Вопрос на засыпку.
Braddy
Может кто-нибудь объяснить, как делается отсечение верхних водоносных горизонтов? Собираюсь бить скважину, ищу исполнителей. Но пока никто мне так на этот вопрос внятно и не ответил.
И может кто-то знает таких исполнителей, которые это умеют делать и делают по технологии - поделитесь контактами, плз!
А что значит отсечение верхних водоносных слоев? И зачем их отсекать?
От проникновения воды верхних слоев вдоль трубы в нижние слои. В пространстве между трубой и стенками скважины.
приєднаюсь до питань автора, також цікавить коли відбувається обсипка гравієм, шукав відео не знайшов нормального ні відео ні опису.
думка є така що коли вже змонтована труба до води то місце між трубою і землею по всій довжині зверху сиплять вниз гравій а потім ще щось, хоча то не логічно.... :(
Я читал, что нужно цементировать (не гравием и даже не глиной). Только местные бурильщики пока ничего мне толком сказать не могли. Ждем профи... если такой есть :).
Да обычная глина практически не пропускает воду, но я так понимаю, что нужно, чтобы она не достала внизу до фильтра иначе забьется.
Применяется специальный цемент.
Проблема не в том, что фильтр достанет, а в том, как этот цемент вгоняют по узкой щели на большую глубину.
Растворонасосом через шланг.... Если совсем по простому то набрать в герметическую емкость достаточно жидкий, закачать туда достаточное количество атмосфер и вытолкнуть на нужную глубину.
Что-то начинает проясняться!
А по какой методике оценивают достиг ли цемент необходимой глубины? Ведь зазор между трубой и стенками скважины колеблется. То есть невозможно точно оценить объем пустого пространства (объем нужного цемента).
И не остаются ли пустые полости? Это ведь невозможно проконтролировать, насколько я понимаю.
Не знаю как он может колебаться, когда сверло проходит породу оно оставляет даже в мягких породах довольно четкий круг.
Куда вы шланг засунете туда и будет подача. От знакомого слышал, что они когда бурят подают какую-то фигню, чтобы она обволакивала стеки скважины и подаваемая ими вода для вымывания породы не уходила в землю. Может это и есть тот цемент о котором вы говорите.
Воздушные полости в земле есть. Представьте, что пробурились сквозь камень, а под ним пустое пространство. Где ж там четкий круг? Точнее, круг-то может и четкий, но воздушные полости имеют место быть.
Надеюсь, мы дождемся профи, которые нам все объяснят.
Изоляция выше залегающих водоносов выполняется обсадкой с последующим цементажем. И ничего тут сложного нет. Рассчитывается объем затрубного пространства между пилотным стволом и обсадной трубой-это объем цемента М-500. И затем внутренний объем обсадной трубы-это объем продавочной жидкости. Сначала через цементировочную головку закачка расчетного объема цемента, затем закачка объема продавочной жидкости и кран закрыли! Все! и ожидание затвердевания цемента 36-48 часов(от объема-глубины).Цементаж - это давно применяемый технологический процесс и ничего не надо выдумывать!И никакие бочки, бетономешалки, бетононасосы и всякая другая ахинея тут не нужна
це що Ви описали це приміняється для якого виду буріння малою буровою установкою чи буровою машиною також чи шнекове чи буром з промивкою бурінням?
Большое спасибо за подробный ответ.
Однако, возможно, я не все понял. Позже попробую накидать рисунок, как я это все вижу, а Вы меня поправьте, если не так.
Еще раз спасибо! :rolleyes:
Добавлено через 43 минуты
В общем, кажется, разобрался. Рисовать ничего не буду, а скажу своими словами. Суть в том, что цементный раствор идет внутри обсадной трубы под созданным сверху давлением вниз, дойдя до дна начинает заполнять пространство между скважиной и трубой, поднимаясь уже вверх.
А продавочная жидкость служит для того, чтобы вытолкнуть весь цемент из трубы.
Я правильно Вас понял?
Теперь вопросы :)
А как рассчитывается необходимый объем цементного раствора? Т.е. он должен забить все пространство между стволом скважины и трубой, до самого верха?
Когда (в какой момент работ) нужно подавать цементный раствор? Когда бурение скважины полностью закончено, или когда прошли все выше расположенные водные слои, или в другой момент?
Да, правильно!
На все Ваши вопросы я могу Вам ответить или в офисе или по телефону (много писать-целую статью, что изолируем, какая литология, где это, конструкция скважины и оч. многое другое и т.д.). Или Ваш буровой мастер-он же бурит и знает, что делает. А не знает-значит он халтурщик.
Да, правильно!
Спасибо.
К сожалению, я плохо воспринимаю объяснения в устной форме, мне нужно читать :(.
Бурового мастера у меня нет. А для того, чтобы его найти, мне нужно немного разбираться в технологии. Было бы, конечно, проще довериться первому попавшемуся, который называет себя профи. Однако, к сожалению, наша реальность такова, что приходится все контролировать. И Вы это знаете не хуже меня.
Еще раз спасибо за объяснения! :roll:
Да, правильно!
як показує досвід то треба контролювати і хоча б трохи розбиратись як має проводитись робота методи і т.д... а то робили мені одні "бурильщики" отвір в землі так і недоробили сам зараз розбираюсь... коли їм ставив питання які читав тут на формі то їхня відповідь була менше читай інтернету ми профі.. а в інтернеті там брешуть... воду ми обіцяємо .... так води я не отримав.. там багато тексту може навіть тему створю... якщо можна то б до Вас зателефонував за порадою.. :)
У нас на одном объекте , заказчики пригласили бурильщиков "со стороны".. Приехал на просмотр дядька ,с толстой папкой лицензий и названием фирмы "как у всех"...
В общем ,взялись они на следующий день за работу, развернулись,даже бурить начали- но всё что смогли-3 метра. Заказчицу чуть "кондратий"не хватил, когда она увидела глину растёкшуюся на пол участка...
А что касается изоляции водоносных слоёв- имеет место применение специальных тампонажных смесей, на основе глины (наша бригада использует смеси производства Канады). А рассчитать возлетрубное пространство , не всегда возможно. На пример бурились под Одессой- так в тамошний ракушняк двойная норма ушла , по сравнению с Киевской областью).
И ещё ,к слову,в Германии за смешивание водоносных слоёв и посадить могут, не говоря про штрафы.
Спасибо, очень полезная инфа.
Недавно совершенно случайно наткнулся в инете, что для этого используется глиняно цементный раствор. Цемент более всего, что глиноземный, а не тот который продается в магазинах.
У меня такой вопрос, зачем цементировать скважину и препятствовать перемешиванию слоёв, если они и так вприроде гидравлически связаны между собой и перетекают друг в друга? к примеру, вода с слоя 22 метра идёт в слой 47 метров, ну и хрен с ней, она и так перетекает... ведь вся вода под землей - это дождевая или речная вода....... типа чтобы препятствовать загрязнению артезианского горизонта - так в тех местах, где высоко грунтовые воды, вода с артезианского горизонта имеет такое давление, что стоит практически у самого устья скважины, и следовательно не может перетекать...
ну я ещё понимаю, что если затрубное пространство в сухом пористом известняке\ракушняке то надо как то не дать впитаться воде в стенки и уйти. а зачем цементировать глину или песок???
И второй вопрос, я конечно понимаю, что от свалившегося на голову изобилия наш народ просто охирел и не знает куда девать деньги, унитазы позолотиили уже, но в нашей грёбанной стране, которая настолько богата всякими ископаемыми не найти нужный цемент и везти из канады???
Похоже на то, что у многих во дворе канализационная яма, вода из которой уходит в верхний водоносный слой и насыщает его, а поскольку при высасывании из более низкого слоя воды, воде проще не просачиваться через более плотные слоя грунта, а перетечь по скважине, она так и делает. И таким образом загрязненные поверхностные воды попадают в более низкие слоя из которых идет забор воды.
При наличии воды вокруг скважины в результате обвала стенок, околотрубное пространство очень быстро забьётся песком или глиной - самозасыпется и приобрет в случае глины водонепроницаемые, а в случае песка - фильтрующие и неотличающиеся от остальной толщи грунта свойства. Даже при бурении бывает так закусывает бур, что при попытке вытянуть обсадную коллону, переворачивается автомобильный кран.
