Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
подскажите шаг обрещетки под металочерепицу
Владислав Ч.
Рекомендуемые сообщения
Добрый вечер. Подскажите как правильно сделать шаг обрещетки под металочерепицу профиль черепицы монтерэй.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Начиная от карниза между первыми двумя досками расстояние 250 мм. Далее размер шага обрешетки равен расстоянию между линиями штамповки металочерепицы. В моем случае это было 350 мм.Инструкция
а это от центров доски или от края?
Возвращаясь к инструкции, размеры указаны от нижнего края каждой доски. Я так понимаю, разницы никакой нет. Отличие только в удобстве разметки на месте, выбор за Вами. Мне удобно было по верхним краям. Может показаться проще, если применить шаблон между верхним и нижним краем двух досок, но этот вариант отпал т.к. "гуляла" ширина доски.
Главный нюанс - быть внимательным и не перепутать точку отсчета при разметке. Отмеряйте всегда от нижней (эталонной) доски, добавляя к каждой предыдущей метке необходимый размер шага. Цена ошибки - переделка всей обрешетки.
От лобовой доски до центра второй обрешетины 300мм, а дальше, начиная со второй обрешетины, 350мм по центрам
Бли что делать уже 250мм от первой до второй накрутили а дальше 350мм
250 мм это очень мало.
Почему мало. У меня доска 100х30, вот и получается 350-100=250. Это расстояние от лобовой (карнизной) доски до следующей доски в обрешетке, что совпадает с тем что предложил РусланР (300мм), просто он измеряет от лобовой до центра второй обрешетины.
А последующие шаги от чего измерять?
280 от лобовой до центра второй обрешетины потом 350 отцентра до центра последняя как станет но в коньке , в идеале высота первой обрешетины на 15 мм вые остальных тогда не будет клевка
Меряйте или от центра к центру или же от нижнего края к нижнему краю
А есть какая-то красивая ссылка почитать про технологию монтажа металла на крышу (холодный чердак, наклон 18 градусов)?
П.С. куда бы посмотреть какой металл Вы, Руслан, можете предложить, в сером цвете?
Первая у меня 45х100 а помледующие 30х100 но прикрутиле уже от лобовой до нижнего края второй 250мм а последующие от нижнего края до нижнего края 350мм теперь что все разбирать?:fool:
Точка приложения должна быть одна и та же. Если начали замерять снизу (от лобовой), от нее и пляшите.
При ширине доски 100мм.
Пример:
1.) |___ |___ |___ |___ ... (0+250+350+350 и т.д. по нижнеиу краю);
2.) |__ _|_ _|_ _|_ ... (0+300+350+350 и т.д. "универсальный вариант" - от лобовой и далее по центрам).
Владислав, какая у Вас ширина доски в обрешетке?
Добавлено через 10 минут
Все верно прикрутили, не переживайте!
Если у Вас именно так, как Вы написали - тогда у Вас все правильно набито
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
