Зелений тариф в кожен дім
gespenster
2 камерный и 2 компрессорный холодильник + бойлер 1.5кВт 100л дают 80% от этой цифры. Освещение везде светодиодное, уличное на датчиках движения, лишнего вот совсем не потребляю.
Добавлено через 4 минуты
Электроплиты нету. Наибольшая нагрузка это стиральная машинка в режиме нагрева воды. Около 15мин при мощности 2.2кВт, напряжение на АКБ падает на 2.5-3В в конце нагрева воды. Но и емкости у лития в отрезке с 4.1 до 3.7В достаточно мало.
бляxa в мене xaта 110 кв.м. живу один перу руками. покази лічильника 45квт в місяць... шо ви там вмикаете?що 230квт накручуете?
У меня 800-1500...
1.5квт в день?
Ну бойлер чаще включать надо и мыться:D
Так всё-таки,
Аккумуляторы Li-ion Microvast Mpco 3.7В 21А/ч, 6000 циклов, 26шт (2 сборки по 13шт)
... с электроникой или без?
Шановні форумчани, всім привіт. Цікавить питання, щодо реальної ефективності двох осьового сонячного трекера. Можливо в когось є встановлений? Або, можливо, хтось знає реальні показники його роботи? А то на просторах інтернету побачив інформацію, що виробник обіцяє ефективність на 62% більшу, ніж стаціонарних систем. На запитання скільки буде давати 30 кВт станція на їхніх трекерах, людям дали інформацію, що річна генерація 66000 кВт у Волинській області.(але, нажаль, без уточнень по потужності самого поля фотомодулів) Розумію, що вони ефективніші, але щоб на стільки... Колись листав дослідження науковців, то навіть в їхніх експериментальних данних, наскільки пам'ятаю, виходило максимум +45%. Цікаво б знати реальні дані. Що про це думаєте?
Шановні форумчани, всім привіт. Цікавить питання, щодо реальної ефективності двох осьового сонячного трекера. Що про це думаєте?
Та тут питань більше чим відповідей.
Я дуже загорівся трекером на початках.
І як я не рахував то трекер раніше чим за 7-11 років не відбивався.
Ціни трекерів брав роздріб.
І по фінанасам набагато цікавішим для мене получилося solaredge та перенавантаження по максимуму інвертора чим трекер.
Добавлено через 5 минут
Підїдьте подивіться самі на виробіток. У столиці стоїть демонстраційний з фроніусом на ножці. Можна будьколи підїхати і подивитися.
Добавлено через 3 минуты
І ще бачив в ютуб. Здається одесит заморочився і дуже дотошно показав виробіток. Знайду викладу.
У мене розрахунки приблизно такі ж, але виробник запевняє, що окупність до 4-х років... Ніби за рахунок, значно більшої ефетивності.
Теж цей варіант розглядав, щоправда з хуавей. На дистанції в 10 років у мене вийшло, що цей варіант виграє в трекера й значно дешевше на старті. Так, після 10 років, трекер починає випереджати, але початкові затрати й 10 років!
Та трохи далеко до столиці(
А ось за це буду вдячний)
Не можу знайти. Але тут нове відео зявилося.
У нього:
60х285=17100 стаціонара непонятно на якому інверторі
20х275=5500 трекер
і
20х285=5700 трекер
Всього 28300 кВт
І за 02/2020 виробіток
821+333+366=1520 кВт.
У мене на той час було 12900 стаціонара
І виробітка у мене 778 кВт
Тобто його встановлений один Ват на трекері виробив 64.2 Ватт (366/5.7)
А стаціонарний один Ватт виробив 48 Ватт (821/17.1)
Мій стаціонарний Ват виробив 60.3 Ватт (778/12.9)
Десь так.
Десь так.
За весь рік би статистику зрівняти, то було б більш правильно. Бо стаціонарні столи, здебільшого, розраховані на літній кут, тому взимку ККД трекера явно має бути більший ніж влітку в порівнянні з стаціонарним столом.
Добавлено через 7 минут
Але судячи, навіть із цих даних, явно не має такого великого приросту з трекером, але можливо в когось є кращий результат)
Отож.
Він вроді виставляв кожного місяця виробітку. Можна заморочитися і подивитися 12 відео всього )), або просто напишіть йому.
Отож.
В мене чомусь не хоче відкривати, пише що тимчасово, якщо це не помилка)
А так?
youtu.be/IowMunY64d4
Відкрило, дякую)
Добавлено через 21 минуту
Але в цій СЕС, здається, трекер автоматично рухається тількти по одній осі, а по іншій вручну( Але є повна статистика)
уже ж раували. вигідно нарощувати потужність тільки виключно за раxунок ново встановлениx панелей. окупність коли я для себе раував трекера близько 10років
Да, такой трекер обходится под ключ в 10к дол(без увеличения мощности у поставщика), с бу добротным трехфазным инвертором, и 24шт лонги халфселлы на 360ватт.
Система выдаст около 12,5-13мегаватт в год, это по нижней границе, если солнечный год то 14. Вот и считайте окупаемость. Если нет места, и небольшой вводной автомат, то это вариант.
Лучше так
Так, варіант не поганий, але хотілося б побачити реальну статистику, бо у ті цифри, що впарюють якось важко повірити... А тут ще й почали говорити про, аж +62% - ось і цікаво чи це казка чи ні.
Хочеться адекватного, реального порівняння, а не теоретичного й з замовчуванням деяких ньоансів. Наприклад: 24 фотомодулі 360 Вт - на двох осьовому трекері VS 24 фотомодулі 360 Вт - стаціонарно орієнтація пд. з оптимальним річним кутом, без ніякого затінення. Ось і питаю, можливо, хтось на власні очі щось подібне бачив.
Там на видео телефон есть Спросите.
Інформація від них, я думаю буде такою ж як і на їхньому каналі та навряд чи об'єктивною, бо це їхній товар.) Хотілося б почути думки й отримати данні з інших джерел, краще від користувачів. Так, було б більш об'єктивно)
разкошеливайтесь на трекера ... ! Панельки без трекеров ето как легьковушка без остекления ! далеко ли уедеш ? ...
а трекера разние бивают ... до 6 кВт можно срубить и из некоторих частей велосипеда ... :)
Я вам написал сколько выдаст конкретный трекер, и сколько это стоит. Двухосевые не ставил, не в курсе.
Статичная 10ка(42шт поли амери 280), на юг, под 18градусов дает 12500 в год.
Сьогодні 22.04.20 р. Вінниця перерахувала гроші за березень.....
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
