Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
выпуск унитаза НИЖЕ трубы - нужен ли подъем
seudberg
Рекомендуемые сообщения
ситуация: середина выпуска унитаза с горизонтальным выпуском - 180 или 185 мм. середина трубы - 215 мм.
нужно ли поднимать унитаз или достаточно обойтись эксцентриком наподобие (ссылка на изображение устарела)
спасибо за советы заранее )
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Достаточно жесткого соединения из двух колен под 15-25 градусов. Гофру не советую, она недолговечная и может со временем "обрасти" мусором изнутри
Прорбуйте эксцентрик.
Но с таким как на рисунке, будет проблема в точке выхода унитаза и входа в этот эксцентрик. Решите вопрос герметизации этого стыка - и худо-бедно унитаз будет работать. Преценденты были.
Все полумеры.
Эксцентрик со смещением вниз- оригинально.
Постоянное нахождение г-на в точке ниже слива трубы, это конечно терпимо, но только временно.
Имхо, снимать плитку, и опускать раструб.
Все полумеры.
Так и решили. Иногда самое очевидное решение таки самое правильное.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
