Дом до 100 кв.м. своими руками.
Kyrcik
ещё вопрос по газоблокам. Мне предлогают взять с хорошей скидкой блоки размером 200х300х600 D500. Друг (который собственно скидку пробил) утверждает что толщины стены 30 см хватит с головй. Но меня вот терзают смутные сомнения, так как первое время обшивать дом врятли получиться.
е 200х300х600 D500....утверждает что толщины стены 30 см хватит с головй. .
Те Черниговские блоки... боюсь и 60 см будет мало.
если друг советует Черниговские - подумай, друг ли он? єто не газоблок, а пародия на него
А ну цену в эфир? А и Вы какие хотели?
только АЕРОК и для твоего дома D400, можно и 300 мм., но если потом утеплять минватой
У нас на Запорожье тоже цех есть на ЖБК , как то был на площадке их смотрел товар г ... редкостное. Контрабас.Доков нет сертификатов нет.Не на стены луче проверенные производители.
У меня 40см.
ну про качество я незнаю как тут судить... Друг построился из такого же газобетона ... пока доволе.
Ну насколько я вычитал то если толщина более 375 уже можно дополнительно не утеплять?
у меня тоже друзья построились с стенами 20 см из Черниговского + 10 см. утеплителя, он весь кривой, геометрия гуляет 1-2см., клали все на раствор, швы по 1-1,5 см., представляете мостики холода какие да и сколько нужно цемента, все стены внутри выравниваються гипсокартоном или штукатурка в 2-3 см., саморез из этого газоблока можно легко вытащить рукой :o
Теперь про АЕРОК, я прожив уже ползимы могу с уверенностью сказать что стены 375 мм., D400, без утепления хватает с головой (кстати этот момент недельку-две назад обсасывали в теме у Катерины_Ш) и утепление такой стены просто не рентабельно. При хорошей кладке на куб уходит меньше мешка клея, мостиков холода практически нет, штукатурить можно прямо по газоблоку без маяков и минимальном расходе того же гипса, цена же АЕРОКА в 2013 году, когда я его покупал мне обошлась за куб 650 грн./куб с доставкой, тогда же Черниговский стоил 550 грн./куб без доставки.
Рекомендую возводить сразу стену что бы потом не утепляться, экономически намного выгодней если учесть труд.:) внутренние - кирпич
ещё вопрос тогда по схеме (которая выше указана). Если лента фундамета шириной 40 см, уложить плиты перекрытия по схеме, то останется промежуток 20 см, его нужно заложить кирпичём и уже по верху гнать стены? или как лучше?
можно просто между плитами оставить по 10 см. промежуток и тупо его закидать боем и залить раствором, и еще можно плиты уложить впритык и оставить по краям по 10 см. отверстия и когда будешь обкладывать кирпичем то просто выпустить 10 см. кирпичем с одной стороны ленты и другой
у меня ширина дома 13,2м., положил 8 плит по 1,5 м. и все нормально получилось
ну тут ещё нужно плиты подыскать. Может будут не 1,5м, а 1.4.... тогда и картина будет другая)
Максим, не заморачивайся плитами, длину считай, а ширину подберешь любыми плитами какие найдешь, +/- 50 см. разложатся без никаких проблем.
ну тогда фундамент оставляю таким же 8 на 8 и перемычка 2,5 от стены.
Для информации: если размеры дома подгоняете под размеры ПК, то минимальная глубина опирания плиты на бетон (а у Вас будет жб армопояс) 10см.
вроде 10 см. минимум, но желательно 12-15 см.
опирание планирую 20 см. Но посчитал вчера по плитам, то нужно 7,5.... брать буду 8.
учти утепление по периметру еще пенопластом и что бы ряд кирпича лег
утепление плит? или чего?
а какая толщина такого утепления? Я думаю 10 см будет не проблемно сделать зазор для утепления, хотя и 20 там будет.
я вот просто думаю, если брать плиты по 700 грн за плиту бу, то так дешевле будет или пол по грунту дешевле будет?
это для перестраховки, у меня есть и 5 и 10, где как
плиты будут дешевле (одну арматуру посчитай, золотой метал нынче), да и пол по грунту я думаю ты идеально не сделаешь, пенопласт просядет полюбому так как идеально утрамбовать не выйдет и будет зазор под плитой
Сила и труд -залог успеха.Куча народу трамбуют и ровняют.И ни чего.:D А плиты вы думаете ровно лягут,все одно перепад будет,и дальше - стяжка черновая под утепление или отсыпать или пол утеплять не будете.? Тот же гемор. Посчитайте :сколко плит? Кран?Доставка? Укладка?И в итоге имеем не ровную поверхность -все равно+по краю утепление(плит) +обложить кирпичем как на фото+сделать ровно под кладку стен(по краю ).Имхо.
вот ещё одна неурядица вылезла. Лестница на мансарду стоит поперёк балок. Какой шаг балок обычно делают? как лучше обыграть эту ситуацию ?
обычно делают 60 см, под утеплитель, там где лестница я делал 1 метр
