Что сделать с филенкой дверей?
Uvex
Всем привет.
Великий "мастер на все руки" Spec сделал мне чудо-двери. И вот результат.
Как лучше это исправить?
Шлифовать нужно?
Достаточно просто пройтись бейцем кисточкой? или сверху вскрывать лаком?
Помогите с процедурой восстановления.
Спасибо
Збільши вологість, може стане назад.
А якщо виправляти то треба витягувати вставку і малювати всю заново, бо пензлем не вийде. Я так думаю.
Прошлифовать и еще раз подкрасить.
А вообще нужно искать причину такого поведения двери.
Это только на одной двери или еще на нескольких?
на нескольких. причина проста - это ольха :)
подкрасить без лакировки?
А що сам виробник каже на цей рахунок?
Як на мене, то Ти не правильно причину визначаєш. :)
Якщо не лакувати то і місце пофарбоване буде матовим і рельєфним.
Ну и что что ольха?
Причина в чем? То ли покраска подобрана не правильно, то ли условия эксплуатации не соблюдены.
Других причин нет?На улице плюс и высокая влажность и кочегарить ни кто не будет.ЛКМ там скорей всего стандартный как и у большинства производителей дверей.Нужно было просто перед покраской проверить влажность, нормально прокрасить фигарей до сборки и не пихать туда клей(достаточно высохшего силикона)
ужос ! где же так красят похабно ?
Воск для реставрации в цвет подобрать и обработать филёнку, влажность в помещении какая ?
Посмотри как сделан профиль-контрпрофиль на втором фото...мастерство мля не пропьешь:o
мне кажется что они каким то водником покрашены
проблемное место слегка подчистить и тонкой кисточкой подкрасить...узнайте у "мастера" чем красил.Кисточку далеко не прячте:)
ПыСы.Почитал немного историю как делались эти двери....цитатата из темы-"оправдаем дешевизной":) Змінено користувачем viksel
Фигареи можно вышлифовать и покрасить заново, в этом нет ничего сверхъестесственного. Правда, это муторная и неблагодарная работа.
Только филенки будут и дальше играть, с каждым отопительным сезоном.
Так что выкрасить и выбросить((
Второй вариант-это покрасить. Ссохнется- прошлифовать легко и подкрасить полоску.
Змінено користувачем Фрол Фомич
Да качество отделки супер!!! В дверях под калевку перед сборкой всегда столяр должен прокрасить края филенок для минимализации таких эфектов. Но для того чтобы такого небыло я всегда делаю двери под накладной штапик и филенка там может гулять сколько ей захочется, но белой полоски не будет. Для Вашей ситуации я бы посоветовал их качественно перекрасить и сделать рамки из накладного штапика или выбросить и заказать новые или подкрасить ретуширующим фломастером и смириться с такими дверями.
Проверить влажность помещения.
Высушить дверь.
Зашкурить повреждённые места.
Тонировка двери если надо.
Покрыть всю дверь лаком.
Кроме всего прочего, там щель между фигереем и калевкой шпаклевалась, а это времени занимает!
На таких заказах набираются опыта...
Да дело далеко не в ольхе, вернее сказать во влажности дерева, учитывая что вышло из паза на добрые 5-7 мм.
Если хотите малой кровью исправить и судя по качеству полотна и его покраски особо Вы не требовательны, зашкурьте осторожно и подкрасьте. Потренируйтесь на одном полотне в части которая бросается меньше всего в глаза, узнайте у того кто делал двери какой лак использовал и какой краситель, обычно краситель берут с небольшим запасом, должны были Вам оставить.
