Схема вентканала в многоэтажке
tma
Вопрос возник по причине неприятных запахов через вентканал от соседей (снизу или сверху). Насколько мне рассказали, вентканал в многоэтажках имеет специальный S-образный вид, т.е. каждая квартира имеет кусочек своего индивидуального мини-вентканала, который в итоге попадает в общий большой вентканал (написал витиевато, но надеюсь идея понятна :)). Сделаны каналы таким образом, чтобы запахи из одной квартиры не попадали в другую. Но в наше время все дружно начали ложить с прибором на нормы и самостоятельно бить доп дырки для вентиляции, что нарушает общую схему и доставляет соседям целый букет запахов...
Перейду ближе к теме :-) Имеется кухня с двумя вентканалами. Дырка в вентканал 1 была по плану 100%. Из нее постоянно воняет соседскими запахами из кухни. Когда ее закрываю - запахи пропадают. Дырка в вентканал 2 была сделана самостоятельно бывшими жильцами (приобретал вторичку, поэтому есть то что есть). Сейчас планирую покупать кухню с вытяжкой и встает вопрос как быть. Если я навсегда закрою вонючую дырку в вентканале 1 и использую для вытяжки дырку в вентканале 2, то есть ли вероятность что соседи получат запах из моей кухни? Можно ли где-то раздобыть схему вентканалом для 16-этажек и посмотреть как все устроено?
Забейте в гугле серию дома и будет Вам схема, которая ничего не даст. Переделок и разрушенных венканалов на ней не будет. :)
Есть несколько причин того, что запах соседей попадает к Вам и одна причина-это может быть отсутствие притока (например в санузле у Вас стоит вытяжной вентилятор и закрыты все окна (металлопластик наверное у Вас 100%) и воздуху неоткуда браться как из вентканала подтягивать по чуть-чуть. Но для этого надо понимать как всё устроено в квартире
Похоже что таки ситуация научному просчету уже не поддается :-) Прошелся по соседям - все продолбили себе дополнительные дырки в вентканалы... Анархия мать порядка :)
Возможно. Сам думал, что возможно проблема связана с недавней установкой металлопластика. До установки запаха кажется не было. Как все цепляется одно за другое. "Только взялся за яйца, сразу молоко пропало" :) Змінено користувачем tma
Фотки вентканалов изнутри вверх и вниз дайте.
Повесьте флажки из туал. бумаги и понаблюдайте за тягой при приоткрытых и закрытых окнах.
Если соседи сверху не снесли венткороб, то можно пробовать лечить/привести в порядок.
Темку аналогичную почитайте, чтоб было понимание, какая инфа от Вас нужна. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168274
"дно" в дырке 1 (которая 100% от рождения дома) имеется?
Дно в дырке 1 имеется. Дна в дырке 2 нет.
Интересная ссылка. Почитал.
У меня дырку 1 уже зашпаклевали, по настоянию жены, но любопытство взяло вверх и я вырезал обратно дырку 1. :)
Набросал примерную схему дырок в вентканалы (см. рисунок). Красным - металлопластиковое окно. Синим - дырки в вентканалы.
Дырки 1 и 2 находятся на одной стенке кухни в разных углах.
Провел эксперимент.
I. Любое окно ставлю на микрощелевое проветривание. Бумажки над дырками 1 и 2 засасывает внутрь вытяжки. Все Oк.
II. Закрываю в квартире все металлопластиковые окна. Входная дверь закрыта. Предбанник за входной дверью тоже закрыт. Бумажку над дыркой 1 засасывает внутрь вытяжки, бумажку над дыркой 2 выдувает из вытяжки. Error!
Итого, когда все плотно закрыто, воздух из дырки 2 выдувается и засасывается в дырку 1.
А раньше воняло из дырки 1.
Странно, сейчас как бы наоборот, выдувает из дырки 2 :)
Не зря раздолбил дырку. Теперь точно понятна причина - закрытые окна приводили к перетоку воздуха между дырками.
Спасибо за наводки - теперь что-то понятно.
:Bravo::Bravo::Bravo:
Какой у вас этаж?
"Новую" дырку заглушить, скорее всего она в сборный канал, штатную оставить. Организовать приток в жилые комнаты и переток в кухню и с/у.
Выхлоп кух. зонтика сделать прям на улицу (на фасад).
Какой у вас этаж?
8-й этаж дома из 16-ти этажей.
Добавлю фото дырки 1 (которая 100% по проекту). Где видна зажигалка - вид вниз. Другая - вид вверх
Сделать фото Дырки 2 не удалось, фонарик оборвался с веревочки и ... нет теперь у меня фонарика :(
Попытался замерить высоту вентканала в Дырке 2. Веревочка с грузиком опустилась вниз на 20 метров. Может и дальше бы опускалась, но прилипала к стенкам - не стал дальше мучиться. Т.е. Дырка 2 это сборный канал?
Мне сантехник говорил, что в подвале есть большой противень, на который собирается весь мусор из таких каналов. Это так?
Малость проблематично это сделать. Кухня выходит на улицу через лоджию(на схеме не отобразил.). А если сделать вытяжку с обратным клапаном в дырку 2, то чем это чревато? Прошелся по соседям, почти все так и сделали :)
Дружно вольетесь в борьбу с соседскими вентиляторами. :D Правда победителей в войне моторчиков не будет. ВоПчем сами решайте.
При включении вытяжки приоткрывайте окошко в комнате, шоб из дырки № 1 не воняло. Обратный клапан тока не "бабочку". :beer:
