выращивание свиней на глубокой несменяемой подстилке
копай
2.2.18. Публикации Сообщений (объявлений) и Тем рекламного характера (кроме соответствующих тому разделов). При этом один Пользователь имеет право создавать не более одной рекламной Темы, обновление которой допускается не чаще одного раза за 72 часа.
Если Вы привыкли к содержанию животных и птиц в клетках, например, кроликов, кур, уток и т.д. но есть желание устроить в помещении очищающую органическую подстилку для деструкции навоза и помёта и формирования безопасной экологической среды и предотвращения образования аммиака. сероводорода и метана. то эта статья для Вас.
Клетки должны располагаться по высоте на таком расстоянии от пола. чтобы при устройстве подстилки высотой 40 см на существующем полу в хлеве или птичнике, стоя на подстилке можно было обслуживать данную подстилку с помощью грабель или вил. Предпочтительно расположить и установить клетки так, чтобы можно было в полный рост стоять на подстилке и не упираться головой в дно клеток. Уход за подстилкой при таком варианте её эксплуатация несколько отличается от того, когда животные и птицы содержатся свободно-выгульным способом на подстилке, способны передвигаться по соломе и опилкам, копать, ворошить их. В связи с тем что животные и птицы находятся "на втором этаже" в клетках и лишены контакта с подстилкой, фермер должен самостоятельно производить ежедневное поверхностное ворошение подстилки с целью предотвращения образования коржа из экскрементов на поверхности и прикапывать в текстуру подстилочного материала фекалии. Нужно стремиться к тому, чтобы навоз и помёт максимально был завернут под слой соломы и опилок, именно при таких условиях происходит наиболее высокий эффект ферментации и деструкции органики. Через 1-2 дня необходимо не только поверхностное ворошение, а перекапывание подстилки на всю глубину - 40 см. Все рекомендации по поддержанию подстилки в рабочем режиме в классическом формате (измерение температуры, влажности, по необходимости увлажнение и т.д.) приемлемы и для подстилки, находящейся под клетками, и нужно обязательно выполнять вышеперечисленные указания. Вентиляция в помещениях должна быть устроена таким образом, чтобы окна и вентиляционные каналы не были по высоте на одном уровне с клетками с животными и птицами. для предотвращения образования сквозняков. Вентиляционные окна должны быть максимально приближены к потолку.
Под кормушками и поилками в клетках предусматриваются поддоны, которые обеспечат сбор просыпанных кормов и пролитой воды и не допустят их попадание на органическую подстилку.
Справедливости ради напомню, что животные и птицы значительно крепче по здоровью и быстрее набирает вес, когда могут свободно перемещаться, двигаться, копать, расправлять крылья, контактировать с органической подстилкой а не металлической решеткой. Но и в клетках над глубокой подстилкой минимизируется важнейший негативный фактор - грязь и отравление газами от разложения экскрементов. Лучше формата глубокой подстилки может быть только живая, нетронутая цивилизацией природа. А содержание животных и птиц на подстилке - это максимально приближенная к естественной имитация дикой природы.
С уважением, копай.
В условиях содержания животных и птиц на глубокой, несменяемой, органической подстилке важнейшим элементом правильной и бесперебойной работы нашей, так называемой, экосистемы в хлеву и птичнике является оборудованная соответствующим образом вентиляция. При отсутствии возможности выхода влажного воздуха наружу и притока свежего воздуха в помещение, оно превращается в парную, а подстилка со временем в болото. Когда я просматриваю рекламные ролики, презентующие под разными названиями рассматриваемую технологию, то зачастую вижу в них демонстрацию хлевов и птичников, парящих, как турецкий хамам или русская баня. Причём герои таких роликов горделиво демонстрируют обилие пара и влаги в воздухе, как позитивное свидетельство хорошо работающей подстилки, но это их мнение, и оно очень далеко от истины(!). Парная в хлеву и птичнике - это не просто недопустимое явление, а прямая угроза воспалительных процессов, распространению патогенной флоры, а следовательно болезней, вплоть до падежа животных и птиц, причём приобретённые фермерами за деньги у коробейников, пишущих и распространяющих свои рекламные ролики. Мы назвали технологию мало затратной именно потому, что по закону физики прогретый внутри подстилки воздух с высоким содержанием влаги обязательно стремится вверх. Поэтому используем простой принцип, выпускаем прогретый влажный воздух, причём, экологически чистый, в открытое воздушное пространство. Вопрос: -где должны быть вентиляционные каналы и окна? Правильный ответ: - окна и вентиляционные каналы в хлеву и птичнике устраиваются максимально высоко, на стенах под самым потолком и в потолке. Таким образом, теплые потоки воздуха должны подниматься с поверхности подстилки и беспрепятственно выпускаться без преград и торможения через окна и вентиляционные каналы, которые обязательно должны быть регулируемыми на полное открывание, проветривание и закрытие. И летом, и зимой выделение влаги из подстилки не останавливается ни на мгновение, поэтому вентиляция должна быть открыта полностью летом, или чуть прикрыта, но не наглухо, в сильный мороз или при шквальном ветре. Не следует допускать сырости, конденсата воды на стенах, потолках и оборудовании в хлеву и птичнике. Мокрые стены и потолки - это причина возникновения на них грибка, плесени, инфекции. При нормальном проветривании, при правильно рассчитанных вентиляционных проёмах в помещениях, где содержатся на глубокой подстилке животные и птицы, влажность воздуха мало, чем отличается от той, что мы ощущаем в доме или офисе. При комфортной влажности шерсть животных и перья птиц находятся в отличном сухом состоянии, а их кожа и слизистая оболочка дыхательных путей и глаза не воспаляются. Глубокая подстилка позволяет минимизировать выделения из экскрементов зловонных и отравляющих газов, и выпарить влагу в виде очищенной бактериями воды. Получит этот эффект тот, кто напрочь забудет сюжет рекламного ролика с эффектом пара в свинарнике, конюшне или курятнике, и воспользуется выше изложенными рекомендациями. А при желании получить дополнительную информацию от авторов технологии "Водограй чистый хлев", всегда доступны телефоны на нашем сайте или в подписи под моими статьями.
С уважением, копай.
Реклама - двигатель торговли, но не всегда рекламируемый товар обладает теми свойствами и качествами, которые заявлены в его рекламе. Создавая рекламное предложение, от которого нельзя отказаться, продавцы прибегают к фактическому обману, ведь борьба идёт за рынок, за покупателей, за деньги.
Поскольку темой нашего обсуждения является технология содержания животных и птиц на глубокой несменяемой органической подстилке, то мы здесь рассмотрим достаточно распространённое рекламное предложение. Звучит оно так: "Биопрепарат работает без добавления в подстилку 2-3 года". Т.е. нам предлагают при устройстве подстилки один раз внести на неё биопрепарат и обещают, что полезные бактерии с момента их применения гарантированно будут поддерживать чистоту и производить деструкцию помёта и навоза до 3-х лет. Это не просто фантастика, а полное непонимание законов природы в целом и микробиологических процессов, в частности. Глубокая подстилка из соломы и опилок априори не может быть абсолютно стерильной микробиологической средой, в которой буду обязательно развиваться именно те бактерии, что внесены из пакета биопрепарата, такое явление может быть только в стерильной лаборатории. В самом подстилочном материале изначально находятся самые разнообразные микроорганизмы, ведь его (подстилочный материал) никто не подвергал стерильной обработке. Микробиологическая среда в подстилке постоянно изменяется, поскольку экскременты и моча животных и птиц содержат в своём составе значительное количество микроорганизмов, в том числе гнилостных кишечных. Последние отмечены способностью активно и в больших количествах производить метан, сероводород и аммиак. Все микроорганизмы, в том числе и полезные из пакета с биопрепаратом, и гнилостные кишечные, размножаются в геометрической прогрессии. Внутри подстилки на уровне микроорганизмов идёт борьба за выживание, за среду обитания и питательную среду в виде фекалий. Определённые явления (изменение температуры, влажности, насыщенности кислородом и т.п.) в подстилке могут провоцировать ухудшение жизнедеятельности или гибель одних микробиологических культур и, напротив, стимулировать развитие микробиологических колоний других штаммов бактерий. Принимая во внимание тот факт, что животные и птицы с регулярным постоянством отправляют продукты жизнедеятельности, включающие большое количество природных бактерий из своих желудков на подстилку, их популяция будет не только поддерживаться, но и развиваться, постепенно вытесняя бактерии - санитары, которые внесли при старте, как первоначальную дозу биопрепарата. Со временем полезных бактерий становится всё меньше и меньше в текстуре подстилки, их попросту вытесняют бактерии, которые десантом выпадают в составе навоза и помёта. Образованная в подстилке дикая микробиологическая среда становится результатом рекламы поля чудес, а обманутые потребители получают вместо многолетней, глубокой, органической, экологически чистой подстилки зловонную смесь соломы, опилок с навозом и помётом.
Ежемесячное дозирование в подстилку биопрепарата сохраняет заданный и необходимый микробиологический фон, где доминируют правильные деструкторы органики "Водограй чистый хлев".
Вывод. Природу и законы её гармонического развития обмануть трудно, а если и получиться обойти эти законы, то только во вред себе. Вот такое поле чудес. Не зарывайте Ваши денежки там, где их просто отнимут.
С уважением, копай.
Глубокая подстилка с микробиологической обработкой для содержания домашних животных и птиц по технологии "Водограй чистый хлев" - это эффективный, чистый способ организовать деятельность на ферме и в подсобном хозяйстве, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше. Любая технология обуславливает определённый регламент действий, соответствующую инструкцию и условия применения. Так, например, утюг будет греть, если его подключить в розетку с напряжением 200 V, а при напряжении в сети 24 V утюг будет холодным. Паять пластиковые водопроводные трубы на морозе не получится, швы разгерметизируются, так как технология ограничивает возможности паяльных рпераций нижним порогом температуры воздуха до +5 градусов по Цельсию. Чтобы переработать бактериями фекальные массы в уличном туалете, нужно постоянно поддерживать определённый уровень воды на поверхности. Как видим, для обеспечения функционирования технологических процессов нужно соблюдать разработанные рекомендации.
В инструкции по устройству и обслуживанию глубокой подстилки прописаны рекомендации и их нужно выполнять, иначе никак.
По каким причинам глубокая подстилка не работает? Назовём некоторые из них, которые мы зафиксировали в результате общения с пользователями с последующим овладением контролем над ситуациями.
- Вода, в которой готовится биопрепарат, а также, которой увлажняется органическая подстилка должна соответствовать уровню Ph 5 - 8,5. Этот параметр был не выдержан одним фермером, который содержал кур на подстилке и использовал воду из собственной скважины с высоким, превышающим в разы уровнем содержания в воде железа, солей калия и магния. Таким образом чрезвычайно жесткая вода, как неприемлемая среда обитания микроорганизмов, и вообще непригодная для употребления птицами, явилась определяющим негативным фактором полного отсутствия ферментации бактерий в подстилке.
- В составе кормов и воды для животных не должны содержаться антибиотики, пробиотики, антиоксиданты. Перечисленные препараты после применения в составе пищи и воды присутствуют в экскрементах животных и птиц, сохраняют свои свойства угнетать микробиологическую флору в подстилке. Поэтому в органической подстилке не бактерии пожирают экскременты, а экскременты убивают полезные бактерии. Наш партнёр, выращивающий поросят на откорме использовал с начала старта глубокой подстилки прикормки, содержащие антиоксиданты. В результате более месяца подстилка накапливала навоз, который в свою очередь источал запахи. Всё это время подстилка грелась, но источником тепла была ферментация гнилостных кишечных анаэробных бактерий, выделяющих отравляющие газы: аммиак, сероводород, метан. Данную проблему удалось выяснить не сразу, поскольку свиновод вначале общения не сообщил об антиоксидантах при первых наших беседах. Теперь он знает, как действовать и чего в корме быть не должно.
- Подстилка регулярно не ворошится. Возникновение на поверхности подстилки плотно утрамбованного слоя, а также уплотнение подстилочного материала - соломы и опилок до твёрдого состояния, как, например, халва, приводит к кислородному истощению и дефициту среды обитания микроорганизмов. Аэробные бактерии "Водограй - чистый хлев", перерабатывая нечистоты, потребляют большое количество кислорода, а его отсутствие приводит к замиранию бактерий - санитаров и, в то же время, активизации работы ненужных анаэробных бактерий, содержащихся в навозе. Поэтому подстилку нужно время от времени ворошить и поддерживать её рыхлое состояние. Примеров чрезмерного уплотнения подстилки и вследствие этого ухудшения её работы несколько. Чаще всего партнёры указывали на человеческий фактор, нерадивость и неисполнительность наёмных работников.
- Недостаток влажности в подстилочном материале. При понижении влажности ниже 45% внутри глубокой подстилки, бактерии замирают. Сухость подстилки объясняется фактором жары, особенно летом, и чрезмерным испарением в этот период. Также, недостаток влаги в подстилке может возникнуть из-за несоответствия объёма подстилочного материала с количеством мочи и экскрементов животных и птиц, т.е. недостатком продуктов жизнедеятельности. Поддержание необходимой влажности 45% - 55% достигается с помощью полива водой из лейки поверхности подстилки. Эта рекомендация актуальна, как летом, так и зимой. Наш партнёр фермер, который содержит овец в загоне на улице под тентовой крышей, как раз летом жаловался на сбой в работе подстилки. Испарение на улице было ещё более интенсивным, чем в помещении, поэтому после установления причины нештатной ситуации овцевод быстро поправил положение.
- Неудовлетворительная вентиляция. Если окна для проветривания или вентиляционные каналы не предусмотрены или устроены не соразмерно с площадью и объёмом помещения, то возможно хлев и птичник при наличие глубокой органической подстилки превратиться вместо комфортного жилища для животных и птиц во влажную парную. Воздух с высоким содержанием влаги, стены и потолки, покрытые конденсатом совершенно не безопасны, а наоборот, могут служить средой распространения инфекции, грибка, плесени. Поэтому вентиляция устраивается максимально высоко, ближе к потолку в виде окон, оборудованных вверху стен или вентиляционных каналов вверху стен и на потолках. Покупатель нашего биопрепарата, выращивающий бройлеров в гаражах бывшего автопредприятия столкнулся с описанным явлением, поскольку всё вентиляционное оборудование в гаражах было демонтировано, а отверстия под вентиляцию были заложены кирпичом. После устройства простейшей вентиляции в виде окон с фанерными задвижками подстилка выдала положенный результат.
Возможно, что при содержании животных и птиц на глубокой органической подстилке возникнут вопросы, мы в процессе беседы сможем выяснить обстоятельства указать, какие меры предпринять для предотвращения неконтролируемых ситуаций. Одноклеточный живой мир, как и любая другая жизнь требует внимательного и грамотного к себе отношения. Чтобы им управлять, нужно немного,- следовать нашим рекомендациям, а если возникнут трудности, разобраться с ними и разрешить с нашей помощью.
С уважением, копай.
При обычном, традиционном способе содержания животных и птиц воздух в помещениях, где они содержатся, насыщен в высокой концентрации, превышающей нормы, вредными и отравляющими газами, такими, как аммиак, сероводород, метан и др. Животные и птицы находятся постоянно под воздействием распылённой в воздухе отравы. В традиционных условиях содержания они получают запредельные дозы ядовитых, отравляющих веществ, которые усваиваются организмом при вдохе через лёгкие и разносятся кровью по всем тканям. В результате животные и птицы расходуют до 30% калорий, полученных с пищей, не на здоровое физическое развитие и прирост массы, а на сопротивление поражающему ядовитому отравлению.
Содержание животных и птиц на глубокой ферментированной подстилке обеспечивает чистоту воздуха в помещении, и таким образом способствует поддержанию здоровья и стимулирует увеличение привеса животных и птиц при одновременном уменьшении количества кормов и значительном сокращении периода откорма.
С уважением, копай.
В качестве органической глубокой подстилки для содержания животных и птиц по технологии "Водограй - чистый хлев" рекомендуется сочетание 50/50 соломы злаковых культур и древесных опилок. Эти материалы обладают наибольшим коэффициентом водопоглощения. Органическая подстилка, в первую очередь, является своеобразным природным памперсом, который эффективно впитывает мочу и влагу из навоза и помёта. Поэтому важным критерием к подбору подстилочного компонента является его способность достаточно скоро впитывать влагу в больших количествах, а также не препятствовать её испарению вследствие ферментации бактерий.
Приведём данные коэффициента влагоёмкости некоторых подстилочных материалов.
Древесная стружка - 280% (не рекомендуется)
Опилки сосновые - 370%
Опилки еловые - 490%
Опилки берёзовые - 520%
Солома овсяная - 370%
Солома ржаная - 470%
Солома, на ряду с опилками, является достаточно распространенным материалом для подстилки, обладающим хорошей теплоизоляцией и влагоемкостью, а также газопоглотительными свойствами (дезодорация). Для повышения влагоемкости рекомендуем её измельчать на частицы длиной 8 - 10 см. Используется для содержания всех видов животных и птиц.
Сухие древесные опилки используют при содержании коров, молодняка крупного рогатого* скота, свиней, птицы. Непригодны они для овец и при содержании быков-производителей. Эти виды материала обладают хорошей влагоемкостью и создают мягкое и теплое ложе. Однако опилки задерживаются в густом и длинном волосяном и шерстном покрове животных, в копытных бороздах или щелях между подошвой и подковой, загрязняют препуций у быков производителей.
Подстилочный материал следует заготовить заблаговременно (с осени). Сырые и холодные опилки и солома, доставленные в хлев или птичник зимой потребуют значительных расходов для их подогрева.
С уважением, копай.
Свиноматка опоросилась и закопала поросят в глубокую подстилку. С такой информацией обратился к нам по телефону потребитель нашего биопрепарата "Водограй - чистый хлев". Он рассказал, что за несколько дней до случившегося была куплена беременная свиноматка накануне опороса. Вечером наш свиновод на радостях пригласил кумовьёв обмыть приобретение, праздник, как мы поняли из его рассказа, был хлебосольный и хмельной. Утром, войдя в хлев, животновод обнаружил, что свиноматка уже опоросилась, но поросят на подстилке не было. После недолгих поисков он извлёк из глубины соломенной и опилочной подстилки тела родившихся ночью и погибших под покровом подстилки поросят.
Почему это произошло?
Перемещение животного из одного хлева в другой при кардинальном изменении условий содержания с бетонного пола на органическую глубокую подстилку вызвали у свиноматки стрес. Опорос усугубил перенесённый стрес, и свиноматка действовала в отношении своих поросят неадекватно. Чтобы такое не произошло впредь ни у кого, нужно знать следующее. Свиноматка должна быть переведена на глубокую подстилку не менее чем за 1 месяц до опороса. В таком случае животное вполне адаптируется и привыкнет к новым условиям содержания. Падёж по причине, описанной выше, будет исключён. Кроме того, опорос на глубокой подстилке проходит более мягко и комфортно, как для самой свиноматки, так и для её детёнышей. Станки для свиноматок, содержащихся на подстилке, совсем не обязательны, поскольку их предохранительное предназначение от удушения потомства теряет смысл на мягкой органической подстилке. Известно, что свиноматка в день встает и ложится около 14 раз. Часть дня *(21,6 ч) она проводит лежа, а 2,3 ч – стоит. Когда она встает или ложится, на бетонном полу поросенок рискует быть раздавленным. Чтобы этого не было, используется специальный станок или клетка для свиноматки. Но при содержании свиноматки на мягкой органической глубокой подстилке условия максимально приближены к природным, а природа не предусматривает станков, в природе естественным регулятором жизненных процессов выступают безусловные врождённые материнские инстинкты, которые приглушаются в бетонных и зловонных клетках. Технология Водограй - чистый хлев это гармония и закономерность, запрограммированная природной и основанная на её разумной последовательности совершенстве.
С уважением копай.
Змінено користувачем копай
Известно, что ферментационные процессы, происходящие в глубокой подстилке при содержании животных и птиц по технологии "Водограй - чистый хлев", сопровождаются обильным выделением тепла. Нередко у наших потребителей возникают вопросы, связанные с желанием устроить глубокую подстилку на отдельном участке большого помещения. В летний период подстилка, которая покрывает менее 90% общей площади помещения однозначно будет эффективно работать. Однако в зимний, холодный период, если площадь подстилки составляет менее 90% от общей площади помещения, выделяемого подстилкой тепла недостаточно для обогрева, так как это тепло распространяется на всё холодное помещение. В ситуации, когда, например, общая площадь помещения равна 100 м2, а необходимо в этом помещении содержать всего 4 свиней или 50 кур, нужно устроить подстилку на площади 11 м2 и по периметру подстилки с учётом места под кормушки установить реечный каркас обтянутый тепличной плёнкой с примыканием от пола до потолка. Вентиляционные окна или каналы с выходом на улицу должны находиться внутри отгороженного пространства. Таким дешёвым способом возможно отделить соответствующую площадь и организовать содержание на глубокой подстилке животных и птиц зимой, даже если бОльшая часть помещения не оборудована подстилкой.
Иногда наши Кулибины задают вопрос, а можно ли провести внутри подстилки трубопровод с водой, чтобы отбирать в теплоноситель тепло, вырабатываемое бактериями и подавать его, например в жилой дом? Ответ отрицательный, этого делать не в коем случае нельзя, в подстилке нет лишнего тепла. Бактерии выделяют тепла ровно столько, сколько необходимо для поддержания самого процесса ферментации. Природа гармонична и в ней всё целесообразно устроено. Тепло, полученное в результате ферментации может согреть лишь животных или птиц, которые в подстилку отправляют топливо (свои экскременты), а также воздух над самой подстилкой. Поэтому соотношение 90% площади подстилки и 10% технологических площадей в одном и том же помещении не просто рекомендация, а необходимая достаточность.
С уважением, копай.
Глубокая, несменяемая, долголетняя, органическая, ферментированная, энергосберегающая подстилка для содержания животных и птиц по технологии "Водограй - чистый хлев" должна быть создана, так, как устроен термос. Наружные стены или фундамент помещения, к которым примыкает подстилочный материал, должны быть утеплены снаружи пенопластом, пенополистиролом, базальтовой ватой и другими утеплителем для наружных работ. Вентиляция должна быть дозированной, т.е. объём окон и вентиляционных каналов должен соответствовать площади, занятой под подстилку. Такой способ снижения теплопроводности конструкций обеспечит снижение теплопотерь, особенно зимой. Бактерии, создающие тепло в результате ферментации, не могут сопротивляться внешнему воздействию холодом. При атаке холодом бактерии в подстилке, примыкающей к промерзающим конструкциям,замирают или погибают. Зная, что в Украине глубина промерзания грунта зимой составляет до 1 метра, констатируем нередкие случаи промерзания подстилки вдоль неутеплённых в соответствии с рекомендациями наружных стен, устроенной, как в грунтовых корытах, так и на поверхности существующих полов в хлевах и птичниках. Промерзанию подвергаются пласты подстилки на расстоянии до 50 см от наружных стен вглубь помещения. Однако, если подстилка сделана правильно, наружные стены утеплены, то эффект чистоты и тепла будет сохраняться долгие годы и зимой, и летом. Микроорганизмам нужно создать определённые условия, необходимые для осуществления ими ускоренной деструкции экскрементов животных и птиц и связанного с этим процессом выделением большого количества тепла и дальнейшим испарением влаги. В качестве яркого наглядного примера приведу следующий. Организм человека постоянно вырабатывает температуру +36,6 градусов по Цельсию. В условиях климата Африки или Австралии человеку достаточно носить набедренную повязку, чтобы обеспечить его жизнедеятельность. Всегда высокая температура окружающей среды на указанных континентах не может охлаждать тело человека и единственным фактором дискомфорта является жара, от которой люди спасаются в тени. Совершенно иная ситуация, например, у чукчи на далёком Севере. Температура его тела в здоровом состоянии также должна соответствовать +36,6 градуса. Но для обеспечения нормальной работы всех своих органов и клеток чукче нужно одеть на себя довольно тёплую одежду из шкур северных животных и соорудить чум, предотвращающий утечку тепла изнутри. Обеспечив надёжный термос в виде одежды и жилища, наш обитатель северных широт удерживает свой организм и тело в нормальном состоянии и свидетельством тому является его нормальная температура +36,6 градусов.
Стоит лишь однажды сделать подстилку в соответствии со всеми рекомендациями, и мы гарантированно на годы получим превосходный и результативный способ и формат содержания животных и птиц на глубокой подстилке "Водограй - чистый хлев".
С уважением, копай.
Для измерения температуры глубокой подстилки, на которой содержатся домашние птицы или животные, необходимо использовать термометр, который нужно погрузить в подстилку на глубину от 20 см от поверхности и более. Чтобы зафиксировать точные показания нужно двумя ладонями обжать подстилочный материал вокруг нижней части термометра для усиления контакта касания между волокнами подстилки и измерительным прибором. Зафиксировать в таком положении термометр на определённое время. При измерении ртутным термометром время операции занимает до 10 минут. Спиртовой термометр покажет температуру в два раза быстрее. На замер температуры электронным термометром понадобится всего несколько секунд.
С уважением, копай.
Экосистема — как способ самоочищения и роста доходов.
В природе всё устроено целесообразно, гармонично, разумно и гениально просто. Почему люди, выращивающие домашних животных и птиц для получения товарного мяса в 21 веке до сих пор согласны с тем, что в таком диком грязном и зловонном виде и состоянии практика животноводства и птицеводства категорически неприемлема. Нельзя согласиться с тем, что количество свалок навоза и помёта только увеличивается, а подлежит переработке лишь малая часть полезной органики. Грязь и отходы от выращивания животных и птиц перегружают и отравляют всё живое в селах, городах и на планете в целом.
Есть простая, как сама природа и доступная каждому (обычному крестьянину и собственнику громадных ферм) технология "Водограй чистый хлев". Ценность её в том, что при её применении в отдельно взятом хлеву или птичнике независимо от площади, начиная от трёх квадратных метров до десятков тысяч возможно создать целостную замкнутую экосистему. Данная экосистема предусматривает чистое содержание, кормление животных, птиц с одновременной переработкой и утилизацией их экскрементов естественным, природным способом, причём в одном и том же помещении, не нарушая экологический баланс. Это система самоочищения на основе микробиологического фильтра, представляющего собой безотходную, мало затратную, энергосберегающую, биологически комфортную, экологически безопасную технология Водограй - чистый хлев выращивания животных и птиц на глубокой, многолетней, несменяемой органической подстилке.
Как это работает?
- Поверхность органической подстилки из соломы и опилок является прекрасной основой и имитацией грунта для постоянного содержания животных и птиц, что наиболее приближает данный формат содержания к природным условиям.
- Органическая подстилка представляет собой великолепный гигроскопический памперс, который быстро, в течении длительного периода и в большом количестве может впитывать мочу и влагу навоза и помёта.
- Подстилка обеспечивает стабильную ферментацию навоза, помёта и мочи в результате деятельности периодически вносимых полезных бактерий и значительно превосходит по эффективности аналогичные процессы внутри и на поверхности почвы.
- Органическая подстилка прогревается, благодаря процессу ферментации, а это способствует испарению влаги в виде очищенной воды из подстилки. Такой эффект позволяет долговременно поддерживать сухое и комфортное для животных и птиц состояние подстилочного материала. Топливным материалом для разогрева подстилки служат моча, навоз и помёт. А полученное тепло согревает обитателей подстилки и экономит фермеру или отдельному селянину затраты на отопление.
- Работающая органическая подстилка имеет самый низкий уровень микробиологической загрязнённости, так как патогенная и инфекционная флора вытесняется полезными бактериями, она гибнет под воздействием высокой температуры, вызванной ферментацией, а также свёртыванием и деструкцией белка соответствующими бактериями — деструкторами белка - основного и единственного возможного органического вещества, как среды формирования, обитания, развития и распространения, патогенных, инфекционных микроорганизмов.
-Глубокая подстилка, благодаря высокой температуре, препятствует обитанию внутри неё грызунов и насекомых и их личинок и исключает их присутствие в хлеву, а значит ещё более защищает животных и птиц от инфекции.
- Органическая ферментационная подстилка обеспечивает здоровый микробиологический фон, отсутствие отравляющих газов, а значит нет потребности использования антибиотиков, пробиотиков, антиоксидантов, препаратов для профилактики болезней и повышения аппетита. У животных и птиц не подавляется иммунная система и саморегуляция организма, они здоровы.
- Органическая глубокая подстилка гарантирует рост доходов и сокращение расходов фермеров и любителей, занятых в подсобном хозяйстве.
Таким образом экосистема «Водограй чистый хлев» в отдельно взятом помещении даёт нам возможность воссоздать вполне закономерные природные процессы здоровой, экологически чистой и безопасной жизнедеятельности животных и птиц, от момента рождения до получения готового животного продукта, на протяжении всего периода содержания: кормления, отправления экскрементов в подстилку, полной деструкцией бактериями продуктов жизнедеятельности, нейтрализации отравляющих газов аммиака, сероводорода, метана и, наконец, образование высоко концентрированного ферментированного органического удобрения при постоянном поддержании локальной здоровой и чистой среды обитания. Мы использовали технологию природного фильтра, которая выгодна всем: фермерам, потребителям продукции животноводства и птицеводства, экологам, территориальным администрациям. А животные и птицы, содержащиеся на органической подстилке «Водограй чистый хлев» проживая ради нас и для нас свой недолгий век не переносят ежедневных страданий, а получают удовольствие и наслаждения, пребывая в искусственно созданном природном оазисе.
Как Вы думаете, какие продукты пойдёт на пользу Вашему здоровью, полученные в экосистеме или оттуда, где зловоние и грязь в хлевах и птичниках — норма жизни?
Выращивайте домашних животных и птиц в предложенной экосистеме, реализуйте полезные и чистые продукты и сами питайтесь на здоровье!
С уважением, копай.
Содержание животных и птиц на глубокой ферментационной подстилке по технологии «Водограй чистый хлев» не предполагает устройство дренажа под подстилкой. Закладка подстилочного материала на бетонном полу или в бетонном корыте предупреждает проникновение в подстилку воды и влаги извне. 100% воды, полученной в подстилке в результате микробиологической переработки мочи и влаги в составе помёта и навоза, естественным путём испаряется с потоками прогретого в подстилке влажного воздуха. Поэтому ферментация в подстилке, устроенной на бетонном основании не только не слабее, но, даже мощнее, интенсивнее и эффективнее, чем в такой же подстилке, но контактирующей с грунтом, в котором всегда может присутствовать повышенная влажность. Срок эксплуатации подстилки на бетонном полу или в бетонном корыте одинаков со сроком эффективной эксплуатации подстилки, устроенной на грунте, но мы настоятельно рекомендуем при закладке подстилке на грунте создать воздушную подушку между грунтом и органической подстилкой за счёт её укладки на строительные поддоны или дощатый настил, который обеспечить дистанцирование от грунта не менее, чем на 10 см. На основании вышеизложенного утверждение, что вся влага из подстилки испаряется в полном объёме и удаляется с помощью естественной или принудительной вентиляции — абсолютно верно, доказано 12-летней практикой внедрения технологии "Водограй чистый хлев".
С уважением, копай.
С
В глубокой ферментационной подстилке, которая правильно изготовлена и обслуживается в соответствии с технологией "Водограй чистый хлев", происходит достаточно эффективный и скоротечный процесс деструкции помёта и навоза. Экскременты животных и птиц не только не успевают накапливаться, но и вовсе исчезают за 10 - 15 часов после того, как оказались внутри подстилки. Это чудо природы легко объясняется. Мы знаем, что в составе навоза и помёта содержится огромное количество воды - от 80% до 95%. Поскольку выделенная и очищенная вода под воздействием высокой температуры, образованной внутри подстилки, испаряется, то небольшой остаток экскрементов от 5% до 20% от первоначального объёма продуктов жизнедеятельности в виде органики подвергаются ускоренной деградации многочисленными бактериями. На деструкцию экскрементов затрачивается от 10 до 15 часов с момента попадания их внутрь массива подстилочного материала. Такой довольно скорый механизм воздействия бактерий на экскременты возможен, поскольку мы располагаем уникальными по своей производительности штаммами бактерий, но не забываем об обязательном соблюдении соответствующих рекомендаций, описанных в технологии Водограй чистый хлев по каждому отдельному виду животных и птиц.
С уважением, копай.
Для каждого вида животных и птиц, содержащихся на глубокой ферментационной подстилке по технологии "Водограй чистый хлев" нами разработаны рекомендации по соотношении площади поверхности подстилки на определённое количество голов животных и птиц. Например, площадь, отводимая на одну свинью - 2,75 м2 или площадь посадки 15 кур - 3 м2. Сокращая площадь и увеличивая количество голов домашних животных и птиц нужно принять во внимание, что концентрация навоза, мочи и помёта будет увеличиваться, а следовательно, срок эффективной работы подстилки уменьшаться. В чём причина таких явлений.
1. Концентрация экскрементов в подстилке, позволяющая ежедневно за 10 - 15 часов деструктурировать попавшие в подстилку в течении дня продукты жизнедеятельности, не может превышать соотношение массы экскрементов к массе подстилочного материала в кг 1/20. Таким образом долговременно, до 1 года на подстилке площадью 1 м2 не может выращиваться более 1 свиньи или более 15 голов кур. Срок эксплуатации той же подстилки увеличится до 5 лет при рекомендованных выше соотношениях площади и количества голов животных и птиц.
2. Глубокая ферментационная подстилка - это природный фильтрующий механизм, который поглощает жидкость с последующим её испарением, перерабатывает экскременты, выделяет тепло и дышит кислородом. Представим себе, что мы разместили животных и птиц на подстилке с чрезвычайно высокой плотностью, как селёдку в бочке.
Что произойдёт?
Во-первых, количество экскрементов будет запредельное, и бактерии не будут способны успевать их перерабатывать. Таким образом фекалии будут накапливаться
Во-вторых при преренаселении плотно лежащие на подстилке животные и сидящие птицы образуют своими телами своеобразное живое покрывало, которое препятствует проникновению в подстилку кислорода и испарению из подстилки влаги. Такое "покрывало", если не прекращает работу бактерий, то значительно снижает их эффективность.
В-третьих, при замирании полезных аэробных бактерий в бескислородной среде внутри подстилки интенсивно развиваются гнилостно-кишечные бактерии, которые выделяют вредные отравляющие газы: метан, аммиак, сероводород, чем ухудшают санитарное состояние подстилки и воздуха в помещении, а также негативно сказываются на здоровье животных и птиц.
Поэтому для получения лучшего результата не стоит наступать на грабли, переполняя животными и птицами помещение с глубокой подстилкой помнить, что впихнуть невпихуемое - это плохо.
С уважением, копай.
Как мы обычно представляем себе покупку - продажу любого товара? Покупатель получает от продавца параметры и свойства какого-либо товара, и сделка завершается оформлением покупки в обмен на деньги. В таком формате происходит торговля машинами, домами, компьютерами, одеждой, продуктами питания и т.д. В коробках с биопрепаратом "Водограй чистый хлев" упакован порошок с бактериями, но он является только материальной частью товара, а одноимённая технология содержания животных и птиц на глубокой ферментационной подстилке, как основной продукт продажи - это информация, без которой содержимое коробки абсолютно бесполезно. Поэтому в нашем случае при продаже и передаче потребителю биопрепарата мы не заканчиваем сделку, а только стартуем. Теперь, с момента продажи, на нас, как продавце лежит ответственность правильного запуска ферментационного процесса в подстилке и его долгосрочная бесперебойная работа, обеспечивающая функционирование созданного по нашей технологии природного фильтра в хлеву или птичнике заказчика. Именно так, а не иначе мы - создатели биопрепарата, а также авторы и разработчики регламентов данной технологии выстраиваем отношения со своими партнёрами - покупателями, которые всегда имеют возможность получить консультацию и исчерпывающие ответы на возникающие в процессе деятельности вопросы. Ввиду того, что передача заказчику товара, включающего технологию требует от продавца квалификации уровня технолога, сочетающие в себе знания в сфере микробиологии, экологии, ветеринарии, животноводства и птицеводства, то такой продукт немыслимо продавать в розничной торговой сети. Продавец розничного или интернет-магазина ориентирован на продажи штучного товара, при которых не требуются лекции по применению. Даже в интернет-магазинах с продвинутыми и мастерски сработанными сайтами по продаже подобных биопрепаратов зачастую встречаются продавцы, мягко говоря, очень далёкие от понимания технологии. Их задача в том, чтобы продать коробку или ведро с неким порошком или жидкостью, что будет далее - их уже не интересует.
Чистоту нельзя продать только лишь реализацией коробки с биопрепаратом. Нужно рассказать, как правильно запустить, контролировать и поддерживать процесс ферментации в глубокой подстилке. Всё выглядит абсолютно дифференцировано, в каждом случае индивидуальный подход, примерно так, как при лечении болезни. Установление диагноза врачом в больнице,выписка рецепта, получение лекарства в аптеке. На всех этапах хорошо обученные люди занимаются профессионально своим делом.
Что происходит на нашем рынке. За последний год - два в интернете и в рекламной периодике появилось огромное количество предложений по биопрепаратам для глубокой подстилке. Мы шли к своему изобретению и открытию технологии "Водограй чистый хлев" 12 лет, проводя в лабораториях и на полигонах научные испытания и исследования, обобщая результаты и получая практический опыт и только после этого подали своё предложение на рынок животноводам и птицеводам . Как можно оценить сегодняшний одновременный всплеск продаж аналогичных биопрепаратов под разными названиями? Кто эти вундеркинды, которые, как грибы рождаются учёными и продают наукоёмкую продукцию и при этом считают себя профессионалами в области уже перечисленных мною микробиологии, ветеринарии, животноводства, птицеводства и экологии? Считаю, что они обычные предприниматели, с невысокой степенью ответственности, которые не до конца поняли, чем они торгуют. В аптеку провизором их бы без образования не приняли, не приняли бы и в больницу врачом. Но с помощью web-дизайнера и программиста создать сайт они могут и вводить в заблуждение своих потребителей, даже не желая того, они могут и будут. Об это должен знать и отдавать себе отчёт каждый, кто решил содержать домашних животных и птиц на глубокой подстилке. Доверяйте только профессионалам, задавайте много вопросов, сомневайтесь, ищите подтверждения рекламным заявлениям, выявляйте больше информации о продукте и его продавце, в конце концов смотрите на регистрацию сайта, историю продавца.
Продаётся не коробка с бактериями, а чистота!
С уважением, копай.
Зафиксировал несколько случаев, когда животноводы и птицеводы, выращивающие домашних животных и птиц на глубокой ферментационной подстилке по технологии "Водограй чистый хлев" сообщают о понижении температуры подстилки с наступлением холодов. Типичной ошибкой и причиной охлаждения глубокой подстилки являются постоянно открытые двери в хлевах и птичниках. Если зимой такое проветривание эффективно и приветствуется, то в холодный период при понижении воздуха на улице ниже температуры +7 градусов вентиляция с помощью открытых дверей недопустима. При внешнем воздействии атмосферным уличным холодом на подстилку бактерии затормаживают свою деятельность вплоть до замирания, поэтому температура внутри подстилки понижается.В своих инструкциях мы сообщаем, что правильное устройство вентиляции - это максимально приближенные к потолку вентиляционные каналы или окна. Они должны регулироваться на полное открывание, частичное закрытие и полное закрытие. Необходимо не забывать о ежедневном контроле температуры внутри подстилки, что обеспечит надёжную и постоянную диагностику процесса ферментации. Так что, уважаемые коллеги, в хлевах и птичниках закройте двери, зима пришла.
С уважением, копай.
Увидели информацию о продаже биопрепаратов для глубокой ферментационной подстилки, посмотрели ролик с животными или птицами на органической подстилке, Вам нарисовали красивую картинку, а теперь остыньте, успокойтесь, нужно во всём предметно разобраться.
Реклама - это призыв купить товар. Но технология выращивание домашних животных и птиц на глубокой ферментационной подстилке при всей своей природной простоте должна учитывать целый перечень обстоятельств, при которых возможно достичь заявленного высокого результата - санитарной чистоты, ускоренной деструкции навоза и помёта, удаления зловония путём предотвращения образования аммиака, сероводорода, испарения влаги и создания тепла в помещении, повышения конверсии, уменьшения физической нагрузки и удешевления себестоимости товарного мяса.
Заказать биопрепарат, только потому что реклама была убедительной - не вполне правильное решение. Многие из нас помнят многообещающие проекты "МММ", заряженную по телевизору воду Чумаком, продажу несуществующего жилья, да много чего, где реклама была на непревзойдённой высоте, но разрекламированный продукт, либо отсутствовал, как таковой, либо его качество не соответствовало описанию.
Разработчики технологии "Водограй чистый хлев" обращают внимание заинтересовавшихся данной темой на необходимость обязательной предварительной консультации, которая обеспечит успешную реализацию планов по совершенствованию содержания домашнего скота и птицы и уменьшению затрат при получении товарного мяса.
Какие вопросы нам нужно обсудить с Вами для внедрения технологии, непосредственно в вашем хлеву или птичнике?
1. Каких животных или птиц Вы выращиваете?
2. Тип строения хлева или птичника?
3. Какая общая площадь помещения?
4. Высота от пола до потолка в помещении.
5. Количество голов животных или птиц.
6. Используемые корма. Присутствие в кормах антибиотиков, пробиотиков и антиоксидантов.
7. Уровень Ph используемой в хозяйстве воды.
8. Возможность устройства подстилки в грунтовом корыте или на существующем полу.
9. Какой вид содержания: свободно-выгульный, клеточный, на привязи и др.?
10. Наличие и тип вентиляции.
11. Использование или нет выгула.
12. Существующая температура воздуха в помещении и материала подстилки при закладке.
13. Какой из подстилочных материалов есть в наличии.
14. На какой период предполагается использование глубокой подстилки?
И масса иных вопросов, которые нужно обсудить.
Если разговор о глубокой подстилке с продавцом строится из одного - трёх вопросов о цене биопрепарата, кого выращиваем или сколько квадратных метров составляет подстилка, то убегайте от такого продавца и, чем скорее, тем лучше. Технология "Водограй чистый хлев" доступна, проста, экономна и высоко эффективна, но главный фактор успеха в доступе к информации, а мы всегда открыты для своих потребителей.
Не покупайте биопрепарат для глубокой подстилки, пока не посоветуетесь с нами.
с уважением, копай.
Заинтересовала тема глубокой подстилки , вопрос какая периодичность замены подстилки ?
Уважаемый Фавор, звоните на указанные телефоны, все рекомендации индивидуальны и основаны на информации, полученной от Вас в беседе. Для начала просмотрите эту тему с самого первого моего сообщения и статьи на сайте: www.vodograi.org/farm
С уважением. копай.
Типичная и часто встречающаяся ситуация. Животновод или птицевод принял решение продать или отправить на забой выращенных по технологии "Водограй чистый хлев" на глубокой подстилке животных или птиц. Новых обитателей хлева или птичника нет и в текущем сезоне уже не будет. Глубокая органическая подстилка без экскрементов постепенно остывает, поскольку ферментационные процессы в ней не поддерживаются, без субстрата в виде навоза, мочи и помёта бактерии замирают.
Что делать с подстилкой?
Пока на подстилке отсутствуют животные и птицы, подстилочный материал может оставаться на месте. Его не нужно поливать, ворошить, обрабатывать биопрепаратом.
Если планируется после перерыва в 2 и более месяцев возобновить выращивание животных и птиц на подстилке, то необходимо сделать следующее.
1. Тщательно переворошить подстилку до дна.
2. Увлажнить подстилку до 45% - 55% влажности.
3. Внести в подстилку стартовую дозу биопрепарата Водограй чистый хлев в соответствии с инструкцией.
4. Поселить на подстилку животных или птиц.
5. Отследить в течении 5 дней динамику температуры внутри подстилки. На глубине 20 см от поверхности температура должна достигнуть +35 - +45 градусов по Цельсию.
Дальнейшие действия описаны в наших инструкциях по применению технологии "Водограй чистый хлев".
С уважением, копай.
Этот текст адресован животноводам и птицеводам, которые только собираются или уже выращивают животных и птиц на глубокой органической ферментационной подстилке. Когда Вам пытаются продать биопрепарат для глубокой подстилки и в качестве его преимуществ указывают на то, что вносится это «чудо» микробиологии всего один раз и в течении 3-х — 4-х лет биопрепарат применять больше не нужно, наш Вам совет, убегайте, пока у Вас не отняли Ваши деньги. Для того, чтобы понять, что таким образом, пользуясь Вашей неопытностью и отсутствием специальных знаний, недобросовестный продавец намеревается продать Вам товар, который, возможно, будет эффективен, но только непродолжительное время.
Почему в глубокую подстилку нужно ежемесячно вносить бактерии? Привожу аргументы и цифры.
Мы знаем, что жизнь на земле — это постоянная борьба за выживание, в том числе, и в мире одноклеточных микроорганизмов. Огромное количество природных бактерий изначально находится в помещении, в подстилочном материале (соломе и опилках), в воздухе, на подошвах обуви, в моче, навозе и помёте. Технология «Водограй чистый хлев» содержания животных и птиц на глубокой подстилке предписывает при запуске микробиологического ферментационного процесса внесение в подстилку, так называемой, стартовой дозы биопрепарата. Так, например, в качестве первоначальной дозы для запуска подстилки в свинарнике, необходимо внести 50 грамм биопрепарата в расчёте на одно животное и ежемесячно 5 грамм биопрепарата на одну свинью. В 50 граммах биопрепарата изначально содержится 10 миллиардов полезных бактерий. Через 6 часов природной ферментации этих бактерий будет уже 3,5 квадриллиона. В то же время за сутки одна свинья отправляет на подстилку 3 кг навоза. Зная, что в одном грамме навоза содержится около 25 млн гнилостных кишечных бактерий, делаем вычисление и получаем 75 млрд грязных фекальных бактерий в сутки. Если Вы не внесёте в подстилку через месяц и в последующем проигнорируете применение в подстилку регулярной дозы биопрепарата, то совершенно точно прогнозируемо, что гнилостные кишечные бактерии, попадающие на подстилку с навозом, вытеснят остатки полезной микробиологической флоры и будут доминировать в подстилке. Таким образом, отсутствие новых доз биопрепарата приводит к распространению грязных фекальных бактерий и вытеснению полезных. В подстилке постепенно накапливается навоз и образовавшаяся фекальная флора источает отравляющие газы, такие, как метан, аммиак, сероводород. Такая же ситуация возникает с любыми другими видами животных и птиц, содержащимися на подстилке при отсутствии регулярной дозированной обработки биопрепаратом.
Прежде, чем купить биопрепарат для глубокой подстилки, посоветуйтесь с нами. Мы хотим вооружить Вас знаниями, помочь реально сократить Ваши расходы, а доходы повысить при одновременном облегчении и оптимизации труда по выращиванию животных и птиц.
С уважением, копай.
С 01.01.2018 года мы снизили цену на биопрепарат "Водограй чистый хлев" на 42%. Теперь производимый нами препарат массой 100 г стоит 80 грн. 00 коп. и, соответственно 1 кг - 800 грн. 00 коп.
Это стало возможным благодаря значительному росту продаж данного продукта и в дальнейшем будет служить защитным механизмом против распространения суррогата лоточниками, дискредитирующими технологию.
Технология "Водограй чистый хлев" выращивания животных и птиц на глубокой несменяемой ферментационной подстилке стала ещё доступней.
С уважением, копай.
Содержание животных и птиц на органической, глубокой, несменяемой, ферментационной подстилке по технологии "Водограй чистый хлев" основано на устройстве в хлевах и птичниках подстилки из соломы и опилок. Такая подстилка является поглотителем влаги из продуктов жизнедеятельности и одновременно испарителем переработанной и очищенной микроорганизмами воды. При выращивании всех видов домашних птиц, а также животных: свиней, кроликов, баранов, коз, овец, нутрий, устройство дренажа под подстилкой не требуется. Весь объём жидкости в составе мочи, навоза и помёта после процесса ферментации и деструкции под воздействием природного теплового эффекта выделяется из подстилки и испаряется с прогретым воздухом, перемещаясь вверх и попадая в вентиляционные окна или иные устройства. Таким образом, 100% влаги, которая попадает в глубокую подстилку в результате жизнедеятельности вышеперечисленных животных и птиц, испаряется, а значит устройство дренажа на полу в основании органической подстилки не требуется.
При организации содержания на глубокой подстилке крупного рогатого скота дренажную систему необходимо предусматривать. Это объясняется относительно большим суточным объёмом жидкости в составе экскрементов КРС (до 15 литров мочи и до 35 кг навоза).
Примечание. Не допустимо попадание на подстилку воды из-под поилок. Необходимо предусматривать меры защиты подстилки от неконтролируемого увлажнения, т.е. под поилками желательно укреплять желоба для водоотведения и следить за исправностью ниппельных поилок.
С уважением, копай.
Ударили морозы и появился первый звонок о промерзании глубокой подстилки. Как часто мы надеемся на авось и игнорируем, на наш взгляд, несущественные, а на самом деле важнейшие или ключевые положения или рекомендации. В своих инструкциях по устройству глубокой подстилки "Водограй чистый хлев" мы описываем технологию утепления наружных стен, к которым будет примыкать подстилка. Это необходимо учитывать, потому, как в морозы не утеплённые наружные стены промерзают и подстилка вдоль стен также подвергается промерзанию. В результате в части подстилки, а порой в во всей подстилке прекращается процесс ферментации. Вспомним пословицу: "Готовь сани летом", напомним, если забыли или узнаем здесь и сделаем так, чтобы наши животные и птицы в зимний холод чувствовали себя комфортно в помещении на глубокой подстилке.
С уважением, копай.
