Опрыскивание сада до набухания почек
Илья7
ого, у меня абрикос уже наполовину отцвел.
Мой абрикос: плодоносит ежегодно, иногда сохнут ветки, на стволе бывает беда (см. фото), обрезка изуродовала дерево.
зерняткові (опадання пелюсток) - Енжіо + Скор
(на груші проти галового кліща та медяниці додати Вертімек)
черешня і вишня (відразу після закінчення цвітіння) - Енжіо або Актеллік + Хорус
(при загрозі кокомікозу додати Топаз)
слива (кінець цвітіння - 95% цвіту опало) - Енжіо або Актеллік + Хорус
абрикос (кінець цвітіння) - Хорус + Скор
персик (кінець цвітіння - розпукування листкових бруньок) - Хорус + Скор
  • Лайк 7
Решил составить список препаратов для последующей обработки сада и сразу возникла проблема: Энжио 1 или 2 пакета на 10 л воды для яблонь?
P.S. Информация с сайта дилера. Надо пользоваться справочником производителя.
3,6мл на 10л-1 пакет:)
"... треба 2 пакети по 4 мл кожен розвести в 10 л води ...". :shock:
Согласно справочника: 1 пакетик на 10 л.
Ну сингента рекомендует 1.8л/1Га суспензии,это для профи.Для садиби 3,6мл на 10л будет достатньо.
Да я только хотел предупредить, что на сайтах не производителя возможны ошибки.
Огромное спасибо вам за помощь
Прошу подсказки: иногда необходимо использовать средства защиты растений в дозировке меньшей упаковки; с сыпучими средствами вопрос понятен (листочек из тетрадки в клетку и пакетики с замком в помощь); а как быть с жидкими средствами: отбирать обычным или инсулиновым шприцом, а остаток хранить в герметичной пробирке/флакончике?
Я отбираю шприцем и храню прямо в нем, но в зип-пакете.
Насколько может быть герметичен замок пакетика, учитывая, что шприц со стороны иглы открытый и при его переворачивании есть шанс вытекания?
А зачем он открытый, там же есть колпачок для иголки?
Я забыла с осени порцию какий то химии, так вот уровень был тот же и цвет как был прозначно-белый, так и остался.
Етественно хранить очень долго нельзя. Мы же не знаем что и как там разложилось и "перебродило" )).
Мне кажется, лучше носик шприца залить клеем или парафином.
Кстати, как Вы действуете:
1. Отбираете шприцом всё содержимое пакетика, выдавливаете необходимую часть для использования, а остаток храните в шприце?
2. Отбираете шприцом часть содержимого для хранения, а остаток пакетика сразу же используете?
Первый вариант )
И из шприца обязательно выгоняю весь воздух, оставляя только препарат.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, у нас молодой сад и мы неопытные садоводы(, деревьев немного
В прошлом году сад опрыскивала хорус+актара ,но посаженные молодые абрикосы (двухлетки) +яблони не обрабатывала. Этой весной не сложилось с обработкой,не успела до зеленого конуса +дожди постоянно, на коре половины деревьев (яблони +абрикосы) появились растрескивание коры+потемнение
чем можно сейчас обработать? Абрикосы не цветут (молодые еще),яблони уже видно, что через недельку будут (север,черниговская обл)
И что это может быть? цикадка?
Заранее спасибо за ответы
Фото прикладываю
drive.google.com/file/d/0B_xYbm1TVHjGd09DVXpwQnF4Y2c/view?usp=sharing
drive.google.com/open?id=0B_xYbm1TVHjGZEEtSzdEVkJYcDg
drive.google.com/open?id=0B_xYbm1TVHjGcG1ISWZtYjhXUnc
drive.google.com/open?id=0B_xYbm1TVHjGYVpBSGE1XzZrcFE
Фото прикладываю
пару страниц назад прочтите, как раз ваш случай...
Отбираю шприцом, выгоняю воздух, снимаю иглу и заменяю её иглой, а точнее основанием иглы. Сама игла срезается и отверстие запаивается обычным припоем. Полоской скотча фиксирую затычку от случайного открытия при неаккуратном обращении. Шприцов несколько для разных препаратов. На корпусе шприца маркером для диска пишу содержимое. Если не забываю, то надпись заклеиваю квадратиком скотча, чтобы не стиралась. Шприцы с самой закладки сада, то есть 4-й год.
Нашёл герметичные контейнеры для жидкостей объёмом до 2 мл (у 2 и 3 образцов крышки необходимо вывернуть на 180 градусов):
Удаётся отобрать все?
Я из пакетиков переливаю в дозировочую емкость от какого-то препарата, такой себе микроковшичек. Из пакетов не люблю, так как если начинаешь сильно стараться, то пакетик с химией обязательно протыкался.
Добавлено через 4 минуты
Хороший вариант, но таких надо иметь разной емкости или хороший запас, чтобы остатки разливать в 2-3 контейнера.
А кто утешит меня. Опрыскал сегодня сад, а через три часа дождик. Неужели всё даром.:o
Я из пакетиков переливаю в дозировочую емкость от какого-то препарата ...
Syngenta сомневается в возможности полностью вылить или перелить, поэтому рекомендует "рідкі препарати виливають і кидають у посудину порожній пакет".
