ws4 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 (змінено) Продам бесперебойник APC Smart UPS RT 3000 (surtd3000xli). Тип - онлайн, т.е. будет фильтровать все мигания итд в сети. Номинальная мощность 3000 Ва или 2200 Вт. С родными батареями батареями, общей емкостью в переводе на 12В - ок 75 ач (ок 900 ВАч). Емкость практически на 100% соответсвует заявленной производителем. К нему есть возможность подключать штатные внешние батареи SURT192XLBP количеством до 4 штук и емкостью 1920 ВАч каждая, которые он заряжает своей зарядкой. Ну или набрать батарею из нештатных элементов. Полностью рабочий. Из косметических дефектов - пара царапин на боку и не сохранилось передней декоративной панели. Цена 8000 грн Кроме него есть Стоечный АРС Smart 1500 (SUA1500RMI24) 980W -1500VA, питание от 24 вольт, без батарей. Чистая синусоида Цена 2000 грн АРС Smart 1400 (SU1400INET) 980W -1400VA, питание от 24 вольт, без батарей. Чистая синусоида Цена 2000 грн. На все бесперебойники гарантия месяц, если конечно вы их не сожжете ) Без проблем поедут по Украине. Змінено 26 листопада 2014 користувачем ws4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 29 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 Все эти бесперебойники имеют функцию стабилизатора, т.е. сначала повышают напряжение, а только после некоторого предела переходят на батареи. APC Smart UPS RT 3000 - работает от сети при входящем напряжении от 105 В. При этом поскольку он онлайн - напряжение на выходе 230 В и не меняется ни на вольт. Стоечный АРС Smart 1500 (SUA1500RMI24) работает от сети при входящем напряжении от 155 В и поднимает напряжение до нижнего предела 192 В АРС Smart 1400 (SU1400INET) работает от сети при входящем напряжении от 168 В и поднимает напряжение до нижнего предела 192 В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vjachek Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 ws4 подскажите пожалуйста как с такими бесперебойниками, и им подобными, будут работать "фазозависимые" котлы. Интересуют упсы на меньшую мощность например APS Smart-UPS 750, 1000 24-х вольтовые и APS Bac-ups pro 650 12-ти вольтовый с правильной синусроидой. Свой котел подключал, на пробу, через АPS Back-UPS 500 (апроксимированная синусоида) - гудит насос, постоянно щелкает искра поджига и через некоторое время котел отключается. Гудит - понятно что надо правильную синусоиду. А что делать с поджигом? В упсах с правильной синусоидой такая проблема присутствует? Читал что можно исправить резистором или неонкой или разделительным трансформатором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 vjachek Я как раз сейчас подготавливаю следующую партию лишних бесперебойников, думаю завтра выложу, там как раз будут мелкие. Заодно сведу две темы в одну. По поводу качества синусоиды. Я не занимаюсь профессионально продажей бесперебойников, просто сбрасываю излишки время от времени, но пока не слышал чтобы какой-то котел отказался воспринимать настоящую синусоиду от АРС. У многих знакомых стоят Смарты 700-750 и выше, ни на полуноунейм итальянцах, ни на немцах типа вайланта проблем нет. Кстати бэк-ов с настоящей синусоидой мне тоже не попадалось, хотя и не исключаю что такие есть. Попыток сгладить ступенчатую форму напряжения я не делал никогда, поскольку необходимости этим заниматься не возникало. Поэтому не подскажу ничего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 ws4 подскажите пожалуйста как с такими бесперебойниками, и им подобными, будут работать "фазозависимые" котлы. Интересуют упсы на меньшую мощность например APS Smart-UPS 750, 1000 24-х вольтовые и APS Bac-ups pro 650 12-ти вольтовый с правильной синусроидой. Свой котел подключал, на пробу, через АPS Back-UPS 500 (апроксимированная синусоида) - гудит насос, постоянно щелкает искра поджига и через некоторое время котел отключается. Гудит - понятно что надо правильную синусоиду. А что делать с поджигом? В упсах с правильной синусоидой такая проблема присутствует? Читал что можно исправить резистором или неонкой или разделительным трансформатором? У меня так же фазо-зависимый котёл, он то от ибп розжигается, да вот только без сетевого "нуля" датчик ионизации не видит пламени. И попытки рожига происходят бесконечно. В Вашем случае думаю так же необходим "сквозной ноль". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vjachek Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 У меня так же фазо-зависимый котёл, он то от ибп розжигается, да вот только без сетевого "нуля" датчик ионизации не видит пламени. И попытки рожига происходят бесконечно. В Вашем случае думаю так же необходим "сквозной ноль". Вот мне и интересно есть в смартах "сквозной ноль" или нет. А то куплю смарт, а котел работать не будет. Или как его сделать -этот "сквозной " ноль. И еще ведь надо отдельно зарядное для мощных аккумуляторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Что касается отдельного зарядного, технически что смарты что бэки могут хоть 200 ач батареи заряжать, главное вопрос времени. К примеру смарт 700-ник заряжает током около 2,5-3а, если память не подводит, 1400 ник 5-6А. По поводу нулей не скажу, я этим вопросом не интересовался, поскольку проблем не возникало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Сведу две темы в одну. Три маленьких бесперебойника 1. Черный APC Smart 620 (SC620I) Линейно-интерактивный, работает от сети при входящем напряжении от 156 В и только если упадет ниже -переходит на батареи. Без батареи. Штатная батарея - 1 шт 12в 12ач, практика показывает что можно подключать и большие емкости, но штатной возможности для этого нет. Выдает аппроксимированную синусоиду, т.е. подходит для оборудования не критичного к форме напряжения. Цена 400 грн 2. Белый большой APC Smart 700 (SU700x167). Настоящая синусоида. 220V на входе 120V на выходе Линейно-интерактивный, работает от сети при входящем напряжении от 180 В и только если упадет ниже -переходит на батареи. Без батарей. Штатные батареи - 2 шт 12в 12ач, практика показывает что можно подключать и большие емкости, но штатной возможности для этого нет. Цена 400 грн При необходимости могу продать к нему повышающий до 220В трансформатор на 2 кВА за 500 грн. 3. Белый маленький APC Smart 700 (SU700INET). Настоящая синусоида. Линейно-интерактивный, работает от сети при входящем напряжении от 168 В и только если упадет ниже -переходит на батареи. Без батарей. Штатные батареи - 2 шт 12в 7ач, практика показывает что можно подключать и большие емкости, но штатной возможности для этого нет. Цена 800 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CifroMan Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Продам бесперебойник APC Smart UPS RT 3000 (surtd3000xli). Тип - онлайн, т.е. будет фильтровать все мигания итд в сети. Номинальная мощность 3000 Ва или 2200 Вт. С родными батареями батареями, общей емкостью в переводе на 12В - ок 75 ач (ок 900 ВАч). Емкость практически на 100% соответсвует заявленной производителем. К нему есть возможность подключать штатные внешние батареи SURT192XLBP количеством до 4 штук и емкостью 1920 ВАч каждая, которые он заряжает своей зарядкой. Ну или набрать батарею из нештатных элементов. Полностью рабочий. Из косметических дефектов - пара царапин на боку и не сохранилось передней декоративной панели. Цена 8000 грн Кроме него есть Стоечный АРС Smart 1500 (SUA1500RMI24) 980W -1500VA, питание от 24 вольт, без батарей. Чистая синусоида Цена 2000 грн АРС Smart 1400 (SU1400INET) 980W -1400VA, питание от 24 вольт, без батарей. Чистая синусоида Цена 2000 грн. На все бесперебойники гарантия месяц, если конечно вы их не сожжете ) Без проблем поедут по Украине. Доброго времени Есть у меня в котельне 2 аккумулятора Monbat 12MVR180 какой из ваших бесперебойников подойдет? Вроде самый дорогой только? Или есть варианты - поправьте плиз. Задача в обеспечении работы пиролизного котла и 2-х насосов в с-ме отопления при начавшихся веерных отключениях электричества, или перезвоните 0676933939 Евгений Георгиевич Заберу самовывозом, если договоримся, в Киеве. Заранее спс за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 CifroMan Здравствуйте! Самый дорогой использует две 96-вольтовых сборки, поэтому для двух 12-вольтовых он никак не подойдет ( Под Ваш вариант подойдут АРС Smart 1500 (SUA1500RMI24) и АРС Smart 1400 (SU1400INET) те что по 2000 грн. В принципе можно и 700-ники, если нагрузка небольшая, но они очень медленно будут заряжать 180ач сборку, порядка четырех суток.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ang1966 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 3. Белый маленький APC Smart 700 (SU700INET). Настоящая синусоида. Линейно-интерактивный, работает от сети при входящем напряжении от 168 В и только если упадет ниже -переходит на батареи. Без батарей. Штатные батареи - 2 шт 12в 7ач, практика показывает что можно подключать и большие емкости, но штатной возможности для этого нет. Цена 800 грнЗатолкаю я в него акум и сколько времени на нём будет дышать котёл отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CifroMan Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 CifroMan Здравствуйте! Самый дорогой использует две 96-вольтовых сборки, поэтому для двух 12-вольтовых он никак не подойдет ( Под Ваш вариант подойдут АРС Smart 1500 (SUA1500RMI24) и АРС Smart 1400 (SU1400INET) те что по 2000 грн. В принципе можно и 700-ники, если нагрузка небольшая, но они очень медленно будут заряжать 180ач сборку, порядка четырех суток.. Хорошо,давайте АРС Smart 1500 не могу понять как только он будет заряжать мои батареи,через какие разъемы,у меня на батареях только клеммы есть + и - Сорри за возможно дилетантские вопросы- я не в теме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 CifroMan Я Вам в личку телефон сброшу, звоните завтра, имхо в разговоре легче будет объяснить Добавлено через 6 минут Затолкаю я в него акум и сколько времени на нём будет дышать котёл отопления? Буквально - не затолкаете конечно, родные там на 7 ач. Но главное - для этого бесперебойника нужно два аккумулятора, чтобы было 24 вольта. Что качается времени работы - 2 аккумулятора по 26Ah обеспечат 2*12*26=624 втч. Котел судя по всему потребляет ок 180 Вт, соответвенно проработает такая система около 3 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 8 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 3. Белый маленький APC Smart 700 (SU700INET) - продан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 120 вольтовый за 350грн продадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 9 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 4587derek ответил в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Стоечный АРС Smart 1500 (SUA1500RMI24) - продан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 APC Smart 700 (SU700x167). 220V на входе 120V на выходе - продан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Да, еще есть, телефон сбросил в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 20 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 АРС Smart 1400 (SU1400INET) - продан 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 21 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 Увы курс доллара поднялся существенно, поэтому вынужден скорректировать цены на остатки. В любом случае цены существенно дешевле новых... На данный момент остались APC Smart UPS RT 3000 с батареями - 10000 грн APC Smart 620 (SC620I) - 500 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 На данный момент остались APC Smart UPS RT 3000 с батареями - 10000 грн APC Smart 620 (SC620I) - 500 грн Трансформатор 220/100В 2000Вт. Сделан в Германии, практически не гудит, из недостатков - вмятина на корпусе, на работу не влияет. Цена 700 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Трансформатор продан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 На данный момент остались APC Smart UPS RT 3000 с батареями - 10000 грн (Онлайн) APC Smart 620 (SC620I) - 500 грн (Смарт с ступенчатой формой напряжения) Вкладываем гривны ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 На данный момент остались APC Smart UPS RT 3000 с батареями - 15000 грн (Онлайн) Для сравнения цена нового APC Smart 620 (SC620I) - 500 грн (Смарт с ступенчатой формой напряжения) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
