Из септика не уходит вода - нужна химия
fatcat
Канализация в доме состоит из двух ям - первая полностью закрытая и из нее переливается во вторую, в которой на дне крупный щебень диаметром 2 метра. Из второй ямы вода уходит в землю. Система работала два года без проблем.
Недавно вода перестала уходить. Грунтовые воды глубоко, почва - песок с примесью глины. Неподалеку в новую яму залил 5 кубов чистой воды - ушла очень быстро.
Бактерии бросал - вода все равно стоит.
Посоветуйте, пожалуйста, какую либо химию, которая растворит то, что забило яму, чтобы система снова начала работать.
Потому что не правильно монтирован дренажный колодец. Химия уже не спасет, фильтрующие грунты на дне покрылись пленкой.
Откачать фильтрующий колодец, раскопать его по периметру на ширину от стенки кольца 50см, уложить на стенки ямы геотекстиль (без "пропусков", плотненько), между геотекстилем и кольцом засыпаем щебень фракции 5-20 до уровня входной трубы в колодец. Заворачиваем геотекстиль на щебень (как бы укутали его), засыпаем сверху грунтом, залазим в колодец и сверлим отверстия по кругу, где щебень, и вуаля, дренаж работает еще долго и уверенно много-много лет.
P.S.Ечсли позволит время и желание заменить засыпку дна колодца с частичным снятием грунта.
Какой геотекстиль?
Какая плотность?
В сколько слоёв?
Какой диаметр и как густо?
Какой геотекстиль?
Вы уже до септика добрались?:D
Геотекстиль лучше конечно Дюпон (Франция), 150-200г/м2 но можно обойтись и тем что в Эпиках продается, одного слоя достаточно.
Отверстий много, сколько хватит сил и перфоратор выдержит. Луше бурить 16-18мм.
Я пока накапливаю информацию. :)
Я правильно понимаю что ни на дно колодца, ни на дно снаружи вокруг колец геотекстиль класть не нужно? То есть геотекстиль мы кладём только на стенки ямы между щебнем и землёй?
Заранее спасибо за совет.
