Зелений тариф в кожен дім
gespenster
солнечные панели вытабатывают электроэнергию в светлое время суток.
а с каких источников можно вырабатывать электроэнергию в тёмное время суток ?
Ночных панелей пока не придумали. :D
Что бы вырабатывать электроэнергию нужно иметь ее только в ином виде.
Давайте посмотрим что тут можно использовать в порядке доступности для усредненного домохозяйства:
1. Генератор ДВС (газ, дизель, бензин)
2. Ветряк
3. Термоэлементы Пельтье
4. Гидро
5. Классическая паровая машина
6. Большая емкость сжатого воздуха.
7. Состав груженный камнями на вершине горы Арарат
8. Ядреный реактор
9. Термоядерный реактор
10. Генератор Тариэля Кипанадзе :D и т.д.
Первые 5, при наличии ресурса, в домашних условиях использовать вполне реально.
Все остальное фантастика.
Еще есть когенерационная установка с двигателем Стирлинга
VITOTWIN 300-W работающая на газу. Цену не знаю. Больше информации в прикрепленном файле.
vitovin_300.pdf
Сегодня чудомоставленный еще на пару-тройку месяцев подписал РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії."
www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248705109
Там и про зеленый тариф упоминается:
вжиття на ринку електричної енергії таких тимчасових надзвичайних заходів:
1) проведення коригування тарифів на виробництво електричної енергії, зокрема виробникам, які працюють за ціновими заявками (шляхом встановлення обмеження граничної ціни системи, показників, що використовуються для визначення цін за маневреність та робочу потужність тощо), та величин “зеленого тарифу”;
встановлення тимчасових обмежень виробництва електричної енергії, зокрема виробникам з альтернативних джерел енергії;
думаю имеется ввиду - обязать всех зеленотарифчиков перейти на круглосуточный режим генерации, при не возможности (не желании) ввести санкции.
Роман, об этом "имеется в виду" нужно предупреждать заранее, и делать это постепенно. А так - всё. 0,5 л "Балтики" каким-то чудом проскользнули мимо системного блока :)
Ничего подобного.
Этот документ врятли на частников влияет, так как они имеют малую долю в генерации. Даже коммерческие электростанции био, гидро и ветро имеют около 1%
Здесь разговор идет о недостатке маневровых мощностях и об отсутствии угля. Чисто маневровых мощностей около 10 % а суточные перекосы достаточно большие и не хватает приходится жечь уголь. Вот они хотят платить надбавку за работу в часы пик и "знижки" при работе ночью. Это в первую очередь касается не только ветро, мини и микро ГЭС также био которые не управляются через диспетчерские пункты, а всех.
Второй момент это скорее изменение коэфициентов для трехзонных и двохзонных счетчиков. Например двухзонный будет 1,02/0,4 и трез 1,02/1,5/0,25
www.nerc.gov.ua/?news=4701
за 10 декабря
12316060_956046061153137_1753797930335122393_n.jpg?oh=ce146ef860d1e6076c161e3730fcffcc&oe=56EA453E
Ничего подобного.
Думаю, что частники первыми попадут под каток.
Никто не будет разбираться сколько % они генерируют, будут "вживатись тимчасові надзвичайні заходи".
А через какое место у нас все делается, все знают.
P.S.
Кстати, в связи с этим , интерес могут вызвать инверторы, которые с АКБ выдают в сеть (в часы пик). Роман давеча писал о таком.
Что значит каток?
Они не увеличиваю дисбаланс нагрузок ночь день. Даже больше они как раз генерируют в день когда больше всего используется угля. Другое дело ветер и мини и микро ГЭС(не путать с полноценными ГЭС и ГАЭС)
народ такой вопрос есть панель 24 вольта 250 ватт и есть панель 50 ватт 12 вольт как их соединить чтоб было 24 вольта 300 ватт?
Докупаешь ещё одну панель 50 ватт 12 вольт. , соединяешь их последовательно, и только потом паралельно к первой, иначе никак..
тогда будет 350 ватт это перебор
Для чего перебор .?
Ты хоть раз получал с 250 Вт панели всю мощность ?
Это только в пике, иногда и редко, да и все норм. Инвертора имеют запас по мощности..
Для чего перебор .?
у меня Wvc-600 там не более 300 ватт на канал так что 350 это перебор
Берете 50-ти ваттную панель, открываете коробочку сзади, перепаеваете схему подключения с 12 на 24 вольта (там несколько диодов) и будет Вам счастье.
ИМХО:
в "50 ватке" скорее всего такого нет. (1 диод).
а вот в 250 Вт - 99% что есть 2 диода.
(то есть можно получить 12 вольт разорвав "последовательное соединение и соединив параллельно).
Вопрос только подойдет ли инвертору на входе 12В, а не 24В...
ИМХО:
Тогда OLX в помощь. 12 вольтную продал, 24 вольтную купил.
Или 250 Вт + 50 Вт продал, две по 150 Вт купил.
З.ы. А вообще такие вещи надо знать до покупки железа.
Имея 1ф гибридный инвертор и 3х фазный ввод,есть возможность построить/оформить зеленый тариф? Кто-нибудь сталкивался?
Повесить инвертор на одну из фаз.
Иногда прокатит, а иногда и нет.
РЭС зарубит? В техническом плане осуществимо?
Спросите в РЭСе, у них больше информации о месте включения чем Вы здесь предоставили.
У меня так. Правда у меня нет гибридного инвертора. У меня вообще 3ф ввод не разведена проводка, только до щитка и все.
Нет не зарубит.
Нет не зарубит.
Я где-то пропустил данные вводного автомата, договора и мощность инвертора?
Даже если номинал входного автомата недостаточен для работы инвертора на полной мощности. Это не является причиной отказа РЭС. И отказ в подписании договора это мощность инвертора по переменному току, больше чем разрешается. Но это и так много где написано. Но вопрос был о другом.
Можно ссылку на то где много где написано. Желательно не на размышления а на официалов, а то размышления к делу не пришить.
Вопрос был не корректен и однозначного ответа тут быть не может. Хотя Вы все знаете))))
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
