Окна заказать сейчас, а ставить весной?
ss74
Коллеги, подскажите - есть ли такая практика , заказать и изготовить окна сейчас. Оставить их зимовать в доме. А весной по теплу установить ?
Правильней будет заказать в зимнее время,потому как цены на комплектующие,стекло,фурнитуру снижают ,а установить весной,учитывая то,что не в сезон и окна по времени быстрее будут собраны!
В зимнее время цена может и увеличится. Не понято что с курсом уе будет.
Окна планирую мп.
Если окна переживают в неотапливаемых доме нестрашно ?
Есть такая практика: заказал и оплатил окно прошлой весной под акцию; изготовили за неделю; до сих пор не забрал - лежат на складе фирмы (недавно наводил справки). :D
А что мешает перевести деньги в твердую валюту (доллар, евро)? Например окно что сейчас будет стоить 100$, так и через пол года будет стоить 100$, независимо что будет с гривной. В гривнах конечно поменяется, в зависимости от курса.
Окна планирую мп.
Страшно. Не желательно чтобы ПВХ профиль прошел полный цикл перепада температуры, а это будет около 60 градусов (от -30 зимой и до +30 летом). Также не желательно хранить стеклопакеты в неотапливаемом помещении, температура в помещении не должна быть ниже +5 градусов.
Давайте сравним долларовые цены сегодня и 10-20 лет назад.
А как же металлопласт в неотапливаемых строениях?
Речь о сроке максимум пол года.
P.S. Какие были цены 10 лет назад - не помню (ПВХ был на порядок дороже), а вот за 5 лет особо ничего не изменилось (я про алюминий). А ПВХ окна только дешевеют с каждым годом.
Я не сказал что категорически запрещено. Я сказал не желательно. Тем более с той армировкой (большинство ставит 1,-1,2мм) которой сейчас устанавливают в ПВХ профиль. Очень большие шансы что профиль деформирует и чем больше будет перепад температуры, тем больше его деформирует.
Про стеклопакеты даже в ДСТУ прописано что эксплуатация их должна быть при температуре в помещении не ниже +5.
О, как. Я всё время переживал за отделку в неотапливаемом доме, а тут оказывается ... подкрался незаметно. :o
Зимой в доме +18, на улице -18 = стеклопакеты в зоне 0.
Зимой в доме +18, на улице -28 = стеклопакеты в зоне -5.
Караул?
Караул?
Вы также не поняли. Сейчас рассматривается вариант -18 в доме, на улице -18, в зоне стеклопакета -18. Или вариант -28 в доме, на улице -28, в зоне стеклопакета -28.
Теперь караул.
P.S. Перепад температуры при +18 в доме, -18 на улице составляет всего 18 градусов - потому что температура сборки стеклопакета происходит при +18 и стеклопакет будет в зоне 0. А перепад температуры при -18 в доме, -18 на улице составляет 36 градусов - потому что температура сборки стеклопакета происходит при +18 и стеклопакет будет в зоне -18.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
В киевском регионе таких температур в полностью построенном, но неотапливаемом доме не бывает.
Уже ниже рекомендуемых +5.
Может сборка стеклопакета происходит при температуре +18?
А при чём здесь температура сборки стеклопакета? Собрали и забыли. Или у стеклопакета память на исходное состояние, как у некоторых материалов?
Рекомендуемая +5 в помещении, а не в зоне стеклопакета.
Если быть точнее, то в диапазоне температур +18...+25.
Есть память :)
При повышении температуры давление газа в замкнутом объеме растет, что является следствием прогиба стекол в стеклопакете наружу. При понижении температуры, наоборот, давление газа падает и соответственно прогиб стекол будет во внутрь.
Возникающие в стекле при перепаде температуры напряжения могут привести к разрушению стекла.
P.S. Идеальное состояние для стеклопакета - это температура его сборки +18...+25.
Есть память
Это даже похлеще, нежели нанотехнологии. :)
Как сказал бы наш ув. mgerbut это все из школьного курса физики.
Законы физики уважаю с детства, но никогда бы не подумал, что примитивная конструкция так чувствительна.
Руслан вцелом прав, но:
Чувствительна только к чрезмерно тонкому стеклу и бракованным стеклопакетам.
1. правильно подобранная толщина стекла на требуемой площади линзу не образует. У такого малого объема газа силенок маловато толстое стекло гнуть.
2. герметичный пакет как сожмется на морозе, так и выпрямится при нагреве. Можете поэксперементировать с плотно закрытой пустой пластиковой бутылкой.
Разве 4 мм - это не наш выбор?
Я в физике не туплю. :)
мы тоже заказывали себе окна зимой,это намного дешевле выходит,а потом просто вызывали мастера на дом и он нам ставил:flag1:
От себя добавлю: однозначно стоит покупать окна сейчас, т.к. строиться сегодня, всегда дешевле чем завтра;)
Глупости. Зимой, окна не очень сильно дешевеют.
Ещё и два выезда на объект, доставка, установка. А при хранении, когда в доме проводятся другие строительные работы, ещё и поцарапают.
Пришел к выводу - держать окна до весны буду в :flag1:УЕ.
не поцарапают, не украдут, не замерзнут, не подорожают.
Абсолютно верно.
Ради интереса, можете выложить на форуме тендер и получите массу расчётов. Зафиксируйте цену в у.е. на день получения коммерческого положения и повторить операцию весной.
Потом отпишитесь в этой теме. :beer:
