Подключние вентилятора в ванной и туалете
palamello
Здравствуйте.
Как то не смог найти инфо, какой кабель тянуть к вытяжному вентилятору в ванной? Выключатель на него отдельный будет.
Видел инфу где говорится, что надо 2 кабеля, 1 на управление и 1 на подключение.
Так ли это? Если 2 то какие? Размеры или марка.
Заземление есть в квартире.
Спасибо.
А какой вы планируете ставить вентилятор? есть просто вытяжной, есть с таймером, есть с датчиком влажности или движения. У них всех разные схемы подключения.
Вентилятор такой
www.euroclimat.kh.ua/Tovary/Ventilyatori/Soler_Palau/Soler_Palau_SILENT-100_CZ_SILVER_DESIGN.html
а 1.5 мм кв жила мне кажется для вентилятора мощностью в 8 ват -это как из пушки по воробьям
3x1,5 мм ВВГнгд, можна підключитись від лінії освітлення в розподільчій коробці.
2 кабеля или один?
2x0.75 не пойдет?
Не пойдет. ПУЭ требует минимум 1,5 мм сечения. Причина не только в мощности подключаемого устройства, но и в КЗ - если оно произойдет в устройстве, то за время срабатывания автомата (а оно не нулевое), тонкий кабель просто сгорит (а может устроить еще и знатный фейерверк), в то время как нормированный по ПУЭ - только нагреется.
2 или 1?
Ни одного. :) Это аналогично освещению в вентканале. Можно, но бесполезно.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125
а почему решили вентилятор поставить, если плохая вентиляция может надо вент. канал почистить?
Вентилятор на стенку между ванной и туалетом
забирать будет с ванны и выгонять в туалет, почему так?
В помещении ванны нет своей вытяжки, поэтому сейчас самотеком сначала все вываливается в помещение туалета (воздушный объем)
а потом уходит в вентиляционный канал.
Как и автор линк темы ставить один вентилятор все же буду.
Поэтому сейчас хочу знать какой или какие провода закладывать.
По идее запитать надо один двухжильный провод, а второй двухжильный вывести на выключатель.
Если неправильно, поправьте
Добавлено через 56 секунд
дом новый, просто ремонт идет
Так вроде ни каких подводных камней и нет.
Он же ж не "умный" какой-нибудь (даже не знаю, существуют ли такие :\"\":)
Тогда 2 провода "на выкл". 8Вт/220 = ерунда = любЭ, что в хозяйстве есть:unknown:
Из приведенной инструкции.........Вентиляторы имеют II класс герметич
ности и не требуют заземления, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°С о +40°С....и там еще в сноске есть ,что схема подключения на стр.159, посмотрите......если нет заземления и каких-то датчиков, то подключать кабелем ВВГ 2*1,5, почему сечение 1,5 писали выше. А каким кабелем остальная проводка сделана?
Из этой схемы
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=404179&stc=1&d=1419283147
следует, что надо 2 провода, в данном случае вентилятор немного другой, но выводы те же
Или тут trigada.ucoz.com/kartinki/9/570.jpg (вариант 3)
Получается все же 2 провода (тогда 2x1.5)-плоский ВВГ можно?
Добавлено через 4 минуты
3x1.5 на все
3x1.5 на все
Я имел ввиду марку кабеля.
По кабелю ,я так понимаю вентилятор вы еще не купили, киньте кабель 3*1,5 и не мучьтесь, а вдруг вы потом купите другой вентилятор и у него будет клемма на землю или вентилятор будет с датчиком и нужен будет третий провод, цена вопроса между 3*1,5 и 2*1,5 на этих пару метров прокладки не высока.
Вентилятор уже куплен Silent 100 CRZ.
Кругом медь 3x1.5 включая розетки. Марка кабеля неизвестна
Кинуть шнурок к вентилятору 3x1.5 не проблема.
По указанным выше соображениям, если цеплять на отдельный
выключатель, то уперся в количестве шнурков, я не электрик.
Возможности и управлениеТаймер-есть,
максимальное время установки 0.5 ч
Задержка отключенияесть
Время задержки отключения1 - 20 мин.
Количество скоростей1
Управлениеэлектронное
Уровень шума27 дБ
Влагозащищенный корпус-есть
Змінено користувачем palamello
Извиняюсь за вопрос не по теме, но у вас что, на розетки в доме кинут провод 3 х 1,5?:o
Если он уже есть, посмотрите в инструкцию схему подключения и все станет ясно. Я нашел www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_ispaniya/ventilyator_silent_100_crz/ такую схему, в любом варианте 3-х жильный кабель. По ссылке ваш вариант подключения №2.
Да, есть такое
Жесть.. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете, и поставили на розеточные линии автоматы на 10А.
Огромное спасибо всем ответившим, получается 3x1.5 на вентилятор и 1x2 к выключателю.
Добавлено через 5 минут
Я не ставил, эта порнография от застройщика, я буду тянуть свою.
А автоматы там, что на свет, что на розетки стоят по 16А сейчас.
Кстати я где то видел в нете, что 1.5 мм квадрата допускается на розетки, хотя я считаю это глупостью
Да, кстати, из вышесказанного Вами понятно, что на 1.5 мм Вы ставите автомат 10А, хотя мне кажется 16А правильно, а на 2.5мм -24А
Ась?:shock: Я не понял, как именно из мною написанного понятно то, что вы написали, НО!, согласно норм (ПУЭ):
на свет идет провод 1,5 мм, и защищаются 10А автоматом.
на розетки идет провод 2,5 мм, и защищается 16А автоматом.
Все остальное - это игра в русскую рулетку, особенно с учетом РЕАЛЬНОГО сечения проводов, которые сейчас присутствуют на рынке. Производители, чтоб им икнулось, напридумывали всякую херню типа "эффективное сечение" и экономят металл, занижая реальное сечение провода.
3.14здец.. Хотел бы я увидеть проект от застройщика, и особенно - подписи под ним...
Значит я так понял :)
Если бы я собирался оставлять эту проводку, то на застройщика можно было бы и в суд подать, хотя выиграть, учитывая, как у нас сейчас с этим делом, шансы абсолютно нулевые. Да и что это изменит. Проще свою сделать.
Как раз застройщик бы легко отбрехался - "как в согласованном и подписанном проекте нарисовано, так я и делал". Ну а организацию, запроектировавшую это, тоже вряд ли прижмешь - обделаются максимум штрафом каким-нить (у нас же гуманный суд).
З.Ы. Якобы с недавних пор проектировщики электрической части несут личную ответственность за косяки в проекте, независимо от того, работают ли они в проектирующей организации или самостоятельно. Может, хоть это заставит проектировщиков электрики относится более серьезно к своей работе:fool:
