Выкинуло масло бензиновый генератор Hyundai
Nat_C
давления там нет, но там с такой дурью лопатка по разбрызгиванию масла работает что швыряет масло порядком
Т.е. там нет маслянного насоса, как такового?
Понятно, тогда можно мальца запачкаться. :D
Так а пробка все таки с резьбой или нет?
Мммм, ну после долива возможно, что из-за уровня.
А в первый раз тогда непонятно, если не из-за перегруза...
Чем может быть забита эта трубка вентиляции?
А что с картерными газами? Как это проверить?
ну чтобы канал по вентиляции забить нужно что-бы станция в сарае с мышами стояла, чтобы в пыли вся была, что-бы наработка на ней 1000час была.
и еще как вариант если ее на бок положить на немнго, тот бок где свеча.
Добавлено через 38 секунд
пробка с резбой, насоса нет, разбрызгиванием.
Добавлено через 58 секунд
он пойдет, и идет при не держании иглы в карбе и небольшом уклоне в сторону атренатора при хранении
ТС то говорит, что уровень выставлен...
ну я со свечкой не стоял, а верю только себе и то не всегда:)
да и потом если размышлять о уровне, ну так уж, вот конкретно о уровне расподожения, например при транспортировке бывает генераторы падают с высоты и подгибает крепеж подушек резиновых, амортизаторов так сказать, и тогда геометрия двигателя с альтернатором относительно рамы с баком нарушается, хотя на работу особо и не влияет, но при не держании иглы топливо вместо того чтобы вытикать через воздушный фильтр течет в картер через клапан.
Ну тогда просто, как бином Ньютона, как я говорил. Приоткрутить пробку, не до конца. По резьбе будет сифонить, если давление присутствует...
Сорри за ОФФ, анек вспомнился
Мэн стирает в ручье трусы - "Никому нельзя верить, даже себе. Ведь хотел только пукнуть..." Народное творчество.
ну у все свои ассоциации:D
Если в ней стоит сетка плямягасителя, то можно засрать ее с одного перелива масла и заправки бензусом с помойки.
Щуп масла с резьбой.
Генератор стоит в сухом гараже, без мышей, пыли...ну немного есть))), наработка общая часов 8-10, он новый...стоял на ровной поверхности...
Не понял, через какой клапан? Как оно может в картер попасть, если кольца целые?
да снимите Вы эту трубку да дуньте в нее, ну шоб наверняка, а вдруг китаец там забыл чего.
Да не парьтесь, 90% по причине перелива. Тут уже просто теоретизируем..Просто наблюдайте, что и как. Первые пара часов работы покажет
через тот кудой топливная смесь поступает. а кольца это не приграда для бензина, особенно если он давно не заводился, без маслянной пленки они ничего не держат.
Ладно, надоело. Я тут не намерен комуто чегото доказывать. Налейте бензина в камеру сгорания и посмотрите сами. А еще лучше откройте серис по ремонту генераторов и за год не того узнаете, а за 10ть и подавна.
Нагрузку на него дать или просто пусть вхолостую поработает?
Вот как раз к этому я Вас и подводил...Именно так и проверяется качество сборки ДВС. Тока не бензусом, а керосином, который обладает гораздо большей текучестью. И НЕ ДОЛЖНО топливо при исправной поршневой поступать в картер. НИ ПРИ КАКИХ условиях...
Действительно, чего кому то доказывать :lol:
Я по станциям не копенгаген, пусть Dalet посоветует. ИМХО дать минут 5 ХХ, потом нагрузку. Как в машине при прогреве.
ага, а кольца на поршневой не имеют прорези и вообще резиновые:\"\":
Упс, а какая разница, ДВС он и в африке ДВС.
Добавлено через 4 минуты
прогрелся пару минут и грузите, можно и до полной, там 2,5кВт как раз практически в максимуме будет.
а какое масло льете?
От уж нудный... В сотый раз повторяю - при исправной поршневой НИЧЕГО в картер не попадает. Консервационнные жидкости в арсеналах длительного хранения из цилиндров никуда не деваются годами. Меняются по регламенту. При неисправной поршневой- попадают ГАЗООБРАЗНЫЕ продукты сгорания с диффундированым несгоревшим топливом. Вот тогда и начинается разжижение масла.
Все, опять становится не интересно... :(
Масло было долито до середины уровня.
Минут 20 поработал, потом просто стоял.
Сейчас пошел снять ту трубку, х.з. как она снимается, но....
щуп показывает выше максимума и воняет бензином.
Чё делать?
Масло заливал 5w30 сначала Hell, а потом что-то типа Comma...
В общем жду рабочие дни и звонить в сервисный центр, пусть сами разбираются...
Потому как сам не знаю ни про иглы, ни про остальное...а разбираться нет времени.
Спасибо, по решению проблемы отпишусь...
От уж нудный...
шо опять.
я в день принимаю на ремонты по 1-3 генератора, за месяц пяток с проблемой протечки топлива с карбюратора в масло.
Добавлено через 57 секунд
10W30 или 10W40 полусинтетика.
синтетика там не катит, меняйте для начала масло. а запах бензина это плохо.
дак не встрявай-те в беседу, сидите в политике, там проще
шо опять.
я в денб принимаю на ремонты по 1-3 генератора, за месяц пяток с проблемойутечки протечки топлива с карбюратора в масло.
Я верю.:beer:
Вот почему и стало интересно. Теоретически так быть не должно, а есть...
ХЗ. Неужели такое качество зеркала цилиндра и поршневой группы? это не гут...
Это очень плохо, в конечном итоге клин будет...
а в каких темах вы еще теоретически обознаны, так чтобы я знал где не писать
А может я как то сам разберусь, куда мне встревать а куда нет?
Разрешите выполнять?
Nat_C, поставьте станцию под наклоном в сторону карбюратора, краник топливный пускай будет открыт, и через пол денька гляньте нет ли лужицы бензина под фильтром воздушным.
У меня богатый внутренний мир. Может чего полезного почерпнете. И я тоже.
DIXI
дак может и я тогда сам разберусь где мне продавать, где впаривать а где советовать. А?
Добавлено через 33 секунды
DIXI
Да я почувствовал:bad:
ТС. не обращайте внимания, это у нас с прошлых тем немного шлейф тянется, притрется, чел просто себе место под небом разтаптывает.
Это масло рекомендовали продавцы генераторов в магазине...
Масло то заменить не вопрос, а решит ли это проблему?
Я
Что сделать, чтобы клина не было?
:Dне пользоваться?
Ок, так и сделаю...
Не-не, нормально...я фильтрую:beer:
