espace Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 (змінено) Доброго дня уважаемые форумчане есть проект , по нему пострены стены на уровень второго этажа . залит армрпояс . В последний момент подумалось . а не сделать ли под крышей еще одну комнатушку , вместо чердачка 1,3м , с минимально высоким потолком 2 -2,2 м . отсюда вопросы: 1. можно ли переделать с минимальными изменениями . изменив например угол наклона крыши и добавив балки перекрытия в ряд с баками №2 рис 6 крыша , и подпереть на них прогоны ? 2 . как и куда лучше вставить лестницу ? спасибоproekt-201-31.pdfProject roof.pdf Змінено 17 січня 2015 користувачем espace Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 С лестницей не скажу (нужно думать ), а комнатку сделать без проблем, если изменить угол кровли. Только нужны еще балки для пола этой комнатки. И если поднимать крышу, то в обоих частях таунхауса, иначе как это будет смотреться? И задайте вопросы проектировщику: - Под какой утеплитель шаг стропил 820 мм? Стандартные утеплители 500, 600, 1000 мм.? - Зачем гидробарьер (Д110), если битумка сама является гидробарьером? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 разумеется в обоих частях поднимать . не совсем понял про гидробарьер . проектировщику вопрос задать не могу , поэтому и задаю вопросы тут . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 не совсем понял про гидробарьерна разрезе кровли указано, что поверх стропил кладется гидробарьер Д110, затем дистанционная рейка и ОСБ. Значит по ОСБ будет битумка, а при битумке гидробарьер лишний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 на разрезе кровли указано, что поверх стропил кладется гидробарьер Д110, затем дистанционная рейка и ОСБ. Значит по ОСБ будет битумка, а при битумке гидробарьер лишний. по осб будет металл по всей видимости . осб осталось с опалубки . думаю пустить или по верх стропил или на какие то подшивки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 нет ни у кого идей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bars37 Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 OlegArh, Где это Вы видели или услышали что при битумке гидробарьер лишний, тем более крыша с утеплением? Добавлено через 3 минуты espace, Сделать можно, но какой вид дома будет после этой переделки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 6 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 вот это и интересно . и внешний вид и все остальное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Bars37, а вы кладете по утеплителю гидробарьер, а потом делаете вентзазор и OSB? :D Если Да, то вам не место на кровле! Или вы перепутали с подстилающим ковром? Тогда определитесь в терминологиz[ и техкартах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bars37 Опубліковано: 7 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 OlegArh, Здравствуйте. Я не перепутал подстилочный ковер с гидробарьером, и знаю для чего предназначены эти материалы. А Вы сразу по стропилах крепите OSB или делаете обрешетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 7 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 OlegArh, Здравствуйте. Я не перепутал подстилочный ковер с гидробарьером, и знаю для чего предназначены эти материалы. А Вы сразу по стропилах крепите OSB или делаете обрешетку?OSB крепится, исходя из его толщины и шага стропил. В случае с битумкой, по утеплителю требуется ветрозащита, или ,накрайняк, мембрана, которая намного дороже. Гидробарьер монтируется с вентзазором под металлическую кровлю или НЧ. Межу гидробарьером и утеплителем, так же обязателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
espace Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 хоть каое то движение в теме а по самому вопросу ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 espace, Вам ведь ответили, что можно, а далее (как бы это не звучало банально) требуется проект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
