Как остановить воду?
manutsch
С соседнего поля после потепления весной или во время бурь летом "заходит в гости" вода.......как возможно остановить?
п.с.не знаю как видео развернуть:(сорри за качество!
або дамба або рів:D
Вам смешно - а мне плакать хочется:)
Вырыть с дувух сторон от забора яму - думал....но онаже осыпится да и будет толк - минимальный......
а вот по поводу дамбы можно подробнее?
спс
Ну я з таким не стикався... Але я так розумію що будь яке укріплення ви будете робити зі своєї сторони (на своїй землі). Тому й прикінув що або щось по типу ставочку викопати (чи річечки:o). Або просто нагорнути земляного валу. Думаю це якось може й вирішить питання.:flag1:
Да попандос. Дренаж надо делать. У меня масштабы помельче, но сделал так: выкопали ров 1,5м глубиной с уклоном. В самом низком месте рва закопали 5 колец. В ров уложили дренажную трубу и завели ее в колодец, колодец закрыли крышкой и засыпали щебнем. И так через каждые 10 метров. И так 5 колодцев. Ров засыпал щебнем. Ширина рва- что- бы копать можно было...делали копатели колодцев. За 2 дня. Но у Вас промышленный масштаб однако...
П.С. Бороться с водой дорого и бесперспективно. Ее надо отводить. Думайте куда проще и дешевле. Либо в землю- пробив глину, либо в сторону- организовав "копанку".
Все ИМХО.
Все ИМХО.
Проблема усугубляется тем - что этот весь ручей течет ко мне из соседних полей (2-3 км) - и останавливается на мне:(
Когда поле не обрабатывалось - проходил речь мое поле - и в природный ров - и все село. А сейчас вот такая ж........
В стороны не получится отвести......с одной стороны я (на 200 м) а сдругой соседи......вывести на них воду будет явным вредительством:(
Я вот подумываю а как соорудить чтото типа "аврийного басейна с водой" - в дальнейшем бы использовал для полива?!
Через каждые 10 м в ширину ручья или в длину?
Спасибо!
В длину.
Бассейн это хорошо, только непонятно какой обьем воды через вас проходит. Ну выкопаете вы на 50 кубов яму, а с остальной водой что делать? Если есть природный овраг, куда вода исторически течет-делайте ей русло по меже и пусть течет себе дальше. Хотя сделав русло- нарываемся на эрозию и возможность получить со временем овраг у себя на поле. Это поле ваше ? В ружинском районе на таких полях копанок наделали и рыбу разводят. Даже купаются там уже.
Я уже точно знаю, мой двор выдерживает 5 тонн воды/2 часа. Потом надо день на передышку. А вот 1.5 метра от дороги в лесу до тропинки - выдерживают 20 тонн воды за 5 часов и даже лужи не остается...
Сливал бассейн, поэтому есть точные цифры:)
у нас на даче похожее было,(захватили:)чучуть поля,перекопали полосу около 5 метров с травой, и летом в сильный дождь вода такое творила на участке:o,засеяли сорняками полосу 2 метра:D помогло
А поднять свой участок? Но смотрите, как бы вы не решили проблему с собой вода будет искать где тонко. А значит пойдет на соседей.
Рядом кукурузное поле - кукуруза выше 2 м - не останавливает...........
Делать соседям подлянку особого желания нет:(
Как бы подсчитать кол-во воды......................
А позапрошлый мартовский снегопад и таяние как пережили? У нас в СТ аналогичные участки просто утонули. Вот и считайте....
Да не сказал бы что намного хуже.....может процентов на 10-15..............
Поднимать участок. Свой поднимал и дорогу строил. Сумма получилась неприличная.
А что делать..
у меня тогда апреле огород напоминал маленькое озеро но не чего все быстро высохло в мае, как положено картошку посадил.
А что делать..
В моем случае это ОЧЕЕЕЕНЬ накладно в денежном эквиваленте..........
Не только в Вашем. Свои 10 соток подымал от 0.3 м до 1 м.
До этого и без снегопадов вода стояла на пороге. Сейчас УГВ на 75 см
Поднимать участок действительно очень затратный процесс. Мне кажется, что ров - самый оптимальный вариант. Широкий и глубокий ров, обязательно укрепленный, что бы вода не размывала берега, поможет направить поток в нужном направлении, не доходя до ваших владений. Договоритесь с соседями и проведите этим работы вместе, что бы потом вода не "гуляла" по их просторам.
У человека, судя по всему, большой участок, и сдаётся мне, не под строительсво дома. Речь про подсыпать не идёт. Дамбу насыпать, скорее всего, не реально. Из вариантов - исскустаенный пруд (пруды) + ров по периметру, ну или либо как тут уже предлагали - дренаж с кольцами.
В любом случае, без понимания грунтов и геологии (хотя бы приблизительной) и нивелировки собственно местности все советы не более чем идеи.
Затапливаемый участок - около 2 га - ложбина по средине - типа речушки:)
Нет под застройку - по осг.
Подыпка - отпадает
Дамбу насыпать - вода пойдет к соседем - отпадает
Грунт суглинок
Геология - какие данные предоставить?
Нивелировка - какие данные предоставить?
Усложняется задача. Я так понимаю, самое низкое место в середине участка...
Разрез грунтов... Под суглинком может быть глина, может песок - в зависимости от этого могут быть разные варианты решения задачи.
В идеале - нивелирвка Вашего и соседских участков - нужно понимать площадь водосбора и откуда вода идёт на Ваш участок.
Нет.смещено чутьчуть
Рядом есть огромная яма - 5-6 числа сфоткаю - выложу
Как сделать нивелировку?
Площадь водозбора - аналогичный ручей на соседнем поле на 2 - 3 км....мой участок в конце ручья.....:)которое впадает в овраг.......
Мне кажется в Вашем случае лучше сделать копанку в самом низком месте и собирать туда воду, которую с успехом можно использовать в засуху для полива.
При этом вынятой землей из копанки поднять наиболее "слабые" места (плодородный слой сначало снять - сделать подсыпку суглинком - сверху засыпать плодородкой).
да...но самая низкая точка - почти в плотную к оврагу - там вода в основном и останавливается (большая часть)!
А что мешает направить воду на овраг?
Как вариант да.....НО
- какой ширины сделать направляющий канал - ров?
В идеале остановить воду на границе с забором.....если прокладывать ров - потеря в земли и до оврага часть засажена малиной:( - тоже потеря,
НО КАК ВАРИАНТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ:)
