Shooter27 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Собственно как подружить? А теперь детальнее. Сухой аквариум в полу в ванной комнате (песочек+ ракушки+сверху триплекс). Нужно ли в песке, например, прокладывать трубу, если не будет, то будет ли запотевание, или наоборот. В этом главный вопрос. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shooter27 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Никто не делал такого ранее? Ну может хоть логически как лучше - уложить трубы в песок или обойти весь аквариум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
мастерок Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Ну если логически,то всё зависит от размеров аквариума-в большом теоретечески возможно выпадение конденсата.Маленькие я делал-всё нормально,правда там ещё и подсветка была-тоже вроде как дополнительный нагрев. А какую Вы глубину запроэктировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shooter27 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Ну если логически,то всё зависит от размеров аквариума-в большом теоретечески возможно выпадение конденсата.Маленькие я делал-всё нормально,правда там ещё и подсветка была-тоже вроде как дополнительный нагрев. А какую Вы глубину запроэктировали? Во-первых, большое спасибо что ответили! Читал ваши темы по оштукатуриванию. Полезно. По теме. Размер будет зависеть от размера плитки, на 1-2 целых плитки. Есть засушенный королевский краб, который я хочу туда вложить, он сантиметров 30, наверно. Значит и аквариум будет 30-40 см в ширину, и в длину 60(80) может длиннее. Глубина опять же чтобы влез краб То есть не меньше 10 см. Не знаю большой это или нет. Подсветка будет также. Но она же вроде как светодиодная, и не греется или я не прав? У вас часом фото ваших аквариумов нет готовых? Ещё раз спасибо. P.S. Конденсат будет выпадать в больших при проводке труб в аквариуме, я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Конденсат будет выпадать в больших при проводке труб в аквариуме, я правильно понимаю? Конденсат будет. Что бы его не было, этот аквариум должен быть вакуумным и краб 100% сухости. Можно попробовать какой наполнитель, спирт, глицерин и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shooter27 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Конденсат будет. Что бы его не было, этот аквариум должен быть вакуумным и краб 100% сухости. Можно попробовать какой наполнитель, спирт, глицерин и т.п. Будет в любом случае - пролаживать или не пролаживать тёплый пол в нём? Правильно я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Будет в любом случае - пролаживать или не пролаживать тёплый пол в нём? Правильно я понял? Если трубы прокладывать в аквариуме, то нужно предусмотреть какие либо отверстия, щели потайные, для того, что бы влага, которая сконденсировалась в газообразном виде и не оседала на стекло, а выходила наружу. Т.е. типа дать "дышать" сооружению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shooter27 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Если трубы прокладывать в аквариуме, то нужно предусмотреть какие либо отверстия, щели потайные, для того, что бы влага, которая сконденсировалась в газообразном виде и не оседала на стекло, а выходила наружу. Т.е. типа дать "дышать" сооружению. Спачсибо! А если не прокладывать вообще, чем это грозит, кроме холодного пола? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 кроме холодного пола? Не думаю, что пятно в ванной, где будет ТП, сильно остынет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
