выращивание свиней на глубокой несменяемой подстилке
копай
1. Влажность подстилки должна быть от 45% до 52%. При недостаточной влажности подстилку необходимо поливать из лейки водой до достижения нужных показателей. Избыточная влажность устраняется с помощью проветривания. Замеры влажности подстилки производятся влагомером опилок или сыпучих материалов ежедневно.
2. Температура рабочей подстилки на глубине от 10 см до 20 см должна быть в любое время года от +35ºС до 45ºС . Замеры температуры подстилки производятся ежедневно с помощью термометра, заглублённого в подстилку на 10 см – 20 см от поверхности.
С уважением, копай.
Нужно принять к сведению, что на одну свинью или 15 кроликов нужно оборудовать 2,8 кв. м площади подстилки которая будет работать до 5 лет. Возможно 1,5 кв.м на одну голову, как рекомендуют европейские ученые, но в таком случае подстилка прослужит 1.5 года или 3 цикла откорма свиней или кроликов.
С уважением, копай
Не знаю сколько делает хрюшка...но вот про кроликов скажу: мои 2-е взрослые крольчихи (сидят в спареной клетке), при системе кормления "постоянный доступ к еде и воде" делают за 1 неделю примерно ведро (10л) горохов и 3-4л мочи...
Так вот я себе так скромно представил... 15 взрослых кроликов = 8 ведер гороха + 24л жидкости за 1 неделю на площадь 2,8м2....(по 1,5м2 я молчу, они там просто не поместятся).....реально через месяц что там не подсыпай будут сидеть по уши в какахах.... = кокцидоз, глисты, клещи и все остальное ..
Это так сказать расчет в ведрах на м2 площади.
Общая инфа: расчетная площадь посадки 1 взрослого кролика 0.5м2, то есть на 15 кролей должно отводиться около 7,5м2...
Обоснуйте как на 2,8м2 будут жить 15 кроликов и будет работать Ваша подстилка...
Уважаемый Tavruxa, Ваше замечание справедливо в отношении площади размещения взрослых зверьков. Прошу извинить за то, что ввёл в заблуждение. Уточняю. Нормой посадки для товарного молодняка считается от 0,1 м2 на одного зверька, для племенного не менее 0,2 м2. По мере взросления кроликов рассаживают: производителей, беременных и кормящих самок, драчливых самцов приходится держать изолированно. Рекомендуемая плотность посадки взрослых животных — 0,5-0,8 м2. В сутки кролик выделяет мочи от 180 (молодняк 1,5-месячном возрасте) до 440 мл (взрослые) и кала соответственно 40 и 120 г. Поэтому посадка крольчат соответствует норме от 1,5 м2. до 2,8 м2 в соответствии с возрастом кроликов. По мере роста животных рекомендуется переселять с плотностью 0,5 - 0,8 м2 на одно животное.
С уважением, копай.
Хорошо...есть еще момент..:
Мелких в расчет не берем, писяем и какаем где прижало, до 2 мес могут сидеть все гурьбой..вот только товарного веса он не набирает в этом возрасте, да и вопрос болячек при такой плотности посадки весьма щепетильно стоит...
Взрослый кролик, обычно мочится в одном углу, и как правило посещает его только по нужде (это я к тому что лапами он там ничего не мешает не загребает). Если сделать какие то типа загончики для взрослых, то получается что подстилка будет так нормально мокрой только в одном углу..ее наверно как то мешать нужно...да и тут в этом месте ломается все идея вольного перемещения животных, а это значит что кормить и поить нужно каждого отдельно и понеслась....в итоге опять возвращаемся к клеткам, и содержанием кроликов по ячейкам на реечных\сетчатых полах..сидят в чистоте на сухом полу, и обогревать все равно нужно...
ИМХО я бы кроликов бы из описания убрал..., наверно для них эта система не очень подходит... ну или нужно сравнивать этот метод с "ямным" содержанием, а там как известно тоже не все хорошо получается...
Уважаемый Tavruxa, спасибо за Ваши вопросы. Чтобы кролики мочились по всей площади подстилки нужно выбрать один из двух вариантов управления процессом.
1. Отгородить и лишить доступа на сутки к тому месту, где кролики организовали туалет. Зверьки помочатся в других местах, подстилку нужно будет перемешать вилами, а перегородку снять. Если потребуется, то процедуру повторить.
2. Можно ограничиться только перемешиванием подстилки, разбросать по всей площади опилки из "туалетного" угла, а на место изъятых опилок переместить материал из сухой подстилки.
Это жизнь.
С уважением, копай.
Вы совершенно правильно заметили -
А представляете какой бактериальный фон на этой подстилке, в таких условиях (влажность, температура), бкдет через полгода, через год?
И туда поросят или крольчат.
Уважаемый Tavruxa, я ранее здесь сообщал о том, что микробиологическая ферментация и процесс компостирования органики сопровождается повышением температуры, которая обеспечивает нейтрализацию глистов, клещей, патогенной флоры, так как в результате термоэффекта сворачивается белок, а именно он является средой обитания инфекционных и патогенных организмов.
Кролиководу при борьбе с кокцидиозом рекомендуется учитывать следующее:
кормушки, поилки и ясли устраиваются так, чтобы в них не попадал кроличий кал;
категорически запрещается сбрасывание травы, сена, корнеплодов на загрязненную кроличьим калом землю и т.д.;
кормление кроликов проводить только доброкачественными кормами, избегать дачи в рационе избыточного количества белков (не более 10% на 1 кормовую единицу корма), отрубей, кислой болотной травы и люцерны, как способствующих быстрому развитию кокцидий;
в весенне-летний период переход с сухих кормов на сочные осуществлять постепенно, начиная со скармливания подвяленной зеленой травы;
не допускать воздействия на организм кроликов неблагоприятных факторов (сырости, сквозняков, намокания, других болезней и т.д.);
как можно чаще мыть поилки и менять питьевую воду.
Очень важно - корм должен подаваться измельченным, чтобы кролик не мог выносить корм из кормушки на подстилку.
С уважением, копай.
Змінено користувачем копай
Вижу возможность группового содержания кроликов по данному методу только молодняка в возрасте после отсадки до 2-2,5 мес...дальше рассадка по половому признаку на 2 вольера до забоя 3-3,5 мес.. главное что бы все было так замечательно как в Вашей инструкции по поводу болячек.., в противном случае при заразе все поголовье ляжет за 3-10 дней, и сделать ничего не успеешь...
Взрослых так держать не получится как не прыгай...только по одиночкам, и им так хорошо - своя территория, и хозяину удобно...все на виду, все под присмотром и полным контролем..
Кроликов у меня пока аж 3 шт взрослых - тестовая версия...завел прошлой весной, в этом году хочу еще 2-3-х взрослых добрать.....для них посадочные места есть, они стационарные, удобные в обслуживание, можно сказать что мобильные(лето-зима)...
С мелкими больше всего мороки т.к. я раньше говорил, чистоплотность и аккуратность они приобретают в возрасте около 4-х мес... до этого возраста много мороки по уборке и чистке даже "правильно сделанных" клеток...
Дайте чертеж минимально возможного по площади сооружения под такую технологию (участок небольшой), я бы ради эксперимента попробовал.....
Возможно если все так замечательно как пишется.. можно рассмотреть в перспективе вариант постройки небольшой фермы.. есть недалеко пустой кусок земли, но пока останавливает то что неоправданно дорого создать комфортные условия для зайцев и для хозяина на удаленной территории.
Короче, скептически я отношусь ко всем красивым фильмам и брошуркам, нужно пробовать...если толк будет можно думать дальше..
Уважаемый Tavruxa, именно так, как мыслите Вы, так думает и поступает большинство животноводов и птицеводов - с кем мы уже работаем. Сначала эксперимент на небольшой группе, вплоть до 1 особи. Чертёж дать не могу, поскольку нет такого. По опыту знаю, что даже одна свинья в отдельно стоящем помещении площадью 3 м2 комфортно живёт на подстилке в лютые холода, Можно проследить на примере одного животного весь спектр обозначенных в теме обсуждения явлений. По аналогии с этим примером, выражаю свою уверенность, что в конструкции с низким потолком и глубокой подстилкой площадью 3 м2 будут замечательно набирать вес 4 взрослых кролика. Меньшее количество животных не сможет обеспечит достаточное количество продукта для создания тепла. Чистота эксперимента может быть достигнута в отдельно взятом помещении или тентованной палатке.
У родственника около 20 кроликов живёт в клетках с решетчатыми полами под общим навесом из клеёнки. Клетки с двух боковых сторон прикрыты старым линолеумом. Жалуется на то, что некуда девать экскременты, морока с уходом за зверьками, хотя сбыт крольчатины у него есть Предлагал родственнику применить технологию, но помешала война, он остался в Луганске.
С уважением, копай.
Интересная тема. Понял, что реально есть следующие преимущества:
1. Не воняет. Что уже неплохо и чего то стоит. Но думаю, что свинкам все-равно.
2. Не выделяются вредные пары и свинки меньше болеют и лучше набирают вес. Немного сомнительно без соответствующих исследований.
3. Насчет более качественного перегноя сомнений нет.
4. Насчет того, что теплее, потому что гниет на месте, тоже сомнений нет.
Есть сомнения, что свинкам нравится ходить по пояс в говне. Или благодаря этим бактериям, перегной становится более плотным (утаптывается), поэтому свинка в него не проваливается? Именно это и есть главный вопрос для меня. Можете просветить?
Уважаемый Миколайчик,
Отсутствие запаха в хлеву указывает на отсутствие аммиака в воздухе, а значит свиньи не подвержены отравлению и более здоровы. Научные исследования здесь, располагаю и другими научными выкладками по итогам исследования европейских ученых, но не имею права их публиковать, поверьте мне на слово.
Подстилка вовсе не является грязным болотом, это чистая, достаточно плотная и удобная для перемещения животных поверхность, и на ней свинки, смею Вас заверить, не проваливаются даже на миллиметр.
С уважением, копай.
С 01.02.15 г. вступил в силу Закон "О внесении изменения в статью 172 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".
Законом уточняется, что сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещается в объеме до 50 % стоимость строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов для содержания крупного рогатого скота, свиней, птицы (в том числе водоплавающей и индеек), доильных залов и образованных на кооперативных началах мясоперерабатывающих предприятий.
До этого была предусмотрена компенсация стоимости строительства и реконструкции только животноводческих ферм и комплексов с количеством крупного рогатого скота не менее 500 голов, свиноматок - не менее 1200 голов и птицы - не менее 1 миллиона голов.
Закон от 13.01.15 г. № 87-VIII вступил в силу с 01.02.15 г. ("Голос Украины" от 31.01.15 г. № 17).
С уважением, копай.
Опять много псевдонаучной риторики с совершенным непониманием азов животноводства. В итоге все выливается в попытки продажи препарата и рекламы своего сайта под видом предложения новой сферы бизнеса.
Ветка отправляется в рекламу.
Уважаемый IesuiT, Вы напрасно так себя ведёте, поскольку вышеизложенные сообщения содержат именно научно обоснованные выкладки со ссылками на научные работы животновода, доктора наук, профессора, проректора университета, ведущего специалиста в этой области в СНГ, с которым мы сотрудничаем. Нужно Вам быть поосторожнее в своих высказываниях, специалист Вы наш.
На всякий случай посмотрите на рейтинг этой темы, это так, чтобы Вы поняли, кто кому Рабинович, и чем люди интересуются, а значит растёт количество посещений форума. Вам оно надо, 7000 посещений больше или меньше.
Бог Вам судья!
Совершенно верно.
Справедливо.
Почему же псевдонаучной? По поводу того что не воняет, вроде никто даже не оспаривает. Все остальное может быть спорно - но на то есть практика и нужно смотреть.
  • 3 тижні потому...
Бизнес реальный, доступный, даже на участке в черте города при откорме от 1 свиньи или от 10 кур. В текущем году война не позволила в зоне АТО запустить проект, но партнер уже запустил в Болгарии, по Украине около 20 маленьких и средних хозяйств уже от 1-го до 2-х лет работают. В апреле 2014 будет открыт под Киевом "Чистый хлев", где будут выращиваться свиньи на глубокой несменяемой подстилке с возможностью проведения семинаров и экскурсий.
С уважением, копай.
Здравствуйте.
А как получить контакты "Чистого хлева"? Очень заинтересовал данный вид содержания свиней. Спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте, контакты переданы в личном сообщении. На форуме ответы не выкладываю, чтобы не расценивать публичную информацию, как рекламную.
С уважением, копай.
Часто задаваемые вопросы связаны с материалом для изготовления глубокой подстилки.
Наиболее эффективно и с максимальным КПД работает подстилка, основу которой составляют солома злаковых культур и опилки фракции от 1 мм до 3 мм, уложенные в соответствии с инструкцией. Причём, верхний слой - это, обязательно должны быть опилки. Как котлеты, обваленные в панировочных сухарях, так и экскременты, покрытые опилками, контактируют максимально всей плоскостью своей поверхности с подстилочным материалом. Подстилка, содержащая бактерии и ферменты, обеспечивает устойчивую высоко продуктивную переработку продуктов жизнедеятельности.
С уважением, копай.
Можно ли использовать опилки из ольхи и сосны?
С уважением, копай.
Добрый день
Можно и мне координаты?
Да, можно. Не подходят опилки из можжевельника. Обратите внимание на то, что опилки из ольхи продаются, как правило высушенные для копчения продуктов, а для глубокой подстилки нужны опилки влажностью от 45% до 52%.
С уважением, копай.
Данная технология подходит любым свинкам? В литературе по ЭМ технологиям говорится о том, что свиньи роют подстилку, благодаря этому, процесс утилизации отходов не прекращается, так как поступает кислород для жизнедеятельности симбиоза аэробных и анаэробных бактерий. Можно ли использовать Водограй для вьетнамок, без перелопачивания?
Уважаемая Орияна, используйте. Содержание вьетнамских свиней на глубокой подстилке, с применением биопрепарата "Водограй + чистый хлев" по указанной технологии распространено. Подробная инструкция в упаковке с биопрепаратом. Подробности и контакты здесь
С уважением, копай.
  • 3 тижні потому...
Для того, чтобы подстилка зимой в сильные морозы не промёрзла по периметру примыкания к наружным стенам, фундамент снаружи нужно утеплять пенополистиролом на глубину 1 метр. Там, где наши клиенты проигнорировали данную рекомендацию, промерзание подстилки от 30 см до 50 см вдоль наружных стен наблюдалось в первые 10 дней января 2015 года, когда температура на улице опускалась до -29 градусов. В то же время в этих свинарниках температура на высоте 1 метр выше подстилки была +8 градусов, благодаря выделению тепла основной массе подстилки.
Возможно не утеплять снаружи фундамент свинарника. В таком случае при закладке глубокой подстилки следует принять во внимание, что уложенная подстилка вплотную к наружным стенам (пояс около 50 см) будет служить утеплителем. Работать в качестве глубокой подстилки в зимний период будет весь объём соломы и опилок, кроме пояса 50 см вдоль наружных стен.
С уважением, копай.
