antiswap Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Знатоки, а подскажите мне такое: Хочу поставить конденсационный котел ( так как все на тёплых полах), смотрю параметры - они все турбированные. В чем вопрос - вешать на наружную стену нет возможности, стены котельной внутренние все. Есть загильзованый дымоход. Как его подключить, ему же нужен обратный поток. Или я что-то не правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 У производителя есть и вертикальные варианты, спрашивайте у продавцов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
antiswap Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Понял, спасибо , видимо не доглядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
antiswap Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 У производителя есть и вертикальные варианты, спрашивайте у продавцов. Вы знаете, спросил у четырёх человек - говорят не бывает. И нагуглить не смог. Может подскажите модельку? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Может подскажите модельку? Откуда же я знаю какой у Вас котел. Вот к Беретте стр 10 www.riello.su/products/img/EXCLUSIVE%20GREEN_2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
antiswap Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Откуда же я знаю какой у Вас котел. Вот к Беретте стр 10 www.riello.su/products/img/EXCLUSIVE%20GREEN_2.pdf Да котел я не купил, выбираю как раз. Просто не знал что можно раздельно делать дымоход, вот и спрашивал про крнденсационный "не турбо". То есть можно любой конденсационный так поставить. Спасибо за пдфку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
leon_ Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Да котел я не купил, выбираю как раз. Просто не знал что можно раздельно делать дымоход, вот и спрашивал про крнденсационный "не турбо". То есть можно любой конденсационный так поставить. Спасибо за пдфку. У вайланта є така фігня Базовый комплект труб 80/125 мм для подключения к дымоходу Ду 80мм в шахте Це на 30квт екотек На 24квт (Ду 60мм)наші в пакетах не возять - але знайти/домовитися можна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
antiswap Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У вайланта є така фігня Базовый комплект труб 80/125 мм для подключения к дымоходу Ду 80мм в шахте Це на 30квт екотек На 24квт (Ду 60мм)наші в пакетах не возять - але знайти/домовитися можна То есть при покупке котла, просто дозаказать комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Дод Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У вайланта є така фігня Базовый комплект труб 80/125 мм для подключения к дымоходу Ду 80мм в шахте Це на 30квт екотек На 24квт (Ду 60мм)наші в пакетах не возять - але знайти/домовитися можна А где можно найти комплектацию раздельного дымохода с 100/60 на 80/80 ддля Витопенд 100? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
leon_ Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 То есть при покупке котла, просто дозаказать комплект? Ну, так Визначаєтесь з котлом і кажете продавцю, що треба комплект для підключення до димаря. Не впевнений, що у всіх виробників є така штука, але Вайлант точно таке має. Що до Вітопенда - я не в курсі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Но прежде чем покупать конд котел, нужно 100 раз подумать нужен ли он, и для каких целей предназначен. Помните- режим конденсации работает только в низкотемпературном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
antiswap Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Но прежде чем покупать конд котел, нужно 100 раз подумать нужен ли он, и для каких целей предназначен. Помните- режим конденсации работает только в низкотемпературном режиме. У меня подогрев тёплым полом на первом этаже планируется, по сему сам бог велел, но - много людей тут пишут что при малых метражах (я так понимаю как у меня 130 квадратов) вроде бы как нет смысла переплачивать. Но, у обычных (не конденсационных котлов) минимальная к рекомендации температура в отопительном контуре 45-50 градусов. Я например смотрел в сторону ferolli divatop 60 c24. И с дымоходом вопрос сразу бы отпал. Ну и невозможно просчитать реальную экономию конденсационный / не конденсационный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 температура в отопительном контуре 45-50 градусов. Есть такая штуковина, как узел смешения на коллекторы теплого пола.и ему совершенно все равно, какую температуру вы будете подавать на ТП 50 или 80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
banderivec Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Щоб не плодити теми, поставлю питання в вашій. Зробили контора мені гільзування димоходу під ТТ котел, 0,7 сталь. 160 діаметр. Гільзували квадратною трубою. Труби насаджені одна на одну, мамка з низу папка з верху. Стики обтянуті алюмінієвим скотчем. А от сантехніки які роблять опалення кажуть шо має бути навпаки мамка/папка. Аргументують тим що кондесат буде стікати по стінках і попаде в шов.. Експерти, як воно має бути насправді?) Изменено 13 ноября, 2014 пользователем banderivec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
antiswap Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Ну с точки зрения физики все правильно - конденсат что собирается в середине трубы не попадает за её приделы, он по дымоходы течёт вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Аргументують тим що кондесат буде стікати по стінках і попаде в шов.. Невже ви самі не розумієте7 Це навіть дитина опанує. Візміть стакан і зверху вставляйте олівець-ось так повинно бути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
banderivec Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Невже ви самі не розумієте7 Це навіть дитина опанує. Візміть стакан і зверху вставляйте олівець-ось так повинно бути. Звісно, я це зрозумів і сам і зразу їм поставив питання. Але, контора яка робила гільзування, аргументували свій варіант. 1. Що конденсату там не багато щоб прям затопило димохід і примокли стіни. 2. З часом ці шви/пази заліпляться сажею/смолою коли конденсат буде стікати туда. 3. Такий варіант гізування кращий тим, що дим густий і він якби не буде зачіпатися і утворювати якісь там завихрення чи пробки. Короче буде легше виходити) ну і в принципі вони шви заліпили алюмінієвим скотчем. Чи є ці їхні аргументи справжіми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
