Скільки кубів газу за добу ви витрачаєте зараз для обігріву будинку?
ko3ak
200 кв.м, два поверхи, пиріг стіни: цегла(1,5)- накиданий пінопласт 10 см-силікатна цегла
дах і підлога(потолок підвалу) утеплені 15 см пінопластy; вікна дерев´яні, вентиляція природня :)
Київська область, -2/-6°С
18 кубів на добу :( але топимо не на всю катушку, тримаємо 18-19°С
Змінено користувачем ko3ak
250 кв.м, два поверхи, стіни цегла (40 см) - пінопласт 5 см
Львівська область, 0 /-3°С
22 м3 на добу
знайомі, що мають аналогічний моєму за площею і конструкцією будинок, але з газобетону, стверджують, що в них зараз йде 8 кубів газу на добу, і мають постійно 22/23°С в хаті... в когось з присутніх є аналогічний результат?
пінопласт
вам не здається для порівнянь терба набагато більше параметрів знати?
яка товщина того пінополаста
як утеплені дах та підлога
які вікна та вентиляція
А зачем, главное и так между строк написано - пенопласт г...но...
так, Ви маєте рацію... виправив
ви краще про свої будинки пишіть... буде більше толку:flag1:
в мене результат (опалення + гаряча вода) наближений до Вашого при схожих даних будинку.
Результату ваших знайомих можна позаздрити. А вони проживають у вашому ж регіоні? Чи входить в цю цифру 8 кубів/добу гаряче водопостачання окрім опалення?
вони проживають в м.Суми... будинок побудований минулого року, газобетон 400 мм, на стінах неутеплений;
кажуть, що в цю цифру входить гаряче водопостачання і опалення... але мені цікаво, чи праву кажуть, тому і чекаю, що напишуть інші власники будинків із газобетону
1. Однокомнатная квартира с наружным утеплением и утепленным (закрытым) балконом, площать 40 квадратов, двухконтурный котел Sime, 3-й этаж пятиэтажки - потребляем 3-4 куба в сутки. Температура? ХЕЗ. Жарко.
2. Домик у родителей: площадь около 70 кв.м., 45 лет от роду, не утепленный, окна не пластиковые, дверь входная не утепленная и т.д, и т.п. Котел одноконтурный Атем. Расход газа 12 кубов в сутки. В доме реально ХОЛОДНО!
Будинок 180м, в пiвтори цегли, поки ще не утеплений, пiвторачка. Дах утеплений 200мм вата +паробар'єр (гiпсокартон ще не крутив). 10м3 газу на добу зараз, Львiв. Правда ще i18 Yotul працює, без розводки. На першому поверсi +26, на другому +22 :)
жилой 120 кв.м , кирпич(0,5 возд.прослойка 0,5)-блоки-панели, утепленн на 80% пенопластом 10 см., теплых полов нет ( но очень планирую так как за 2-сезона понял что одним утеплением и батареями не будет толку), котел ЧАО 24 , гарячой водой не пользуюсь ( бойлер електр.), при сегодняшней тепм. -3гр +3гр (22 гр. можно нагнать макс.) расход газа в р-не 10 куб !
если ниже -3гр -10 (при етой темп. можно нагнать макс. 21 градус) расход 15 кубов!
при етом стоит програматор ночь 20 гр, день 21,5 гр ( с 6 утра до 8 вкл. и с 18 часов до 21 вкл.)
в прошлом году без програматора котел регулярно сьедал 20 куб., при плюсовой темпер. на день его выключали и расход был примерно 15 куб.
Київська обл., 160 м, газоблок шириною 20 + 5 см пінопласт (R=2,8) - балансую на рівні 10 кубів з ГВС (треба в 2500 вписатись). Але температура в хаті як у британців - 18-19 градусів.
Дом 100м2 газобетон 300мм на ЦП растворе цоколь не утеплён 10м3 при -14 ( ночная ) с наружи + 20 внутри .
Первый этаж 100 кв.м + мансардный этаж 80 кв.м. (пока еще нежилой - под отделкой). Стена 1,5 кирпича + 5см пенопласт. Мансарда утеплена 200 мм каменной ваты 35 плотности + фронтоны 400 мм газобетон и 100 мм ваты 145 плотности.
Окна металлопластик: 1 этаж все однокамерные, мансарда - 4 окна 2х камерные + балконные двери+3 мансардные окна.
На мансарде отопление полностью отключено, подогрев только через лестничный проем и температура стабильно держится в районе 16-17 град.
Программатор котла настроен на 19 гр. в ночной режим (в т.ч. и днем когда никого дома нет) и на 22 грн. на жилой утром и вечером. + ГВС не экономится + плита - в среднем 1 куб в сутки.
С середины ноября по середину декабря средний расход газа 11 кубов/сутки.
Сравнил с 2013 годом, когда мансарда еще не была утеплена (только перекрытие утеплено было 150 мм минваты) - ушло 2250 кубов за год. За 11 мес. 2014 - 1450 кубов, т.е. легко вложусь до 2000 кубов за год.
:flag1:
150 м.кв. , 2-ух этажный,
первый этаж: теплые полы+ батареи, деревянный старый сруб, толщиной 20-25 см
второй - мансардный, утепленный мин ватой, в 1 кирпич + 15 см. мин.вата
котел 2-ух контурный конденсационный Nova Florida Delfis Condensing, программатор утром на 20, днем 18.
За октябрь 9,2 куба в сутки,
за ноябрь 10,5 куба в сутки.
В декабря думаю будет побольше, где-то под 12...
только у нас программатор в кухне стоит рядом с дверью, там немного тянет, то выставили на 18, когда там 18 - в комнатах по 23. Ну и когда готовлю на кухне, то котел не срабатывает, от плиты и духовки жар идет хороший, поднимая температуру
