Зелений тариф в кожен дім
gespenster
Форумчане,а как по поводу защиты СЭС от грозы? Кто,что думает по этому поводу?...
Желательно, конечно, ставить.
Я установил над одним массивом и он самый высший,а я меня три массива,те немного ниже и чуть в стороне.....
грозозащита то одно, а защита от импульсных перенапряжений то уже другое
Вот он. Бесценный совет от ПТ-ушника.
А тут что надо делать?....
По хорошему, и тут и там надо делать страховку. Вероятность того, что физданёт именно по вашей системе, стремится к нолю, но она, сука, существует. Поэтому, лучше не псевдозащищаться каждому на сразу туеву хучу денег, а просто включить голову.
Грозозащиту строить, это по любому.
А инвертор защищать аппаратными средствами, хотя часть их уже есть в инверторе, есть там варисторы, но нет предохранителей.
Правда по памяти в Гроватт не на всех входах есть варисторы, нужно посмотреть. С другой стороны, если прилетит импульс и бахнет варистор в инверторе то с гарантии Вы слетите хоть как.
По этому ставятся как по DC так и по АС внешние УЗИП и предохранители.
постанову №81 (ціни на приєднання до 16кВт потужності) www.nerc.gov.ua/index.php?id=23462
Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 03.03.2017, № 42
Чекаємо на тарифи по приєднанню мереж ІІ ступеня (до 50кВт)...
Встроенная защита в инвертор для солнечных батарей Growatt 5000 UE: защита DC от обратной полярности выключатель постоянного тока для каждого MPPT входа автоматический выключатель по току варисторный ограничитель перенапряжения устройство защитного отключения (УЗО) на каждый полюс ... Этого будет мало?....
С этим жить можно. Но если вылетит варистор то думаю это уже не гарантийный случай. По этому лучше поставить внешний УЗИП. Предохранителя там нет, а нада бы. На случай если импульс прилетит.
По стороне АС там по-моему ничего нет.
Какие УЗИП порекомендуете по линии DC (тип, производитель)? По АС ещё четыре года назад установил АВВ OVR T1+2 3N 15 255-7, после того как от грозы сгорел мой Elvin, пока что т-т-т. У меня система заземления TT.
пока я работаю с тем что есть. рекомендовать буду лет через десять, когда наработается база.
тут же ж так, проверить можно только по факту прилета импульса, а какой он будет, а хватит ли заземления для отвода, а хватит ли времени, а..... И таких нюансов масса.
В общем это лучше чем ничего, но и не 100% гарантия.
Я вожу Suntree, пробовал у себя подавать 1200В на вставку 500В - искра проскакивала, ограничение было на 800В. Но источник тока фото-модули, по этому к чему-то критическому мои испытания не привели, просто дали понять что УЗИП всеже что-то делает.
ну тут не факт что было повторное перенапряжение и он работал.
Форумчане! Кто знает или у кого уже было,как поведет себя сетевой инвертор ,если пропадет одна фаза?....:(
потухнет......
в смысле уйдет в аварию сети.
потухнет......
Я имел ввиду одну из трех фаз.....Или все равно пойдет в аварию сети...
Это неисправность сети, работать не будет.
Понятно,учту на будущее....
Рада разрешила местным властям устанавливать тарифы на альтернативную энергию :o:o
news.finance.ua/ru/news/-/397535/rada-razreshila-mestnym-vlastyam-ustanavlivat-tarify-na-alternativnuyu-energiyu
дак там же вроде о:
О внесении изменений в закон “О теплоснабжении” относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии”
хочется так думать, как написано..., вот только там, частенько подразумевают не то, о чем пишут. Ща обьяснят, как эл-я, в конечном итоге в тепло превращается:(
В инструкции по установке солнечных панелей Yingli нашел рекомендацию по прокладке кабеля, для устранения грозовых наводок. Кто что думает по этому поводу?
А расположить модули коробками друг к другу-это не по фен шую ? :lol:
Если стоит цель продать кабель, то можно и от каждого модуля тянуть линию...
как говорил мне мой сосед, немного не довольный что я его сосед - а ты в курсе что эти панели притягивают солнечную радиацию и их нельзя ставить на крышу, а то голова больная совсем будет....
так и тут, видно грозовой разряд что-то знает о направлении электронов
Если стоит цель продать кабель.
Yingli не производит и не продает кабель, сомневаюсь что это их цель!
Я думаю что если расположить панели как на рисунке справа то поле превращается в одновитковую катушку индуктивности т.н. рамку и грозовой электромагнитный импульс вызовет в ней всплеск, который и сожжет наши инверторы вместе с узипами.
Ещё пишут что для обеспечения оптимальной производительности Yingli Solar рекомендует заземлить отрицательный провод поля.
Короче все как обычно на форумах - хихоньки да хахоньки.:o
Хочешь ответ специалиста - обращайся к производителю в тех. отдел или иди в библиотеку!
Инструкция по установке солнечных панелей.pdf
ну это уже попытка обосновать то что написал производитель, и думал ли он именно об этом или о чем то другом это только ему ведомо.
проверить конечно можно, но это нужно грозу вызывать в районе станции регулярно.
а это еще как влияет?
в общем то да, поскольку если бы я или Сергей знали как наводится грозовой импульс в поле фото модулей и могли посчитать индуктивность магистрали, да еще спрогнозировать процессы в этой магистрали при воздействии на нее разного рода наведенных напряжений, включая и прямые попадания - думаю тут бы не сидели.
Только остается вопрос, а производитель хоть знает о чем пишет? Я Вам скажу что там на производстве, на 100 чел персонала только 1 спец который знает что они делают)))))
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
