Keramidi Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 После сдачи дома в ванной комнате из четырёх стен имеем : 1. бетонная стена 2. пеноблок 3. пеноблок 4. стена выходящая на наружную стену оклеена пенопластом. Вопрос : по пенопласту(прибит дюбелями и снаружи обмазан клеем) как правильно положить плитку(пирог или другими словами какая основа под плитку или какую грунтовку или сетку наклеить и чем) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shulz Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Все как для наружного утепления. Первое армирующий слой с сеткой. Втрое маячная штукатурка. Третье плитка. Делал так неоднократно но только на балконах. Но в начале убедитесь что пенопласт держится на клею а не на дюбелях. Кроме того лучше не пенопласт а полистерол (точно не помню как оно называется). Т.к. он плотнее и долговечнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
мастерок Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Не понял-а для чего нужна штукатурка???Ведь априори пенопласт должен быть наклеен идеально ровно и вполне хватит перетяжки сеткой с клеем. Так что второе не нужно. Правильный пенопласт для этого дела называется ЭППС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shulz Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Поясняю. Штукатурка нужна для увеличения слоя и выравнивания поверхности. Слой не дает трескаться швам. Как бы ровно не был поклеен пенопласт все равно будет погрешность. Выровнять может только маячка. А вообще тот кто работает с плиткой постоянно а не наскоками и делает все по технологии даже и мысли такой не возникнет укладывать плитку не выравняв поверхность т.к. в итоге себе дороже будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
