Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Покритикуйте утеплення підлоги
Madcat
Рекомендуемые сообщения
Дано (сіра заливка):
Стіни газобетон по монолітному фундаменту, всередині якого зроблена засипка грунту, піска, щебеню, все з ущільненням слоями. Зверху залито бетонним розчином з армуванням. Поки що, за два роки нічого не просіло.
Задача (кольорові хвантазії):
Утеплити підлогу згідно рисунку. Планується гідроізоляція плівкою 0,2 з заходом демпферну стрічку, власне сама стрічка (для уникнення деформацій чистової стяжки), ЕППС 50 мм, чистова стяжка, чистова підлога (паркетна дошка чи ламінат)
Питання:
1. Чи правильно складено "пиріг"?
2. Чи не доцільніше замінити плівку на бітумну мастику?
3. Чи достатньо 50 мм ЕППС та які можливі альтернативи (в сторону зменшення вартості при тій же теплоізоляції)?
4. Чи треба армувати чистову стяжку?
5. Загальні поправки і рекомендації?
Щиро дякую!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
С Вашим пирогом капиллярного подсоса в принципе быть не может,поэтому битум однозначно не нужен,да и плёнка в принципе тоже,ведь сам ЭППС в отличие от пенопласта является гидроизолятором.Но,кашу маслом не испортишь,стоит копейки,хай лежит.А вот утеплителя маловато,если позволяет высота,то добавьте до 8-10 см.Альтернатива ЭППСу-пенопласт,по теплоизоляции они аналогичны,главное найти честную 35 плотность,ну и плёнку однозначно оставить.Армировать очень желательно,тем более если остановитесь на пенопласте.
А якщо армувати - то яким кроком і яким залізом? Стяжка якої товщини тоді буде?
Если нет труб ТП,то можно делать стяжку от 5 см и более.Армировка выполняется сеткой от 50мм*50 мм,до 100мм*100 мм,листы 1метр*2 метра.
Полы по грунту
Напольное покрытие
Цементно-песчаная стяжка
Полиэтиленовая пленка
Теплоизоляция (XPS NIII)
Гидроизоляция
Уплотненный песок
Щебень
Грунт
Ви мабуть не читаєте. Вже є:
-армована бетонна стяжка
-щебень
-пісок
-утрамбований грунт
ТС, а пленку 0,2 Вы хотите прямо на бетон класть, не разберу на рисунке? Для нее ж бетон - агрессивная среда, пленка растворяться начнет со временем.
Так по бетону, бачив у багатьох таке рішення в інтернетіках.
Як може полімер розчинитися від бетону? У мене шматок плівки з опалубки у фундаменті лишився, так ніби за 5 років не розклався...
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
