Трещины в монолитном перекрытии над арматурой
pml
Добрый день!
В пятницу залили монолитное перекрытие между первым и вторым этажом. Перекрытие интегрировано с армопоясом. Заливалось все вместе из миксеров с помощью бетононасоса. Штыковалось (прораб зарубил вибратор, ссылаясь на хлипкость опалубки). Бетон П4 Б25 (З) от Ковальской. Сегодня (прошло 3-е суток) заметил трещины над арматурой армопояса. Над арматурной сеткой плиты трещин нет.
В конце недели планирую начать кладку второго этажа. Стены пойдут по армопоясу и перекроют трещины. Нужно ли чем-то защитить трещины под кладкой или это не критично? Так же по армопоясу есть большие балконные проемы с остеклением до пола (ширина 2,4м). Что делать в этих местах с трещинами? Установка окон не раньше весны.
Судя по фото №2 трещины переходят и на плиту...
Скорее всего слой бетона над арматурой получился менее 30мм.ну и минусовая температура в эти ночи "помогла" ...
В общем,ничего страшного,в трещины зайдет кладочный раствор,а там где не будете муровать,просто пролейте жидким раствором Ц:П -1:2.
В те трещины, ничего кроме В:Ц не пойдет, боюсь :)
