Нет поджига от ИБП
WiseR
если заземлить котел, то можно отключать с розетки ИБП и поджиг будет. я правильно понял?
Нет.
Если соединить ноль котла с корпусом тогда поджиг будет при отключенной вилке ИБП.
Но при включении вилки в розетку - есть варианты... всё работает, а потом б а б а х!
Нет.
Это кто же так делает?
Ноль соединять с корпусом???
Землю с корпусом понятно, а вот ноль с корпусом!
Не безопаснее ли разобраться с бесперебойником?
Захотите сидеть в тепле и купаться в горячей воде - и не такое сделаете)
Шучу)
Добавлено через 31 секунду
А это не бесперебойника проблема а котла.
UPOII-1000-36-EL
С этим должно работать при любых вариантах включений с любым котлом ибо он онлайн
Добавлено через 4 минуты
Нужно что-бы ноль был всегда подключен к ИБП
Ну да ,разрывать ноль от сети нельзя , потом его *сформировать надо ж как то*
Добавлено через 37 секунд
Видимо из-за отключения общего нуля неправильно формировалась синусоида.
Видимо матчасть учить надо
"ибо он онлайн"
А какая разница чем сформирован синус? Если котел фазозависимый, то нужен сквозной ноль, и подключение к сети. Иначе будет то, что в первом сообщении.
"ибо он онлайн"
А при чем здесь формирование синуса - он может быть НЧ и ВЧ вариант
Я имел ввиду без разницы, на каком ИБП - двойного преобразования или линейно-интерактивном - сформирован синус. Если котел фазозависим, то ему нужна связь нуля с PE, что в случае ИБП со сквозным нулем обеспечивается правильным включением оного в розетку. А вот без сквозного нуля начинаются танцы с бубном, и это проблема котла а не ИБП.
Ну я б так не сказал что это проблема ИБП.Производители котлов не заморачиваются подробным описанием.Может у буржуев оно так принято ,у нас надо быть подготовленным
в основной массе проблема от отсутствия заземления. С водопроводом нет связи - трубы пластиковые, с газом нет сваязи- шланг. Заземление в основной массе никто не подключает. В дешовых ИБП нет фильтров по входу и выходу, а фильтр как раз связан, через конденсаторы с землёй. У меня, к примеру, котёл включён через ИБП, а ИБП подключён через разделительный трансформатор 380/220. После ИБП в цепи установлен МЕГАОММЕТР, который постоянно показывает сопротивление изоляции, обеих полюсов относительно заземления и корпусов ИБП и котла.
Шучу)
Легко делается - берём из шкафа розетку всё в ней соединяем! В неё вилку и сидим в тепле... почти, что не шучу.
хм...
ИБП включен в сеть (розетка на кухне). Котел в ИБП.
Но когда отключают напряжение в сети, то хотелось бы вывести ИБП на освещение.
Они из простых способов - это включить удлинитель вилка-вилка (ИБП-любая розетка дома), НО так получаеться ИБП включаем сам в себя.
Если отключить ИБП от розетки, то так сделать можно, но не работает при этом котел.
но при встречном напряжении побеждает сеть, а ибп превращается в баласт.
Вообще никогда не стоит так делать. На освещение отдельные линии? К ним и подключайте ИБП через переключатель. На обычные розетки ставить ИБП смысла нет - кто-то включит фен/утюг/пылесос и распрощаетесь с ИБП(
конечно мощного потребителя ИБП не выдержит, и это надо контролировать. Но по схемам (в корообках) провода освещения и розеток соединены, так что никуда не денешься.
Получается ИБП от сквозного нуля отключать нельзя и сам в себя тоже :)
Остается только в моменты отключения, что-то вроде времянок держать на готове.
