Yeugeniy Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Всем добрый день. Кто сталкивался с подобной системой? кто-нибудь может подсказать где выискать схему подключения или знает почему на выходе до запуска и после запуска генератора меняется на проводах фаза местами с нолем? и как в таком случае подключать генератор к сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Всем добрый день. Кто сталкивался с подобной системой? кто-нибудь может подсказать где выискать схему подключения или знает почему на выходе до запуска и после запуска генератора меняется на проводах фаза местами с нолем? и как в таком случае подключать генератор к сети? Однофазные генераторы вообще нефазировны, они выдают 220 В в виде разности потенциалов, не привязанной ни к чему. Для инструментов этого достаточно, но для многих котлов и ИБП нужна фазировка. Чтобы обеспечить ее, достаточно один из выводов (любой!) посадить на городской "ноль" или сформировать "виртуальный ноль" из земли, подключив один из выводов через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через лампочку. Этому вопросу здесь были посвящены отдельные темы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 но для многих котлов и ИБП нужна фазировка. ИБП ее вообще не требуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 ИБП ее вообще не требуют. ИБП работают не выключаясь из сети и имеют, как правило, сквозной ноль, что автоматически привязывает к городскому. А вот когда деятели подключают генераторы как "вилка в розетку", отключая автомат вместе с нулем, котол и не работает. См. выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
