Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Как правильно установить варочную поверхность?
Слободарий
Рекомендуемые сообщения
Есть варочная поверхность и есть дырка в столешнице под нее.
Вставили и пользовались около месяца, до момента окончательного подключения.
За месяц в щель между стеклом и столешницей, естественно, скопилась подсохшая грязь.
В комплекте к плите есть полоска черного поролона на самоклейке.
Руки просятся промазать все силиконом (без поролона) и просто поставить плиту сверху.
Возникает вопрос, а как потом демонтировать при необходимости? При подключении плиты, когда к рабочим точкам приходилось добираться вниз головой и в очень ограниченном пространстве возможность легкого демонтажа была признана целесообразной.
Вопросы:
1. Как установить плиту гигиенично, обеспечив возможность легкого демонтажа?
2. Зачем производитель положил поролон? (Плита Электролюкс, предполагаю, что производитель не имел цели сэкономить).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вопросы:
Что то подобное на форуме было. И как часто у нас бывает раздулась полемика шо капец.
Себе ставил на цветной герметик. Не вижу проблем и с силиконом. Зачем и когда демонтировать не понимаю, но все сорвется. Он же не вступает в реакцию со столешней. Так, засохшая сопля. Но влагу под плиту не пустит.
Думаю поролон как демфер .Да ну его. У меня в комплекте были серые плоские колбаски, типа пластилина.
Установил.
Наверное важное не написал в первом посте.
Поверхность плиты стеклянная.
Выступает по 2 см за металлическую коробку.
Перспектива отковыривать с силикона 2 см стеклокерамики по всему периметру смущала.
Плиту снова отсоединил и перевернул. В удобном положении наклеил поролон на стекло отступая ок. 5 мм от края.
Нанес силикон на свободный от поролона край стекла по контуру.
Вложил плиту на место.
Излишки силикона подобрал силиконовым шпателем.
Поверхность плиты то ли от силикона, то ли от поролона, то ли от них вместе поднялась на 2,5 мм.
Выглядит симпатично, переход гигиеничен, надеюсь и с демонтажом сложностей больших не будет.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
