Ferroli программатор
Igor_M
Господа-граждане-товарищи специалисты!:friends:
Прошу помочь найти программатор Ferroli.
Romeo W... ну на крайняк Oscar W.
Желательно беспроводную версию (RF)...;)
Выбор определен тем, что у меня котел того же производителя со встроенным бойлером, а Romeo позволяет программировать как отопление, так и ГВС...
Просто позарез НАДО...:cry:
Испоможите, люди добрые...
Мы за ценой не постоим!!!:beer:
Игорь, только сейчас задумался. Вы пожалуй единственный кто не задавал вопросы о Т.Т. котле.
а официалы что глаголють..?
Раньше у них на сайте были они...
...сейчас даже след простыл...:(
Я в прошлом году хотел купить беспроводной... они долго думали... потом сказали, что могут только проводной...
Ну потом я отложил и как-то забылось... и вот...:fool:
Посему и обращаюсь к бомонду - может кто знает поставщиков официальных во всему спектру...:unknown:
Добавлено через 3 минуты
...пока...;)
У меня есть резервный вариант - камин с закрытой топкой с разводкой труб по всем помещениям (ну кроме подвала конечно...) - система РГВ.
Так что если совсем отключат, то не замерзнем!:flag1:
Правда придется через день приезжать дровишек подбросить... ну да ничего - у меня на всю зиму работа есть на доме - нужно подвал закончить, мебель сделать и т.п...:)
почитал описание - ferroli.ua/files/materials/1228/Oscar%20W_Ru.pdf
это он?
чтото там нет о гвс упоминаний...
а в этом - www.ferroli.ru/files/manuals/Romeo_W_RF_013101XA_CRM.pdf - есть.
если это так, то вместо Oscar W - можно любой радио.
Попробуйте поискать в Харькове. www.gsukr.com.ua/gs/prices/kotel_Ferroli.xls здесь есть контакты фирмы. В прайсе у них присутствует Оскар. Правда цена заоблачная на безпроводной вариант
И Ромео кстати тоже есть в их прайсе, 2 варианта. Наверное один из них тот что вам хочется.
Секрет фирмы Ферроли - на самом деле там Опен Терм протокол... сильно отнекивались... но потом подтвердили...
а есть описание в интернете? Можно коечто сообразить..
Из этого следует что с обычным программируемым комнатным термостатом он работать не будет?
Только родной феролевский?
А я уж собрался заказать себе что то подешевле (
Или все таки будет? У меня в котле счас стоит просто перемычка на нужных контактах. Если вместо нее подсоеденить термостат комнатный, то почему бы не заработать?
Термостат то наверное и работает как перемычка? Достигли заданной температуры - разомкнули контакт и выключился котел. Комната остыла - замкнули и он включился.
Вы поаккуратней с перемычкой и подключением термостата.... Вместо перемычки подключается обычный термостат, в котором просто реле на управление котлом. Шина ОТ подключается на свое место и управляет командами "на языке котла" ....
это он?
Ну я в первую очередь интересуюсь конечно Romeo (именно из-за ГВС - чтоб не задумываться о легионеллах и т.п...;))
Если его не смогу нигде достать, то тогда, конечно, в Оскаре нет никакого смысла... помимо некоторых особенностей...
Т.е. тогда конечно можно "любой"...:)
Но КАКОЙ из "любых" ХОРОШИЙ?
PS Ну и чтоб OpeTherm поддержка была.....
PPS Вопрос по радио-программаторам:
Там датчики температуры где стоят - на "базе", которая стационарно крепится?
Или на выносном пульте???
Добрый вечер.
Я с тем же вопросом - совместимости котла и программатора.
Котел - Ferroli Divatop 60/
Программатор - COMPUTHERM Q7.
По всем инструкциям и заверениям продавца - подходит.
Подключил по схеме.
Результат - котел не отключается при достижении заданной на программаторе температуре воздуха. Реагирует только на достижение температуры воды.
Два вопроса:
1) Что делать?
2) Должно ли отображаться подключение программатора на экране котла?
Помогите, пожалуйста)
Добрый вечер.
Подключил по схеме.
Два вопроса:
1) Что делать?
у меня аналогичный конфиг два года, все работает. С чего бы ему не работать.
Варианты
1) бракованный термостат, прозвонить контакты тестером
2) неправильно воткнули провода в термостат, там два варианта - для котлов и для кондиционеров, один нормально закрытый, второй нормально открытый
3) неправильно воткнули провода в котел, так емнип два разъема, один для обычных термостатов (штатно с завода закорочено проводочками) и пара контактов для протокола Опентерм
4) глючная плата управления котлом, крайне маловероятно, на грани фантастики
подключили неправильно, наверняка.
подключение обычного термостата на экране котла никак не отображаетсян
Подключил по схеме.
...котел Divatop 60.
Я где-то читал, что такая связка работает... причем неоднократно...
НО... я хочу взять именно "родной" Romeo.
Вы же понимаете, что с COMPUTHERM'ом у вас не получится управлять температурой ГВС...
Или вас это не волнует?
Вот это удача)
Спасибо огромное!
Еще раз проверю подключение.
И как Вам с программатором, есть экономия?
Добрый вечер.
Подключил по схеме.
Два вопроса:
1) Что делать?
Либо перемычку не сняли с разъемов на котле, либо не те выходы реле задействовали ....
Да, понимаю.
Цель покупки - посмотреть на изменения расхода газа при разной температуре воздуха в течении дня. Эксперимент)
Добавлено через 37 минут
Эврика:Yahoo!:
Заработало!
Признаюсь - вместо разъема комнатного термостата я подключил к разъему датчика наружной температуры)) Ну, так мне показалось в тот день)
Всем огромное спасибо.
В мануале к котлу вообще не нашел ничего про шину ОТ. Но есть вот такой контакт Terminal for the room temperature controller. И он как раз перемычкой сейчас и замкнут. Могу я подключить к этим контактам COMPUTHERM Q7 или аналог какой то..
Надо наверное на плате поискать тот самый ОТ.
Котел электро. Ferroli leb 9. Может кто знает что про него?
remontkotlov.com.ua/instructions/Leb_appr_%2012_04_13.pdf
страница 11 - клемы и тип термостата.
тип - обычный.
COMPUTHERM Q7 или AURATON 2030 можно заказывать?
по идее должно работать с ними, найдите перемычку и при работающем котле если ее аккуратно снять - котел остановится. Значит она, и значит все верно.
Спасибо! Сегодня вечером и хотел ее снять - проверить )
По всем открытым ссылкам поиск не дал результата...
Может специалисты по "своим каналам" смогут раздобыть сей девайс?
Или хотя бы информацию - куда искать?
СПАСИБО!!!:beer:
Спасибо большое всем, кто откликнулся и дал свои комментарии и информацию!:friends:
А также тем, кто сопереживал... ну и всем остальным тоже...:)
Прикупил Romeo W именно там, где и должен был, т.е. у официального сервис-партнера Ferroli...у которого кстати и котел приобретал...:o
И заодно прикупил датчик наружной температуры...
... а вместе с ним очередные вопросы...на свою голову...:fool:
Вот тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3194128&highlight=%C3%C4%C5+%C5%C3%CE+%D6%C5%CF%CB%DF%D2%DC#post3194128
