Можно ли так делать стропильную систему, нужны советы
sav.bmw
Добрый день, уважаемые форумчане.
С приходом тепла планирую продолжать строительство своего дома (Киевская обл., с. Михайловка-Рубежовка), своими же силами. На данный момент имеется коробка первого этажа, далее будет часторебристое перекрытие и мансардный этаж под двускатной крышей.
Вопрос к специалистам стандартный "можно ли так делать?" и если можно то какие выбрать сечения и узлы.1.pdf
2.pdf
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Стойки образующие стенку у мауэрлата не несут пользы. Только сделают пароизоляцию проблемной.
Из монолитного перекрытия следует выпустить шпильки для мауэрлата. Он сможет держать распор от стропил.
Конек не за чем усложнять, просто доска, в которую с обеих сторон упираются стропила.
Утепление лучше провести по затяжкам, горизонтально. Поможет правильной пароизоляции и организации подкровельной вентиляции в коньке. Не прорисован карнизный свес.
В целом, нормальное, рабочее решение, нужно не испортить при реализации. Шаг обрешетки макс.400мм. Брусок 50х50 можно заменить 50х25. Можно евробарьер заменить на что нибудь получше.
Стойки нужны только для образования стен. Вопрос пароизоляции тоже смущает, нужно обходить каждую стойку. Но если они не несут никакой нагрузки то их наверное можно ставить не на каждое стропило, а через одно. Кроме этого есть вопрос по вентиляции этих объемов, их я так понимаю нужно связывать с объемом комнат мансарды или этот вопрос решается как-то по другому?
Шпильки планируются М10(?) возле каждого стропила. Вопрос по сечению мауэрлата учитывая вылеты за фронтон по 750мм?
Спасибо
По утеплению принимается, а какое сечение затяжки выбрать?
Чем заменить эвробарьер?
Узел карнизного свеса
Через одно достаточно. М12 - затянуть нормально нужно будет.
150х150 мин. Прежде из соображений внешнего вида, наверное и конек поэтому же такой предусмотрен. Я ошибся выше. Эти сечения должны быть одинаковыми.
Затяжка такого же как и кобылка, что бы лес не перерасходовать. 150х50 можно.
А М10 никак? Много шпилек по 600мм которыми стягивалась опалубка фундамента, или ими можно скручивать стропила с затяжками.
150х150 минимум, а сколько оптимально, при опирании конькового бруса через столбы на перестенки? Или в моем случае коньковый брус чистая декорация и промежуточное опирание ненужно?
Подскажите пожалуйста, а лучше ткните носом в правильные на ваш взгляд узлы соединений стропило-мауэрлат, стропило-затяжка, стропило-коньковый брус, и какие уголки, пластины и т.д. применять.
Ну и может кто подскажет как организовать вентиляцию боковых треугольных пространств при утеплении по скату кровли?
Я отвечаю по собственному опыту, не рассчитывая прочность.
Шпильки можно и М10, почаще поставить. Речь об удобстве затягивания гайки. 12-я не срывается, а вдавливается в дерево даже через усиленную шайбу.
Для конька опоры не нужны, но конек не совсем декорация. Я первоначально правильно про доску на коньке сказал. ее ведь на свесе не видно будет. незачем тогда в конек брус. а мауэрлаты на выпусках для поддержки свеса видны. нужно что бы посолидней выжлядели. да и нагрузка на них будет неслабая. важно еще, что бы стык частей мауэрлата был в середине плана.
По шпилькам и коньку понято и принято.
А по остальным вопросам кто-нибуть что-нибуть подскажет?
Вот калькулятор для стропил. Выберете ваш тип крыши и смотрите выдержат ли стропила с тем шагом и размером,что Вы хотите сделать.
svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html
Прикинул, посчитал.
По схеме тип7 запас прочности практически нулевой, т.е. получается коньковый брус нужен (тип2).
Но тогда опять возникает вопрос какое сечение бруса выбрать если он опирается не по всей длине, а на фронтоны и перпендикулярные перестенки, с максимальным пролетом 3,92м.
как вариант можете просмотреть тип 6, если есть перпендикулярные стены на которые можно опереть балку для опоры прогонов.
Добавлено через 46 минут
Вот тут расписано как можно рассчитать
ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_12.html
Блин мозги закипели. Получается коньковый брус 250х200.
Ну и здесь возникает стандартный вопрос - в старом доме стропилка из полусгнившего кругляка 10-12см с шагом около метра, крыта оцинковкой сдной стороны и шифер с другой, без конькового бруса стоит 64года, а тут стропила 250х50 с шагом 600мм и нулевой запас и это при одинаковых углах ската и практически одинаковой ширине :o
Добавлено через 7 минут
Люди может кто-нибудь прикинуть сечения. Пожалуйста.
брус 250х200.
Да ну это много. Вот прикинул приблизительно на расстояние 3.92м уже достаточно 100х180, так что с запасом 100х200. Я вот тоже столкнулся с тем, что старая кровля с шифером, если просмотреть некоторые элементы,то даже удивляюсь как они уже более 20 лет простояли. Конечно же кривизна кровли присутствует. Да и не забывайте если считать просто как кровли с чердаком нежилым, то нагрузка только материал кровли,снег и ветер. А если мансарда, до добавляется подшивка снизу стропил (утеплитель, пленки, отделка).
У меня схема расположения крыши похожая как у Вас, только ширина 8,5м. Тоже вначале думал делать с затяжкой, и использовать её как потолок. Но чем больше читал и вникал в суть схем крыш, то понял что нужна другая схема.
А какую схему выбрали вы?
схему выбрали вы?
Пока до конца не определился, скорее тип 6.
Начал думать почему, откуда такой запас по прочности при одинаковых стропилах в разных схемах. Тут этот запас явно прогоны должны давать. Перечитал еще раз формулы. Нужно точнее будет посчитать нагрузки на прогон. Но если будете брать стропила 50х250, то на прогон можно будет 2 доски такие взять и будет 100*250, это чтобы отдельно не заказывать брус 100х200. Но нужно чтобы эксперты точнее просчитали и подтвердили мои расчеты.
