Ветка по деревянному дому - срубу
TATARIN
Это пикчи с внутренней отделкой сруба
Я вот все равно не пойму. Все пишут - дерево - наилучший теплоизоляционный материал (ну или как то так), а вы ПОД него теплый пол (водяной?). Снизу пенофол (наверное) не пропускает вниз, сверху дерево не пускает вверх. Трубы будут сами себя греть? Или на первом этаже не дерево будет? Тогда опять непонятно. Зачем в СРУБЕ такое?
Пол на первом этаже будет закрыт плиткой - был вариаЯнт со специальным ламинатом - посчитали ну его наФиХ...и теплые полы обусловлены площадями - извините корабль то не маленький 330 м\кв...
Вот на чем были пойманы педерасты-строители, которые зафигачили в замки гвозди и в связи с этим начали оброзовываться щели между бревнами...убивать таких рогопилоффФфф мало.........пришлось поупражняться выравнивая ситуацию!!!
У меня тоже на гвозди фиксировали на 200ки. но их забивали пробойником чтоб шляпке было место куда подниматся при усадке.
А щели образуются от того что сохнущие бревна при кручении зажимают нагеля и своим ходом в низ не хотят , и их надо кувалдой уговаривать и лудше по перерубам с крыши. Я этим занимался пока крышу не накрыл основной кровлей(первые 4 месяца) , а сейчас ложу дощечку(чтоб не деформировать) на погибь верхних бревен и тоже самое везде где удобно:lol:
Вопрос к TATARIN. Этот контакт Ивана по срубу - это из Вижницы? Как вообще, работой бригады довольны? И по чем дерево и работа обошлась? Сейчас вот ищем, у кого сруб заказывать...
Ольга созвонитесь с Иваном, обсудите условия - у нас правительство меняется каждый месяц, поэтому про ценовой диапозон я скромно молчу...)))
8097 1860439
Василий. Сильно хвалить не буду. Но если договоритесь, работают хорошо. Мне ставили баню. Сейчас. вроде бы и с лесом и со временем.
Коллеги, где покупали утеплитель, и какой?
Мне через 10 дней уже дом привезут, а я сколько не искал, ничего интереснее того что по ссылке не увидел. Цена у них не хилая, на моем гостевом домике 300 баксов только на утеплитель уйдет. Есть еще толковые варианты?
mirdomov.ua/firms/7873.html
Мы утеплялись двойным слоем синтепона - пристреленного к бревну...НО...как оказалось) этого МАЛОВАТО будИт...еще нужно будет проконапать щели с наружной стороны и прокрасить торцы 1 м\п - 5 у.е.
Так а почему именно синтепон выбрали? Льняная лента не лучше будет?
Вдогонку, вот толковую статью по утеплителям нашел:
www.furniture.net.ua/news2298.html
Змінено користувачем kdf
Спасибо, интересная статейка....но, как говорят в Одессе - "Поздняк метаться..."а выбрали синтетику из расчета, что не будут жрать жуки-пауки)
Народ, напишите еще пару слов!
Я тут в Киеве нашел диллеров Тиккурилы, СЕНЕЖа и Белинки, кому надо поделюсь.
Остались вопросы.. Когда дом привезут, если некоторые брусья немного потемнели, их надо отбелить. В моем случае -- Инеем, т.к. больше ничего нет. Иней как, ничего состав? Который второй, без хлора.
Дальше надо покрыть атисептиком. Не базой, как я думал, а именно антисептиком, с био и огнезащитой. Покрыть из пульверизатора, говорят, так надежнее, чем мокать в лоток, как я собирался.
Потом собрать дом, и вот уже потом вскрывать базой и финишным покрытием. На этом последнем этапе я буду вскрывать Тиккурилой (валти-похъюсте и валти-колор).
Два вопроса:
1. Какой все-таки выбрать антисептик? Есть Рогнеда и есть Сенеж. Что лучше?
2. В инструкции по тиккуриле сказано, что использовть их надо на сухой древесине. Но у меня ж-то брус свежий, не сухой. Так когда использовать Тиккурилу? Сразу после возведения сруба, или через год?
Добрый день,
А можно поподробнее описать сами упражнения? :-) Дело в том что у меня тоже сруб, построен в апреле 2008 и сейчас пока усыхает. В процесе усушки образовались довольно большие щели между бревнами на втором этаже, где большой нагрузки на бревна нет. Я читал ветку на этом же форуме, как господин МАКАР строит сруб и данную ситуацию он исправлял стучанием кувалдой по верхнему бревну. Это единственный выход или есть и другие способы?
  • 5 місяців потому...
Добрый день,
Стучание кувалдой от Макара - это действенный способ и тут без иронии. Иного выхода нет. Ждать основной усадки, затем конопатка и герметик - можно не пермачинковский енерджи сил (дорогой больно) можно ремерс или посмотреть российского производства ленты для заполнения и потом таки герметик.
а крышу таки надо тяжелую на сруб
