели автора темы.
У меня вроде такая. Но я еще в стац.положение ее не прикручивал - (кстати там надо еще купить доп.крепления.) И вообще мне показалось что лучше в столе вырезать проем и туда погрузить пилу, чем крепить сверху как предлагает ребир.
Что касается самой пилы - мощная + глубокий пропил (7-7.5 см). Пилит класно. Есть подшипник. Но тяжелая блин. Недавно надо было вертикальный брус подрезать на уровне головы - одной рукой практически не возможно (с защитным кожухом).
Короче для работы на весу одной рукой надо брать еще одну какую то маленькую и легкую.
Короче доволен. Правда это моя первая дисковая пила.
  • 2 недели спустя...
Пользуюсь пилой уже 3 года.Когда покупал купился на возможность использовать как настольную циркулярку и пожалел об этом.
1.Перед этим пользовался соседской приспособленной только для ручной распиловки, так вот ей удобней пилять причем заметно.
2.Для использования в режиме настольного станка в магазинном виде она не даст желаемого удобства и точности.
3. Установить ее на на самодельный распиловочный стол (об этом много рассказано ЮТюбе) будет тяжелей чем обычную пилу.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
