Варианты по притоку воздуха к топке
aigene
На данный момент есть фундамент, но отверстия были организованы только под канализацию (желтым цветом). Необходимо организовать приток воздуха.
Вариант 1 - Зеленый
плюсы - необходимо сделать только одно отверстие и воздух будет забираться с глухой (задней стены)
минусы - длина и поворот на 90
Вариант 2 - Красный
плюсы - самый короткий вариант
минусы - необходимо сделать два отверстия, тоже поворот на 90 и трубу забора воздуха нужно будет как-то камуфлировать
Вариант 3 - Красно-Синий
плюсы - необходимо сделать только одно отверстие и нет поворотов
минусы - трубу забора воздуха нужно будет как-то камуфлировать
Прошу совета
камин.pdf
Для закрытой топки с притоком можно не париться, тем более при такой площади помещения.
а если топка на 100кВт ?
Не ну сотки конечно не будет, камин планируется как дополнительное/аварийное отопление с разводкой в соседнее помещение и на второй этаж - еще мощность точно не рассчитывал - думаю где-то в районе тридцатки.
Не ну площадь площадью, но ведь воздух в доме все равно будет сгорать без дополнительного притока?
Покажете? :)
На 1 кВт мощности топки нужно примерно 1 м3 воздуха, считайте. :)
Дышать в доме как собираетесь?
Потому как все очень озабочены притоком для топки, но про себя любимого забывают. :D При правильно организованной в доме вентиляции приток для закрытой токи гэть не нужен.
Открытый камин - там другая песня. :beer:
А если в доме на кухне мощная вытяжка-зонт?
Окошко приоткрывать нужно.
Или предложите свой вариант притока, даж на очень скромную вытяжку в 400-450 м3/час, который будет привязан к включению вытяжки.
А все-же, если считаем, что приток будем делать, то какой из вариантов подвода воздуха лучше?
От топки по прямой без поворотов (по мал. вправо/влево). Не потому, что с поворотами работать не будет, просто эту трубу рано или поздно придется чистить от пыли, грязи, паутины, чтоб это все не оказалось в доме.
Трубу утеплить и предусмотреть шибер/заслонку.
Т.е. с поворотами на 90 градусов работать все будет нормально?
Тогда мне лучше всего по первому варианту (на схеме он зеленом цветом). А чтобы труба не засорялась может предусмотреть какие нибудь фильтры?
...как роза ветров.
И рекомендуют выводить отверстие для забора воздуха с НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ... во избежание обратной тяги.
А еще желательно поставить обратный клапан (я у себя сделал).
По поводу фильтра - у себя пока решил не ставить - боюсь, что он может сильное сопротивление создать...
Заслонку (регулируемую) тоже крайне желательно поставить (чтоб зимой холодный воздух просто так не заходил и не выхолаживал...):(
Где-то у себя в профильной теме все подробно описывал...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511
Поищите, может еще чего полезного найдете...;)
УДАЧИ!!!:beer:
Максимум москитную сетку и решетку от мышек. :D Фильтр типа поролона и т.п. в данном случае будет просто затычкой.
