Бочка теплоаккумулятор
trik
А че не вварить-то куски алюминиевой трубы с резьбами на концах? Свозите один раз сварщика домой, зато будет по-человечески.
Вварить и сам могу, но тогда и теплообменник с люминия придётся делать, эт сложнее будет в даной бочке, стальной проще, но тяжелее ... поэтому пусть "висит" себе на "крышке" ... :)
А вообще интересно было как это собирается сделать ТС ...
і почалось ... :D
і почалось ... :D
У меня есть мысли отрезать горловину бака и переставить ее на торец (бак буду ставить вертикально).
Отверстие заварить.
Сделать стальную (наверное) крышку на люк. Через нее завести выводы теплообменников и сами теплообменники.
Удобно при обслуживании и авариях. Снял крышку и вытянул вместе со спиральками.
Крышка бака на болтах, но не герметично, лишь бы пар не валил с нее. Система котел - ТА открытая.
Осталось придумать как делать подводку на котел.
Тут 2 варианта. Вварить алюминиевые штуцера с соотв. резьбой или мудрить с фланцами, прокладками и герметиками. Мне 1 вариант нравится больше.
Осталось только найти человечка умеющего грамотно поварить алюминий что бы посчитал работу, а то я алюминий никогда не варил да и оборудования соотв. нету.
Ой ееее!
Это же что мне надо котел минимум 40 ку ставить?
я чето надеялся в 25 влезть...
Не надо вам 40кВт котла, 25кВт хватит на 200 м2 с головой.
Ну пусть нагреете вы за одну закладку дров свой ТА не на 50 градусов, а на 30 градусов - какие проблемы? Кстати вопрос не только ведь в мощности котла, а еще и в размере топки - сколько дров влезет. Теплые полы будут работать пока вода до +35 не остынет.
Ну подумаешь чуть чаще топить будете, зато систему мощным 40кВт котлом не вскипятите. Ведь периодичность топок в итоге будет зависеть от реальной погоды на улице (теплопотерь здания) - при 0 градусов одна периодичность, при -10 другая, когда ниже -20 - уже кочегаришь очень часто.
У меня котел 45 квт. бак 2,0 куба.Топлю по такой погоде один раз в 2 дня , выше 60 градусов вода в баке не поднималась, закипятить невозможно. Площадь 220 м.
В доме тепло.Все копировал отсюда у AndrejKiev.Доволен.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=211878#post211878
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=285407#post285407
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=523269#post523269
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=332399#post332399
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=390614#post390614
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=560251#post560251
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=390743#post390743
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39952
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=391658#post391658
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=337846#post337846
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=708428#post708428
Кстати осталось около 30 м медной трубы 22 мм.Будет нужна договоримся..
Если насос будет - не проблема.
А самотёком через Laddomat пойдет если отключат электричество (волнует безопасность)?
Если сильно волнует, то ставьте клапан безопасности, например Caleffi 544, или что-то подобное.
sanmontaz.jimdo.com/2014/01/30/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2/
Ну пусть нагреете вы за одну закладку дров свой ТА не на 50 градусов, а на 30 градусов - какие проблемы?.....
Во время нагрева ТА идет и процесс забора тепла из ТА - системой отопления дома.
Добавлено через 31 секунду
Может и пойдет :)
Абсолютно согласен.
Но точного объема этой бочки-ТА топикстартер так и не написал.
Он написал примерно 1,5 куба.
Другой говорит похоже на квасную бочку 900 л.
Все таки надо исходить из реального объема бочки - померять надо.
Да и котлы котлам рознь.
Вот например СТС Премиум 20 квт
www.ctc-ukraine.com.ua/ctc20p.html
170 литров, это грубо не меньше 50 кг. дров, то есть не меньше 150 кВт*ч тепла, и соответственно хватит зарядить и 1,5 куба ТА на 40-50 градусов, и дом греть.
....Все таки надо исходить из реального объема бочки - померять надо....
Я ж говорю - котел под ТА подбирается.
Но не факт что 40квт нужен. Я именно об этом написал.
Систему в комплексе надо считать.
Теплопотери дома / ТА / котел / удобный график протопок - все должно быть в балансе.
Систему в комплексе надо считать.....
А я про 40кВт и не говорил.
Ну, смотри так смотри.
...Котел подбирается под ТА.
Но не факт что 40квт нужен. Я именно об этом написал....
Не надо вам 40кВт котла, 25кВт хватит на 200 м2 с головой....
И что?
Я и в третий раз повторю - не нужен топикстартеру 40квт котел.
Ему с головой 25квт хватит и на отопление дома и на зарядку ТА.
Нет, значит нет.
Мне всё равно.
Хто тут?!!
совсем запутали меня. То нужно то не нужно котел. Может вообще без котла? Где то в дебрях сети нашел одного человека так он регистры в колпаковую печь всунул и радуется этому несказанно.
ЗЫ! Надеюсь скоро таки доберусь до бочки основательно ее перемеряю что бы знать точный объем. А затем и котел начнем считать.
ЗЫ2! Подскажите програмульку или страничку где не опытному ламеру можно просчитать теплопотери дома? Вот тут правильно считает?
Мне всё равно.
Саша, не надо так. Я попробую сделать из этой темы маленький фак для всех желающих построить ТА , если я все таки решусь на его постройку. И если буду строить ТА то будут и фотки и реальный опыт эксплуатации. Я думаю многим будет полезна эта тема.
Без мнения авторитетных людей, разбирающихся в теме у меня ничего не получится. Так что надеюсь на понимание и помощь не опытным но желающим самостройщикам. Ибо если не так тогда этот форум утратит всю свою суть, и перейдет в разряд банальных рекламных стройплощадок.
Я не призываю к бессмысленным спорам, но если есть что сказать то прошу знающих не жадничать и делиться инфой.
Как говорят "в споре рождается истина"...
Нет, значит нет.
Мне всё равно.
Я прошу прощения. Моя ошибка.
Я говорил о этой части:
Я умолкаю в общем, Саша а вы помогите trik советом :flag1:
Как это говорится - хотел как лучше, а получилось как всегда.
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Нет, значит нет.
Мне всё равно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок экрана 2014-11-23 в 22.35.45.png Просмотров: 0 Размер: 82.8 Кб ID: 398448
__________________
АААА у меня совсем мозг перевернулся.(что к чему прикладывать)
.... прошу знающих не жадничать и делиться инфой.
Бочку померяли?
Бочку померяли?
В процессе. Замерщики в телефонном режиме получили Ц.У. что и как мерить, обещались завтра отзвониться с результатами измерений.
ЗЫ! Сегодня за столом завели спор что же все таки лучше будет для резерва (поддержки) газового котла (уже давно работает): - ТТ+ТА или пиролизник? Истины не нашли в силу малого кол-ва знаний и большого кол-ва коньяка...
пока бочка меряется, уже неделю...
Расскажите ка мне как строить схему отопления.
Будет:
1. радиаторная гребенка
2. гребенка на ТП.
Запитываться это все будет от ТА через 1 змеевик.
Как построить схему что бы обойтись 1 насосом (кол-во насосов критично и надо минимизировать).
Привет всем.Недавно установил людям вот такую систему. Котёл 18квт, бак 500л, в системе отопления было 200л.
Я использовал два насоса и 4 канала регулировки по температуре.
Бак сварили под заказ на предприятии.Автоматику разрабатывал сам.Для контроля температур и управления насосами(2 для ТТкотла +1 для Газ котла) использовал промышленные терморегуляторы. Если кому интересно,задавайте вопросы.
