Идеальный пирог стены?
atoss
Я же написал при плотностях до 100кг, у каждого производителя свои рекомендации. У нас было от 90, у некоторых есть двухслойная с нижним менее плотными 10-20мм верхнего плотного слоя. Если вентфасад из облицовки кирпичем, то естественно заказчика крутят на такую, более дорогую вату, потому чтоветробарьер -это геморой. Но если плотность меньше рекомендованной, то ветробаръер обязательно, и лучше доплатить 10 грн за геморой, чем переплачивать за плотную вату (и в конце концов это надежней ИМХО, от продуваемости), по крайней мере Я всегда предлагаю так.
Можете сбросить информацию как укладывать ветробарьер в колодезную кладку?
С ""отставанием" облицовки на ширину ветробарьера, т.е. выложили 10рядов черновой , одели на связи утеплитель и ветробарьер прижали клипсой, подняли лицевую.
Или все таки изоват 60 плотности взять?
Шоб на верняка, так сказать )
Вистачить Ізовата 45
А если вата (с плотностью меньше 100) - то ветробарьер и вентзазор обязателен!
Ніколи про це не знав, хоча логіка в цьому є.
А этого в официальных брошурах "ватников" и нет, потому что рассматривается классическая колодезная кладка (когда черновая и лицевая связаны в кладке кирпичем) но это ИМХО пережиток совка из-за мостиков холода, в ней изначально не предусмотрена вентиляция (не знаю почему). А современная кол.кладка, это все таки классический вентфасад, у которого на облицовку используется кирпич а не допустим сайдинг и.т.п. Но и логика железная, если это вентфасад, то нужно защищать вату от выдувания (иначе нахрен он такой нужен) ну или ложить достаточную плотность!
П.С. Повторюсь, это мои личные рекомендации (аргументы Я привел), в официальных брошурах, я этого не встречал!
