Откатные ворота с распашной створкой
StNick
Хотел бы задать пару вопросов:
Обязательно ли ставить ответную часть(уловители, ролик опорный) откатных ворот?
Будет ли конструкция работать правильно если их не поставить?
Вопрос обусловлен тем, что хочу на обратном конце откатных ворот сделать еще и распашную створку дабы получить более широкий открытый проем, при необходимости.
Обязательно ли делать связывать столбы откатных ворот цельной лентой фундамента?
Спасибо!
я б радив поставити і ролик накатний, і нижній уловлювач.
на уловлювачі можна трохи зрізати бічні стінки, або ж одну бічну і задню стінку, щоб він був ще й нижнім упором для розпашної стулки.
Можете схематично проиллюстрировать не могу представить как это выглядит?
ми так робили для відкотних воріт.
yadi.sk/i/ZCw2nGTdcE6vS
тут 2 уловлювача приварені один до одного без задньої стінки.
Исходя из рисунка ширина ворот будет не меньше 6 метров. Представьте себе амплитуду колебаний незафиксированной части ворот при сильном ветре и скручивающий момент действующий на основную опору...
вибачте, з малюванням у мене біда, що б не почав малювати, виходить х..ло якесь.
на тій моїй фото просто для розпашних воріт треба буде зрізати одну бічну стінку, щоб не заважала стулці закриватися.
а інша стінка буде слугувати упором для стулки, щоб не зачинялася далі, ніж це потрібно.
Нигде не указано но вы правильно указали ширину :)
ширина откатной части планировалась - 4 метра
ширина распашной - 2,5 метра
Причем распашная часть должна открываться наружу.
... на тій моїй фото просто для розпашних воріт треба буде зрізати одну бічну стінку, щоб не заважала стулці закриватися.
Т.е. эта штуковина бетонируется посредине ворот? Не будет мешать заезду машин?
Что скажете по фундаменту?
Не ясно как сделать конструкцию чтобы она позволяла открывать распашную створку наружу? Как сделать обе части соосными при этом?
Вижу такой вариант, левая часть забора короткая:
так, бетонується там, де стик воріт.
зазор технологічний 7 см, якщо у Вас не ламбо або хач-пріора, то заважати не буде. можете трохи підрізати бічну стінку уловлювача.
там на фото висота така, бо планували піднімати рівень дороги.
Откатную створку можно сделать решетчатого типа, чтобы максимально снять ветровую нагрузку. Зашить, например, снизу и серху профильной трубой, а посередине профлистом. Сделать на хорошей фурнитуре. Тогда не покривит.
Петли размещаются в зависимости от габаритов столбика и планируемого угла открытия
П.С. Объект не наш, но сделан отлично, не смог пройти мимо)))
Похоже улавливателей и опорных частей тут нет.
1. Надо ли для такой конструкции делать цельный фундамент?
2. Створки имеют между собой замок?
если без улавливателя делать, то лучше сделать хвост побольше, чем стандартный. например на 1/2 проема, а может даже побольше.
StNick, сделайте двое откатных ворот навстречу друг другу.
Такой вариант рассматривали?
і попадос на 2 комплекти фурнітури, та на 2 бетонні подушки.
якщо друга стулка не буде часто відчинятися - то розпашка - оптимальний варіант.
немає нічого складного у тій конструкції.
а щілину між розпашкою та відкотними можна закрити звичайним ущільнювачем, або ж садовим шлангом по торцю розпашки.
muvic, Вы знаете бюджет ТС? Или Вы знаете сколько заложенно на обустройство проема? Давайте поставим какашку подешевле, которая принесет геморой человеку или нормальное решение...
Я не всегда вас понимаю...
С левой стороны мало места, 0,5 метра до соседа...
Я некорректно указал размеры на рисунке выше(3 метра до дома), 0.5 метра до начала распашной створки:
Какие есть минусы распашной створки?
судячи з вибору фурнітури, фото якої у першому повідомленні, упор зроблений на "подешевше".
мінусів з розпашною стулкою не бачу, крім наявності місця для її відкриття.
тим більше, що розпашка буде використовуватися дуже рідко, як мені здається.
скільки ми вже схожих об'єктів робили, то на всіх є основні ворота, які бігають часто, та додаткові, коли є потреба розширити заїзд.
скоріш за все тут теж такий варіант - основні плюс додаткові.
жодних проблем об'єднати нижній уловлювач для відкотних і нижній упор для розпашних я не бачу.
головне - міцний жорсткий каркас, мінімум 50*50*3.
Первое попавшееся фото с интерента, для примера.
Именно так.
Первое попавшееся фото с интерента, для примера...
вибачте, якщо образив своїм припущенням:beer:
Многие вопросы прояснились.
Спасибо всем!
Но еще хотел бы прояснить по фундаменту, забора еще нет, поэтому есть возможность изначально залить все сразу так как надо.
Достаточно ли залить участки на рис. ниже кусками или необходимо лить цельную ленту под всё?
ну, схема мене тішить...
не даремно фотки надсилав.
можна точково бетонувати, нічого страшного не буде, якщо бетонувати якісно.
середні - достатньо глибини 50-70см
