Пользователь777 Опубліковано: 24 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 У товарища была подобная ситуация, оказалось сосед выдобал нишу чтобы стралку туда всунуть, 10 этажей без вентиляции осталось, дело на Оболони было. Не понимаю как до такого можно додуматься. И похоже что такое происходит не редко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 На счёт крыши, читал что в канале должен быть изгиб и груз в него упрётся. . На техэтаже обычно имеется т.н. сборный горизонтальный короб, а с него уже вертикальный выход на крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пользователь777 Опубліковано: 24 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Выход какой - собраться вместе с адекватными соседями у которых также есть проблемы с вентиляцией, и начинать долбить ЖЭК, т.к. проблема не одной квартиры. Провести инспекцию жилья на предмет самовольных переделок инженерных сетей им гораздо проще. Значит будем долбить, если найдутся адекватные. Собираюсь начать с заявление в упр. комп. Может подскажите что почитать для понимания правовой стороны вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 ...для понимания правовой стороны вопроса? По юридическим аспектам я пас. А вот по жизни чего может получиться. Даж если ЖЭКовцы вычислят нарушителя, им может оказаться какой-нить крутелык, у которого ремонт в ванной на пару-тройку килоевро. Суд ессно вынесет постанову привести все к изначальному виду, т. е. восстановить венткороб. А дальше думаю сами в курсе про наш Гондурас. Но как грится, под лежачий камень вода не течет. Начинать решать проблему нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ыёй Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Выход какой - собраться вместе с адекватными соседями у которых также есть проблемы с вентиляцией, и начинать долбить ЖЭК, т.к. проблема не одной квартиры. Провести инспекцию жилья на предмет самовольных переделок инженерных сетей...И проверки того, как каналы оказались в наружной стене? Кто заложил? Кто утеплил (или НЕ утеплил)? То, что нужно это делать сообща - это точно. Тут палка о двух концах. У них вентканал может быть индивидуальный, (згидно проекта) и подключен к общей шахте на техэтаже. Тем более, что у них видно "свет в конце тоннеля". Именно индивидуальный, поэтому ТС и "показалось", что тот расположен не так. Канал как раз расположен не по тому стояку, как у всех. Вероятнее всего, что коробов на чердаке нет, а каналы выходят напрямую на крышу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 ..... каналы оказались в наружной стене? ТО Пользователь777 это действительно так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пользователь777 Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Каналы, насколько я понимаю, в наружной стене. Вероятнее всего, что коробов на чердаке нет, а каналы выходят напрямую на крышу.Я не совсем понимаю что из себя представляют эти коробы. На фото стена дома и стена тех этажа находятся в одной плоскости. Тоесть каналы это часть стены тех этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 (змінено) Каналы, насколько я понимаю, в наружной стене. По фотке мне это рассмотреть не удалось. С одной стороны это не есть хорошо, но если стена утеплена по-людски, то криминала нет. Не думаю, что те, кто такое проектировал и строил - были совсем идиотами. На кухне фактически постоянно нормальная тяга. То, что канал кухни находится в более "привилегированном" положении - это само собой. Но очень маловероятно, что разные участки стены имеют разное утепление, при чем спецом хреновое в районе вентшахты с/у на протяжении 5-7 этажей. В ваших постах ( 11 и 22) есть полезная информация, продублируйте, там. Думаю поняли, о чем я. Моя ИМХА такая, что все таки имеются нарушения венткороба. При "холодном" вентканале и обратной тяге у Вас был бы воздух, приходящий с улицы (с крыши) а не соседские запахи с нижних этажей. Т.к. у тех, кто живет над Вами, (с Ваших слов) такая же обратная тяга, соотв. запахи от "верхних" соседей не могут быть у Вас по определению. Я не совсем понимаю что из себя представляют эти коробы. То мы о своём, о девичьем. :D Не забивайте себе этим голову. Змінено 26 листопада 2014 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
