NINA Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 Дорогие форумчане! Пожалуйста помогите мне определиться с пирогом стены, так как только закончили кладку дома из Обуховского газоблока, уже делаем крышу, и хотим сразу же приступить к внешней отделке, а именно: - 300 мм газоблок + пенопласт (50 ) + короед . Вопрос 1: Можно ли сразу приступать к отделке или необходимо подождать несколько месяцев? (Усадка дома, трещины не будет ли на только построенных станах) Вопрос 2: Достаточно ли такого утепления (дом находится в Киев. обл. с. Подгорцы) Огромная просьба откликнуться побыстрее, т.к. уже начинаем работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 - 300 мм газоблок + пенопласт (50 ) + короед Не совсем удачное решение - пенопласт на газобетон. Стены внутри будут мокрые. Вопрос 1: Можно ли сразу приступать к отделке или необходимо подождать несколько месяцев? (Усадка дома, трещины не будет ли на только построенных станах) Желательно, чтобы зиму перестоял. Вопрос 2: Достаточно ли такого утепления (дом находится в Киев. обл. с. Подгорцы) Должно быть достаточно. Кстати, а где в Подгорцах строитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NINA Опубліковано: 14 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 Спасибо. А почему стены веутри будут мокрые. Насколько я знаю, это сейчас одна из самых распространенных технологий. Или я неправа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Спасибо. А почему стены веутри будут мокрые. Насколько я знаю, это сейчас одна из самых распространенных технологий. Или я неправа? Почитайте на форуме тему "Паропроницаемость..." и др. Смысл в том, что при утеплении пенопластом газобетона возникает ситуация, когда ГБ изнутри втягивает влагу, а наружу отдать не может. Технология такая распространена - но только не в случае с ГБ, а с кирпичем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Замените пенопласт на минвату и вперед. Паропроницаемость сохраните и время сбережете. Вот только 100мм желательно(согл расчетам) по нашему району. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Замените пенопласт на минвату и вперед. Паропроницаемость сохраните и время сбережете. Вот только 100мм желательно(согл расчетам) по нашему району. +1! Чего-то у меня получилось так: на 300мм газоблока марки 400 достаточно 80мм минваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 19 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2009 В "Паропроницаемость" направили верно, только однозначного ответа в теме вы не найдете 5 см достаточно для утепления (правдо о-о-о-о-чень впритык, не дай бог угуляют швы в газобетоне или другие мостики холода возникнут...). Для сдвига точки росы из газоблока нужно 10 см (промежуточными не оперирую). Вата хороша, но примерно в 3-4 раза дороже ПСБС-а. ЭППС для газобетона не вариант (мое мнение). Лучше дому все же подсохнуть: посмотрите вокруг - множество фасадов с трещинами из-за усадки. Если хочется что-нибудь поштукатурить - лучше уж внутрянку, по крайней мере влага из стен будет выходить до осени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
selo Опубліковано: 20 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2009 Извените за вмешательство, но у меня аналогичный вопрос. Я собираюсь 38 поротерм утеплить 5 см ватой и обшить блок хаусом. Ваше мнение?! Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 20 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2009 Извените за вмешательство, но у меня аналогичный вопрос. Я собираюсь 38 поротерм утеплить 5 см ватой и обшить блок хаусом. Ваше мнение?! Спасибо Будет тепло и круто на вид: Только вот в блок-хаус надо яду напитать немеряно, да защит всяких дорогих от внешних воздействий... Может, все-таки сайдинг "под блок-хаус"? Или вопрос в принципе? Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
